Alt 27.01.2011, 11:19
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Standard Gelcoat ohne Boot...
meine Frage hat nichts mit Booten zu tun, aber mit GFK und Gelcoat. Ich habe seit neuestem so ein Fahrrad:
Meins ist allerdings nicht mehr so hübsch, das Gelcoat ist stellenweise eingerissen/abgeplatzt und ich hätte auch ganz gerne eine andere Farbe. Nehm ich da vor dem lackieren das Gelcoat runter? Wie mach ich das am besten? Hält Lack besser? Oder doch Folie? Ist auch ne Gewichtsfrage, jedes kg zählt. Bin gespannt ob ihr mir da was raten könnt.
Felix
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
Alt 27.01.2011, 11:30
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Wenn Du so etwas lackieren möchtest, dann wird nur gereinigt und angeschliffen. Stellen mit Rissen müssen von hinten verstärkt, dann aufgeschliffen und verspachtelt werden. Ist alles tip top, kann dann
wie beim PKW lackiert werden. Es kommen also einige Kilogramm dazu.
Folie ist da vom Gewicht her sicher günstiger, wobei ich die schadhaften Stellen vorher dabei auch bearbeiten würde.
Gruß aus Berlin
Alt 27.01.2011, 12:02
Bekommt man das Gelcoat nicht irgendwie runter? Das ist fast 1 mm dick, da könnt ich locker 1 kg sparen. Die Risse sind nur im Gelcoat, das GFK darunter ist noch ok.
Felix
Felix
Alt 27.01.2011, 12:13
Checkmate fanatic
Felix
Wenn Du die Gelcoat entfernst, legst Du stellenweise Laminatfasern frei,
die Du wieder abdecken mußt und zerstörst die Form, die Du dann mittels Füller, Spachteln, Schleifen...wieder herstellen mußt.
Gewicht sparst Du da bestimmt nicht.
Dass Deine Risse nur im Gelcoat sind, täuscht.
Das Laminat darunter ist stellenweise müde
und die rel. spröde Gelcoat kann Verwindungen nicht mitmachen.
Dadurch reißt sie und wenn man die Ursache nicht beseitigt, reißt es bald wieder an der gleichen Stelle.
Gruß aus Berlin
Alt 27.01.2011, 12:25
Abgedeckt würden sie ja mit Lack, warum die Form dann weg ist versteh ich auch nicht. Man würde ja nur die oberste Schicht abschleifen.
Da hat jemand draufgedrückt, deshalb ist es abgeplatzt.
Felix
Felix
Alt 27.01.2011, 12:37
Boot: Prion T-Canyon
ICH würde die Stellen mit Reparatur-Gelcoat spachteln - anschleifen - drüberlackieren mit gut verdünntem Lack.
Die Verdünnung verdampft und kommt gewichtsmäßig nicht drauf.
Geschätzt würde ich sagen 300 Gramm Lack kommen dazu.
Und da gilt:
"Wer schön sein will muß leiden"
Schickes Teil - will ich auch haben! Wo kriegt man sowas?
edit:
Habe die Quelle gerade gefunden:
Zitat daraus: "Will you be one of the lucky few to call a Quest your own?"
Alt 27.01.2011, 12:41
Checkmate fanatic
Felix
Ganz schön schwierig mit Dir.
Wenn Du da einige Zehntel abschleifst,
dann ist da eine Beule neben der anderen.
Das mit den Rissen hab ich schon erklärt.
Gruß aus Berlin
Alt 27.01.2011, 12:57
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
25.957 Danke in 9.054 Beiträgen
Bekommt man das Gelcoat nicht irgendwie runter? Das ist fast 1 mm dick, da könnt ich locker 1 kg sparen. ...
Ich würde es auch schön und richtig machen. Also wie checki schrieb, spachteln, ggf. verstärken und lackieren.
Und wenn du es nachher ausgiebig nutzt oder 1/2h morgens zusätzlich Waldlauf, hast du das gewünschte kg schnell weg....
gregor
Alt 27.01.2011, 14:51
In Europa bei www.velomobiel.nl
Video: http://www.youtube.com/watch?v=gTenDvdaEvY
Achso, du meinst man bekommt das nicht glatt abgeschliffen? Das ist natürlich ein Punkt
Felix
Felix
Alt 08.02.2011, 16:01
So, ich denke ich werde die Rakete selber lackieren. Es muss nicht perfekt werden und dann hab ich schonmal eine Ausrüstung die ich dann auch für andere Sachen verwenden kann. Farbe ist klar:
Ich denke ich werde die Risse spachteln, alles anschleifen und dann lackieren.
Felix
Felix
Geändert von toxy (08.02.2011 um 16:12 Uhr)
Alt 08.02.2011, 16:37
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Bei der Farbkombination würden sich aber auch ein paar Streifen grüne Folie anbieten!
Alt 08.02.2011, 23:29
Ich stell mir das mit ner Lackierpistole einfacher vor: Pfschhhhhhh
Felix
Alt 09.02.2011, 21:01
Na ja, bei Pfschhhhhhh musst du auch sauber abkleben. Folie ist sauber abkleben ohne Pfschhhhhhh.
Alt 10.02.2011, 11:23
Ist es nicht schwer das gerade und faltenfrei hinzubekommen?
Gerade bei nem Vierfarbdesign...
Felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
