Alt 01.02.2011, 00:43
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.401 Danke in 468 Beiträgen
Standard wer kennt diesen Bootstyp?
Weiß jemand, was das für ein Bootstyp ist ?
Ich hatte an diesem Tag einige Boote fotografiert, und dann habe ich das Foto dieses Boots beim Auswählen meiner Bilder näher angesehen.
Ich finde, daß es sehr schön ist , mit offensichtlich viel Platz und einer vernünftigen Größe.
Ich hätte noch mehr Fotos davon, auch von hinten, aber da sieht man die Besitzer drauf und ich möchte das wg. Datenschutz nicht einstellen, vielleicht wäre das den Besitzern nicht recht.
Ich schätze mal, daß es in den Siebzigern/ frühen Achzigern gebaut wurde ?
Es ist evtl . in Barnim registriert - kennt jemand das Boot und weiß, was es für ein Typ ist ?
Hits:	1039
Größe:	56,0 KB
Herzliche Grüße von Jutta
Alt 01.02.2011, 01:04
RG69 RG69 ist offline
2.176 Danke in 1.460 Beiträgen
Moin!
Das sollte ein Ernst Riss- Typ Nordsee sein.
Warscheinlich Eigenbau.
Alt 01.02.2011, 09:57
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo.........,
Nordsee da stimme ich zu. Ernst-Riss 100 pro.
@ Ralf: Kann es sich vielleicht auch um eine große Seestern handeln? Irgendwie kann ich die Typen nicht auseinanderhalten.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 01.02.2011, 10:02
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Auf jeden Fall eine Nordsee, und es heißt "Manfred Ernst" ;)
kann es sein das der Kajütaufbau weiss überlackiert wurde? Sieht auf den Fotos irgendwie so aus...
Ob Eigenbau oder Werftbau sollte man auf dem Schiff herausbekommen ;)
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 01.02.2011, 10:48
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.148 Danke in 6.740 Beiträgen
Denke da hat sich mal jemand ein Kasko einer Nordsee mit Stahlaufbau anfertigen lassen und dann selbst weiter gemacht.
Wenn dann statt zB. dreiteiliger Seitenscheiben mit Radien
diese eckigen Eigenkonstruktionen verbaut werden und die Farbgebung
unglücklich gewählt wird..., kommt so etwas bei raus.
Für einen verlängerten Seestern passen mE die Proportionen der Aufbauten nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 01.02.2011, 11:20
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Na Jörg, wo siehst du denn da ´n Unglück? Mir gefallen diese Eckigen aus den 70ern viel besser als die jüngeren Flundrigen. Nettes Boot!
Gruß Wilfried
Alt 01.02.2011, 11:40
Checkmate fanatic
In eine Nordsee gehören solche Scheiben. (Beispiel...)
http://cgi.ebay.de/Komplett-Fenster-...-/350388450607 (PaidLink)
Abgesehen davon, dass Stöße an Ecken auf Dauer IMMER Undichtigkeiten mit sich führen, lassen sich Scheiben mit Radien viel besser Reinigen.
Dann gehören die Bullaugen der AK nicht in den Rumpf, sondern seitlich
in den (jetzt viel zu hoch wirkenden) achterlichen Aufbau....usw.
Diese Scheiben mit Radien waren auch schon in den 70ern so geplant und wurden von vielen Selbstbauern nicht gewählt, da sie beim preiswerteren Selbstbau nicht über die nötigen Werkzeuge verfügten.
Anbei mal ein Bild zum Vergleichen
http://www.boote-zu-verkaufen.de/de/...wig-13411.html
(kenne beide Verkäufer nicht)
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (01.02.2011 um 11:46 Uhr)
Alt 01.02.2011, 11:49
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Ich finde die eckigen Scheiben optisch gar nicht schlecht.
Dass die achteren Bulleyes in den Rumpf gewandert sind mag ungewöhnlich sein, aber ich würde nun nicht sagen, dass der Aufbau achtern zu hoch wirkt.
Alles Geschmacksache eben.
Über die Farbwahl kann man bei den Licht- / Schattenverhältnissen eher spekulieren. "Unglücklich" finde ich es auf den ersten Blick nicht.
Chris
Alt 01.02.2011, 11:54
Checkmate fanatic
Chris
Chris, schau Dir Beide mal in Ruhe an
und schreib später noch etwas dazu.
Gruß aus Berlin
Alt 01.02.2011, 13:55
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Für mich ist das ein Werftbau der Yachtwerft Berlin.
Der Entwurf stammt aus dem Konstruktionsbüro von Manfred Ernst.
Er hat Konstruktionszeichnungen in unterschielichen Abmessungen verkauft.
Das von mir abgebildete Boot ist 7,65m lang. Das Dach des Fahrstandes wurde vom Vorbesitzer verlängert.
Name:	DSC00362 [1600x1200].jpg
Hits:	1080
Größe:	47,8 KB
Alt 01.02.2011, 16:53
matze 68 matze 68 ist offline
Boot: Ernst Riss Nordsee
Rufzeichen oder MMSI: oglack@t-online.de
5 Danke in 5 Beiträgen
schau Dir mal men Ernst Riss an !!!
Alt 01.02.2011, 17:04
Da hast du recht, ich meinte auch eckige Scheiben mit abgerundeten Ecken im Vergleich zu Scheiben, die insgesamt wie Kartoffelpuffer, Amöben oder so aussehen.
Gruß Wilfried
Alt 02.02.2011, 13:08
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
und es könnte auch ein "Senior" oder ein "Sedan" sein.
die boote wurden bei diversen herstellern produziert,
wie bereits erwähnt auch als reiner kasko zum selbstausbau.
und eben auch mal etwas länger oder kürzer.
gruss
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 02.02.2011, 13:58
Checkmate fanatic
Sedan bezeichnet die Art des Aufbaus.
Flachere Vorderkajüte mit längerem Salon/Deckshaus.
Hier leider nur schwach zu erkennen.
http://www.boot24.com/motorboot/kaju...see-sedan.html
Gruß aus Berlin
Alt 27.11.2020, 06:43
Michi 21 Michi 21 ist offline
Standard Ernst riss stimmt!
Nordsee ist aber zu 1000 prozent falsch kennt sich hier denn niemand aus eine bordsee ist ca 12m lang hat eine achterkajüte und ist auch wesentlich breiter!!! Stimmt mit diem ernst also nicht überein!
Diese Ernst ist endweder ein Seestern oder ein Spreestern!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
