Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 103Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103
Alt 08.02.2011, 12:56
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Style Beitrag anzeigen
die Lösung mit dem gebogenen Halbmond von Andi finde ich nicht schön. Sorry
Meine Rede! Alles hässlich.
Das sind nicht meine Lösungen sondern Bilder von Google.
(Weil ich hab ja ein richtiges Boot, nicht so ein Schönwetter-Cabrio, wo man nicht mal ohne Grätsche über den Bug aus- und einsteigen kann. )
Es gibt bei Goggle 1.234.567 Bilder zum Thema "Bugleiter".
Mein Boot sieht so aus, und da hab ich das Problem nicht.
Hits:	350
Größe:	42,6 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.02.2011, 13:34
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Moin ok, Style,
,Was hälst Du von meiner Steckidee?
Zitat von Chippy Beitrag anzeigen
,Wenn Du wirklich bequem aussteigen willst, und eine vernünftige Befestigung für Deine Leinen brauchst dann geht´s nicht ohne Säge.
Jo, Style, klar, das ist im Prinzip eine sehr gute Lösung. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass man bei der V-Form die Teile noch ineinanderschieben kann..
Da dürfte der Haken an der Sache liegen.
Gruß Rolf.
PS was den Besenstiel anbetrifft: Wi Technikers nennen so ein Gebilde einen Stab.
Und wir lassen einen Stab nur Kräfte in Stablängsrichtung übertragen. Dann kannst Du das Ding belasten bis er wegknickt. (die studierten Lüd sagen dazu :Eulersche Knickung)
Auf einen 30cm langen "Besenstiel" kannst Du locker 10 Zentner stellen, ehe der wegknickt würde ich mal - ohne genaue Kenntnis der Werkstoffdaten - schätzen.
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 08.02.2011, 15:51
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Rolf danke für die Ausfuehrung. Das mit dem Stab habe ich verstanden. Leider geht das überhaupt nicht, da das Vau vorne uebersteht und der Gfk Koerper schraeg abfaellt Wenn ich ein Bild finde poste ich es.
Was könnte ich tun um meine Lösung auszubauen?
Haarliche Gruesse
HEF!
Alt 08.02.2011, 20:25
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Jetzt mal im Ernst!
Wer macht sowas geschickt und professionell (Schlosser???)
ca. kosten?
leidet ggf. die Stabilität?
und gibt es andere Bilder?
Auf deinem Bild stimmt was nicht..............................
1.08.10 dann sollte das Boot längst im Wasser sein.
Jetzt habe ich die geniale Idee!
wenn ich die Reelingspitze je 10cm nach der letzten Strebe rechts und links cutte, und dann eine Befestigung (wie bei Zeltstangen) reinbaue, dann kann ich die Spitze (optisch nicht auffallend) beim Anlegen einfach nach vorne mit Klick rausziehen und verstauen. Und bei Bedarf wieder reinstecken.
Wo könnte es bei der Lösung Probleme geben?
Stabilität?
passt der Winkel dann zu rausziehen? Das Edelstahlrohr gibt ja nur wenig nach
Die Idee ist gut insofern das wegen des Winkels noch steckbar ist.Ich werde bei gelegenheit ein versuch mit einem Rohr machen.
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 08.02.2011, 20:33
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Warum willst Du die Reling da vorne denn behalten?
Ich würde sie dauerhaft vorne öffnen und im Bogen nach unten führen.
Die Stecklösung dürfte bei den V-Winkel der Spitze nicht gehen. Da müßtest Du andere Verschlüsse nehmen, die einen Verbindungsbolzen im Rohr verschieben o.ä.
Beste Grüße
John
Alt 08.02.2011, 20:42
Boot: BootsPause
Danke John und Housi
Wenn jemand eine Idee hat für die Steckverbindung .... Wäre klasse.
Damit erhalte ich dann die Originalform welche mir ganz gut gefällt.
Haarliche Gruesse
HEF!
Alt 08.02.2011, 20:46
Boot: Chaparral 240
Das ist was ich auch nicht weg haben möchte,alles andere sieht besch....
aus.
Housi
Housi
Alt 08.02.2011, 21:05
Boot: Hellwig Milos
[..] Wenn jemand eine Idee hat für die Steckverbindung [..]
Ich ruf Dich morgen 'mal im Geschäft an.
Beste Grüße
John
Alt 08.02.2011, 21:35
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist gerade online
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
756 Danke in 393 Beiträgen
bei meiner 1702 hatte ich die Reling an den beiden Stützen durchtrennt und das komplette Teil mit dem Trittbrett eingesetzt. Beim neuen will ich es wieder ähnlich umbauen, da ich sehr gute Erfahrungen mit der Lösung gemacht hatte.
