Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 31.01.2011, 18:15
cologne cologne ist offline
Boot: Waterland 850
286 Danke in 203 Beiträgen
Standard Wer hat Erfahrungen mit diesem Antifouling
Da ich mich wohl nun doch für einen Wasserliegeplatz in der Saison entschieden habe , kommt bei mir jetzt das Thema Antifouling auf.
Das Boot ist aus GFK und soll an die Maas und später auf den Rhein gelegt werden. So wie es meine Laienhaften Augen vermuten hat das Boot noch kein Antifouling gehabt. Heute bin ich auf dieses Produkt gestoßen http://www.bauhaus-nautic.info/yacht...uling-eco.html
Taugt das was , hat das schon mal einer verarbeitet ?
Dazu wollte ich dann diese Grundierung nehmen
http://www.bauhaus-nautic.info/sorti...-primocon.html
Gruss aus Köln
Alt 31.01.2011, 21:50
Hallo cologne,
Primacon ist ok,
das Antifouling ist für Verdränger sicher ok
auf der Hompage von international findest du bestimmt weitere Infos
http://www.yachtcare.de/index.php?id=963
Alt 31.01.2011, 21:53
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Kupfer im Süsswasser ist seit Jahren OK.
Alt 31.01.2011, 21:57
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Wie alt ist das Boot...was ist es für ein Boot...in welchem Zustand ist das Gelcoat ????
Primocon ist eine reine Grundierung und ist mehr ein Haftvermittler zwischen Gelcoat und Antifouling ,aber nicht Wassersperrend.
Ist Dein Gelcoat schon was älter und porös würde ich Gelshild 200 empfehlen...und dann das richtige Antifouling...dafür ist entscheidend ob schnelles oder langsames Boot und die Schwierigkeit des Bewuchses in dem jeweiligen Gewässer.
Alt 01.02.2011, 06:36
Boot: Waterland 850
Hier mal ein paar Bilder vom Boot http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=112896
Bj ist Mitte der 90er laut Vorbesitzer eher ein Halbgleiter. Wie schnell kann ich nicht sagen , ich hab den Motor bis dato nur in der Tonne laufen sehen
Am Gelcoat hab ich schon ein paar Reparaturen durchgeführt.
Gruss aus Köln
Alt 01.02.2011, 07:40
sieht aus als wäre da noch nix drauf. Daher würde ich als Osmoseschutz min. 5 Schichten VCTar2 auftragen. dann ein Antifouling deiner Wahl.
Primocon ist nicht als Osmoseschutz Verwendbar.
Als Antifouling ist das von Yachticon OK.
Primocon kannst du auf den Schaft des Antriebes Streichen wenn du diesen auch mit Antifouling streichen willst.
Alt 01.02.2011, 08:34
Boot: bootlos
Anstatt VC Tar 2 würde ich Geshield 200 nehmen. VC Tar 2 ist meiner Meinung nach eher geeignet für eine Osmosesanierung.
Den Rumpf anschleifen....4-5 Lagen Geshield 200 drauf...immer im Farbwechsel grün - grau - grün und dann je nach Gewässer ein Antifouling wählen. Ich würde Trillux 33 nehmen. Ist ein Hartantifouling und sehr schön weiß. So fällt es kaum auf , das überhaupt ein drauf ist.
Zwei Anstriche davon und gut ist.
Alt 01.02.2011, 09:03
Boot: Waterland 850
Ist das Geshield 200 gleichzeitig die Grundierung für das Antifouling oder muss davor noch etwas drauf ?
Ab welchen Temperaturen kann man da Geshield verarbeiten ?
Gruss aus Köln
Alt 01.02.2011, 09:17
Boot: Sea ray
Ja,es ist auch gleichzeitig die Grundierung.
Verarbeiten kannst du ab etwa 5°C.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 01.02.2011, 09:22
Gelshield und Vctar sind beides Osmoseschutz und Grundierung.
Aber mna sollte jeweils min 5 Schichten streichen.
Näheres unter www.yachtpaint.com
Alt 01.02.2011, 11:19
Von weiss rate ich dir als Wasserlieger ab. Das ist nach ein paar wochen schon ziemlich bewachsen und sieht dann ziemlich dreckig aus. Das geht zwar beim Fahren wieder Weg aber nie Vollständig. Deshalb habe ich schwarzes drauf.
Aber ist nur meine Meinung.
Alt 01.02.2011, 11:30
Boot: Waterland 850
Ne Weiß werde ich auch nicht nehmen wollen , eher graphit oder blau.
Das Boot ist 5,35 x 2,20 m Wieviel L werde ich von dem Gelshield 200 brauchen ?
Gruss aus Köln
Alt 01.02.2011, 12:10
Berechnet wird die Grundfläche ungefähr.
