Alt 07.02.2011, 10:23
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Standard Lenkung Außenborder Problem
Hallo Ihr im
Die Bilder Zeigen Euch die Lenkung vom Boot.
Teil haut immer beim Einschlag gegen Bootskörper,das kann nicht sein.
Wie kann ich das verändern?
Hits:	679
Größe:	52,7 KB
ID:	262188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	511
Größe:	35,5 KB
ID:	262189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	648
Größe:	51,8 KB
Hits:	469
Größe:	45,4 KB
ID:	262191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	507
Größe:	54,4 KB
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 07.02.2011, 10:40
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Mach dir eine Vertiefung da rein ( auslaminieren ).
Alt 07.02.2011, 10:41
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo Micki,
entweder ein Loch in die Motorwanne, damit die Schubstange dorthin ausweichen kann, wo sie nun anschlägt, oder einen kürzeren Lenkbügel nehmen, oder eine andere Übertragungseinheit, zB über ein anderes Wannenlager, wo dann die Lenkstange vom Teleflex-Zug über ein Kugelgelenk direkt am AB-Bügel montiert wird (und nicht durch das Lenkrohr vom AB geführt wird).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 07.02.2011, 12:21
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Bei dieser Wanne würde ich keine zusätzlichen Dinge wie Wannenlager,
das abgebidete Heckwandgelenk... verwenden. Sie kosten nur unnötig und
bringe zusätzliche Probleme. Wenn möglich, sollte man drauf verzichten.
Ein Verkürzen des Tillerarmes verlagert den geringen Lenkeinschlag auf die andere Seite.
Sollte der Lenkeinschlag geringer sein als 45 Grad, würde ich wie Hans schon erwähnte, eine laminierte oder montierte "Ausbuchtung" wasserdicht einbauen.
(zB. umgedrehter großer Getränkehalter.....)
PS: Kontrollier mal, ob bei Mittelstellung der Lenkung
der Motor gerade steht.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (07.02.2011 um 12:33 Uhr)
Alt 07.02.2011, 12:35
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
evtl.ein Bracket anbauen damit der Motor weiter hinten Hängt.
So siehts bei mir aus,hätte sonst auch immer dagegen geschlagen.
Günstiger wäre auch eine Spritzkasten Halterung ,dann fällt der Tillerarm weg.
Hits:	353
Größe:	52,9 KB
Gruß Dave
Alt 07.02.2011, 12:48
So was von gerade,gerader geht nicht,leider.
Alt 07.02.2011, 12:54
Checkmate fanatic
Dann wie beschrieben vorgehen.
Gruß aus Berlin
Alt 07.02.2011, 20:55
wenn dir die Ausbuchtung zu aufwendig ist,
könntest du auch ein Stück Gummi als Anschlagpuffer aufkleben
Alt 07.02.2011, 21:12
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
1.990 Danke in 1.264 Beiträgen
oder montierte "Ausbuchtung" wasserdicht einbauen.(zB. umgedrehter großer Getränkehalter.....).
Die cup holder Lösung ist wohl die einfachste Lösung, so wurde das "Problem" auch bei meinem Boot gelöst.
Hits:	417
Größe:	79,3 KB
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 08.02.2011, 08:10
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ich würde erstmal den Gummipuffer nehmen und eine Weile probieren, ob der damit erreichbare Lenkeinschlag nicht ausreicht.
Wenn nicht: Cupholder mit ganau dazu passender Lochsäge, Bohrer für das Zentrierloch, und Sikaflex zum einkleben mitbringen - in fünf Minuten erledigt.
sea u in denmark
Alt 08.02.2011, 10:20
Genau das will ich erst mal probieren.
Kleben mit Sika,reicht?
Alt 08.02.2011, 10:26
Checkmate fanatic
Mach doch mal ein Bild mit vollem Rechtseinschlag von oben.
Gruß aus Berlin
Alt 08.02.2011, 10:54
Bitte schön,habe beide Seiten fotofiert, weil wenn ........
Hits:	462
Größe:	51,7 KB
ID:	262458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	386
Größe:	52,4 KB
Alt 08.02.2011, 12:31
Checkmate fanatic
Es ist grenzwertig, probier aus ob es Dir reicht.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