Hits:	330
Größe:	66,2 KB
ID:	262670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	80,0 KB
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 09.02.2011, 05:14
Boot: BootsPause
Ja mach das
Tel findest du unter www.hair-hefner.de
Ciao
Haarliche Gruesse
HEF!
Alt 09.02.2011, 07:05
Boot: Finn-Dinghy
Moin ok, tosomen,
Also, ganz ehrlich, die Lösung von unnersch ist doch wohl der Preisträger hier, oder?
Sieht doch richtig schiffig aus. Ist technisch einwandfrei und vom Aufwand her sicher machbar.(wenngleich es natürlich ein büschen was kostet)
Also, Lüd, wenn ich so einen schicken Renner hätte (ich bin ja man nur´n Segelfritze ) , dann würde ich es genau so machen.
Ganz super, unnersch.
Nur noch der guten Ordnung halber hier noch eine Zeichnung, damit Style sieht, wie ich es gemeint habe, mit dem Holztritt.
Der Text "Relingsrohr aufgeschnitten" bezieht sich nur auf diese Zeichnung, damit das Rohr nicht das wesentliche verdeckt.
Es ist man nur ein Provisorium. Aber es kost´ man nur ein paar Euro und es tut seine Dienste.
Schön ist sicher etwas anderes - aber es kommt auch ein büschen darauf an wie man es macht.
Gruß Rolf
Übrigens, kuckt man nochmal das Bild in Beitrag 23 an.
Da liegt das Boot meines Stegnachbarn.
Da ragt ein Tritt über den Bug hinaus und ist nach unten hin mit einem schlichten Nirostab am Steven abgestützt.
Das sieht übrigens auch recht gut aus und ist sicherlich sehr praktisch, wenn man von Bord gehen will. Und Deine Reling könnte auch so bleiben wie sie ist.
Na? Wat meenst?
Gruß Rolf
Hits:	309
Größe:	21,5 KB
Alt 09.02.2011, 07:32
Boot: BootsPause
Hier von der Seite siehst Du die Schräge am Bug der Caravelle... Obenauf sind Licht und klampe und Ankerkasten - ist gar kein Platz mehr für ne gute Gummigelagerte Stütze. So groß kann das Brett oben drauf gar nicht sein, dass das irgendwie gestützt werden kann. Und dann ist das optisch nicht mehr akzeptabel
Ich klammere diese Lösung (für mich) mal aus.
Deine Skizze ist aber gut
@John - hier siehst Du die ASK am Trailer
Hits:	291
Größe:	49,7 KB
Alt 09.02.2011, 08:00
Boot: Finn-Dinghy
Standard Hätte ich doch bloß mein Maul gehalten!
Jo, recht haste!!
Das sähe ja wirklich total bescheuert aus.
Jetzt, wo ich das Boot von der Seite sehe, wird mir das auch klar.
Na denn, Style, laß´ Dir mal was einfallen.
Gruß Rolf
Alt 09.02.2011, 08:55
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
http://www.youtube.com/watch?v=SLTW6...layer_embedded
Schau mal, ab 2:00 ist was zu sehen.
Marco,
Alt 09.02.2011, 10:30
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Jetzt mal im Ernst!
ca. kosten?
Hallo Ralf, das machen in der Regel Schlosserbetriebe.
Habe auch sehr gute Lösungen gesehen die voll proffesionell in HR gefertigt wurden zu einem guten Preis.
Das mit der Halbmondlösung war sicher ein Wunsch des Eigners und bleibt einem selber überlassen.
Obwohl ich mir vorstellen kann dass es praktisch ist zum einsteigen und evt. festhalten.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 09.02.2011, 10:49
Boot: BootsPause
jetzt habe ich die ganzen 10min angeschaut - und die Tusse hat sich nicht mal ausgezogen!
für die Reeling
das bei 2:00
super Lösung - schaut auch irgendwie schlüssig aus
Alt 09.02.2011, 15:40
Boot: Regal
Ralf schau mal, so sollte es bei dir aussehen
Aber wenn du die Reling ändern lässt, muß du in den meisten Fällen auch die Ganzpersenning ändern lassen.
Aber es lohnt sich immer, wenn du das Boot behalten möchtest.
Grüßle
Alt 09.02.2011, 19:39
Boot: BootsPause
Danke Uwe...
der erst Blick und Gedanke war... MOBBI DICK mit Horn
Neee das isses nicht. Sorry das trägt mir zuviel auf.
