Alt 04.04.2005, 22:22
doublefun doublefun ist offline
Standard GPS Anschluß an UKW-Funk/DSC und Navigationssoftware
Mein GPS-Handgerät Garmin 72 soll als Geber dienen für die Navigationssoftware FUGAWI und gleichzeitig für das UKW-Funkgerät NAVMAN 7100 (DSC). Während FUGAWI das Garmin-Übertragungsprotokoll fordert, will das Funkgerät das NMEA-Übertragungsprotokoll.
Hat jemand von Euch eine Idee, wie das zu lösen ist ?
Die örtliche Situation auf meinem 23 Fuss-Segler sieht so aus, dass ich das GPS-Gerät unmittelbar am Niedergang stationiert habe, von wo es auch von außen abzulesen ist. Das Funkgerät und der Laptop mit FUGAWI befinden sich dagegen am Schott zwischen Salon (?) und Vorschiff.
Ich möchte daher vom Niedergang zum Schott ein festes Datenkabel legen mit jeweils Steckdosen am Niedergang und am Schott, in die jeweils die Datenleitungen aus dem GPS, dem Laptop und dem Funkgerät eingesteckt werden können.
Bei den Steckdosen müsste es sich um Aufbausteckdosen handeln.
Kann mir jemand einen Tip zu Kabeln und Steckdosen geben ?
Vielen Dank für Eure Antworten und gute Wünsche für die kommende Saison.
Wolf.
Alt 05.04.2005, 06:21
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.529 Beiträgen
Hast du auch einen Laptop zwecks Plotten (oder el. Seekarte)??
Dann nimmst du am besten Sub-D (z.B. 9polig ). Normalerweise solltest du den Fugawi auch auf NMEA umstellen und alles über ein Protokoll betreiben. Notfalls benötigst du noch einen Umsetzer.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.04.2005, 08:23
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Das funktioniert nur für den reinen Plotbetrieb mit den Standard-NMEA-Datensätzen (SOG, COG etc.). In dieser Betriebsart ist es nicht möglich, Routen und Wegepunkte zwischen dem Garmin und dem Laptop hin- und herzuschieben, da das in einem Garmin-eigenen Format (Garmin PVT, Fugawi beherrscht das auch) passiert.
(das hier geschriebene gilt zumindest für mein Garmin 126, ich denke aber, das sollte bei Dir ähnlich sein)
Philip
Alt 05.04.2005, 12:19
Standard Neue Fragen
Erstmal Danke für die Antworten, aber es bleiben Fragen :
@ apiroma :
Den Laptop benutze ich im Fahrbetrieb zum Plotten auf der elektronischen Seekarte in Fugawi und zum neu erstellen von Wegpunkten und Routen.
Was ist Sub-D ???? und wofür 9-polig ???? was meinst Du mit Umsetzer ??
@ bomber :
da hast Du völlig recht. Zum Hin-und Herschieben der Wegpunkte und Routen braucht man das Garmin-Übertragungsprotokoll. Ich könnte aber ja vor der Törnplanung das Zusammenstellen der Wegpunkte und Routen über das Garmin-Protokoll laufen lassen und dann während des Törns zum Plotten auf NMEA umstellen, oder ??
Grüße Wolf
Alt 05.04.2005, 12:25
Boot: Ansa 42
Standard Re: Neue Fragen
-@ bomber :
Grüße Wolf
Ja, so habe ich es anfangs auch gemacht. Ist allerdings etwas müßig, weil man ja jedesmal Fugawi UND den GPS-Empfänger umstellen muß.
Philip
Alt 05.04.2005, 23:06
Standard Frage
@ bomber :
..und wie machst Du es heute...gibt es eine bessere Lösung ????
Gruß, Wolf
Alt 06.04.2005, 06:13
Boot: Ansa 42
zur Zeit hängt am GPS nur noch mein Laptop mit Fugawi, so daß ich das Protokoll dauerhaft auf "Garmin PVT" eingestellt lassen kann (ich weiß, das hilft hier auch nicht wirklich weiter...).
Philip
Alt 06.04.2005, 06:21
Sub-D sind die Buchsen, die früher (als es noch kein USB gab) hauptsächlich bei der seriellen Schnittstelle benutzt wurden.
Es gibt dafür Wandanbaugehäuse (Festverlegung).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