Ich bn noch frisch und gelenkig, und brauche noch kein Geländer da vorne.
Danke für Deine Mühe.
Keine einer eine Idee für ne Steckverbindung, damit das bleibt wie es ist.
Alt 09.02.2011, 21:44
Boot: Regal
Danke Uwe...
Sind schon frischere und gelenkigere gefallen.
Du weißt doch Wasser das unberechenbare Element.
Grüßle
Alt 09.02.2011, 22:49
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Vielleicht hilfts dir ja.
Das einzige Bild das ich habe, bei dem man meine Bugreling gut sieht.
Aussteigen über den Bug geht gut, die Kinder müssen aber seitlich sitzen.
Hits:	297
Größe:	48,7 KB
Alt 10.02.2011, 11:51
Boot: BootsPause
So, habe vorhin mit JohnB telefoniert, und wir haben eine Lösung erarbeitet bzw. ER!
Auf dem Bild soll in das abbaubare Stück ein Bolzen mit einer Nase in einer gerästen Nut laufen.
Gegenüber wird dann mit einem Stift/Schraube verriegelt.
Ein Schwachpunkt wird sein, dass es evtl. klappert.
Ein gewisses Maß an Stabilität müsste noch vorhanden sein
Danke John!
Man beachte meine professionelle Zeichnung...
wobei die Führungsnut nicht seitlich, sondern unten laufen soll.
Name:	Reeling teilbar.jpg
Hits:	271
Größe:	21,3 KB
Alt 10.02.2011, 14:28
Boot: Finn-Dinghy
Standard Finaler Rettungsschuss
Moin ok, style,
Jo, dat is wohl dat Problem bei der Sache.
Erstens schwächst Du das Relingsrohr wenn Du da einen Schlitz ´reinfräst.
Zweitens musst Du erstlichmol jemanden finden, der Dir einen Schlitz in das gebogene Rohr fräst.
Drittens dürfte die Angelegenheit sogar ziemlich klappern von wegen dass ein enges Passungsmaß kaum möglich sein wird.
Viertens darf kein Sand oder Dreck in die Passung Bolzen/Relingsrohr kommen. Sonst: Schimpf,Fluch,!!
Düsse Nachteilens hat nun düsse original ostfriesische Konstruktschoon nicht.
Du lädst düsse Zeichnung runter und gehst damit zu einem anständigen Schlosser.
Der macht Dir düsse Muffe, die zwei (oder vier) kleine Rohre aufgeschweißt bekommt. Da wird Gewinde ´reingeschnitten und da kommen die Spannschrauben rein.
Je nach Geschmack Flügelschrauben oder Rändelschrauben. Und zwar unverlierbar. Der Schlossermeister weiß schon wie ´s geht. (Da genügt ein Hammerschlag)
Damit ziehst Du die Muffe auf der Reling fest und dann klappert (Motorboot!!!!) auch nix mehr und die Chose passt. Da kann sich auch jemand vorne auf die Reling setzen. Da gibt nix nach und allns is allerbest.
So und denn schall he man noch ´n lütten Ring an de Muffe schweißen für den Gummistropp. Sonst landet das Ding bei den Fischen.
So, jetzt will ick obers nix mehr hör´n.
Gruß Rolf
Hits:	277
Größe:	25,7 KB
Alt 10.02.2011, 14:34
Boot: BootsPause
Danke
hmmm... ich muss gestehen - IST BESSER!
John Du bist raus *hahaha* SORRY
Spässle
Aber ich denke wirklich, dass diese Konstruktion besser hält.
Nachteil - trägt wohl ein wenig auf
Und eine Seite der Muffe ist unnötig, denn die kann doch sogar festgeschweist werden. (ein Wackekandidat weniger) oder?
Jemand anderer Meinung, der möge seinen Einwand vorbringen, oder für immer schweigen
Alt 10.02.2011, 14:45
Boot: Hellwig Milos
Ich dachte bei unserem Telephonat eigentlich an so was. Die Abspannung nach unten kann man auch hier verwenden:
Hits:	243
Größe:	18,8 KB
Beste Grüße
John
Alt 10.02.2011, 14:51
Boot: BootsPause
John, stimmt den Bogen nach unten habe ich vergessen.
Ich nehm beide Skizzen mal mit zum Schlosser (mit Euer Erlaubnis) und frage welche er einfacher herstellen kann!
DANKE EUCH -
CIAOO
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