(Breite +Tiefgang) x Länge der Wasserlinie = Fläche in m²
Danach:
Fläche in m² x Anzahl schichten / Ergiebigkeit = Benötigte Literzahl
Bei VCtar ist die ergiebigkeit: 12,6 m²/l
bei Gelshield 200 : 9.1 m²/l
jetzt musst du nur nochmal in dich gehen wieviel Schichten du streichen willst. Also wie gesagt min. 5 schichten würd ich dir empfehlen und min. 2 Schichten Antifouling bei einem Neueaufbau. Ist ne Menge Arbeit aber lohnt sich.
Tip zum Streichen:
  • Boot aufbocken (wie im Winterlager auf drei Punkten)
  • Den Rumpf anschleifen
  • Staub mit Verdünnung abreiben oder mit Wasser runterspülen (gut Trocknen lassen)
  • Grundierung auftragen dabei immer eine schicht zu r anderen an den Stützen 2-3cm frei lassen
  • Antifouling ebenfalls so auftragen (es entsteht eine art Treppe von Schicht 1 bis zum Antifouling)
  • Boot umsetzen
  • An den Stellen an dehnen die Böcke Waren die Schritte wiederholen und dabei immer über die unterste Schicht der Grundierung drüberstreichen.
So entsteht eine Geschlossene Schicht. An den Überlappungen ist sie zwar dann etwas dicker du hast keine Stoßkanten wo das wasser eindringen kann.
Da du einen Gleiter hast würd ich dir VC17 als Antifouling empfehlen.
Alt 01.02.2011, 15:00
Boot: Waterland 850
Mit dem aufbocken ist da so ne Sache ^^
Ich würde es am liebsten auf dem Trailer lassen da dieser bei mir auf einem recht starken Gefälle steht
Gruss aus Köln
Alt 01.02.2011, 15:41
Boot: Astondoa 45
Habe auch schon mein 6,20 m Boot auf dem Trailer gestrichen und dann an der Winde etwas runterrollen lassen um die Stellen der Kielrollen zu streichen
Wie rum geht das Gefälle denn?
Gruß Frank
Alt 01.02.2011, 16:31
Boot: Waterland 850
m moment so das Achtern nach unten steht
Gruss aus Köln
Alt 01.02.2011, 16:35
ist halt sehr schwirig hier insgesammt 7 schichten zu streichen wobei die Grundierung nass in nass gestrichen werden sollte.
Alt 01.02.2011, 17:01
Boot: Waterland 850
Du merkst ja das ich NOOB auf dem Gebiet bin.
Was heißt das mit dem Nass streichen genau ?
Wie lange sollte die Trocknungszeit zw den Schichtanstrichen sein ? und kann ich das Antifouling dann 1-2 Wochen Später auftragen ?
Ich möchte mich an dieser Stelle schon mal bei allen Teilnehmern hier im Thread bedanken .
Gruss aus Köln
Alt 01.02.2011, 17:41
Was heißt hier NOOB zeig mir einen der alles von anfang an richtig macht.
Nur wer fragt kann was lernen, und dafür ist das Forum da.
Es ist noch kein Meister vom himmel gefallen nur aus allen Wolken
im Prinzip wenn es grad noch so en den Fingern klebt soll beriets die nächste Schicht drauf.
Die Trocknungszeit hängt stark von der Umgebungstemperatur ab.
Ich habe damals meine 5 schichten an zwei Tagen drauf gemacht. 3 SChichten am ersten (die letzte um 20 Uhr) und morgens um 7 gings schon wieder weiter.
fürs antifouling sollte man warten bis die Grundierung trocken ist dann mit feinem Schleifpaier anshcleifen um die oberfläche anzurauen und eine bessere Verbindung zu schaffen und dann gehts los.
Bei VC17 kannst du dann auch trocknen lassen und die zweite schicht erst später machen.
Ich habs gemacht wie von mir oben beschreiben.
Damit die Übergänge sich verbinden immer wieder allles angeschlieffen und mit Verdünnung staubfrei gemacht.
Hatte vorher bei nem Bootslackierer gefragt und der hat mich das so angewiesen.
Geändert von billi (01.02.2011 um 18:03 Uhr)
Alt 01.02.2011, 18:04
Dies methode funktioniert wenn man seinen Antifoulinganstrich erneurn will recht gut. Da ist es halt nur ein Anstrich.
Alt 01.02.2011, 19:02
Boot: Waterland 850
Ich bringe das Boot nächste Woche zum Sattler für die neue Persenning.
Danach gehts dann in die LKW Reparaturwerkstatt eines Bekannten, der hat eine lange Grube wo ich mit dem Trailer drauf fahren kann, das sollte die Aktion um einiges vereinfachen. Hoffentlich haben wir in 3-4 Wochen mal vernünftige Temperaturen ^^.
Das anschleifen werde ich dann die Tage schon mal anfangen
Gruss aus Köln
Alt 01.02.2011, 21:15
Benutzerbild von brund
brund brund ist offline
Boot: Draco 2100 SC
51 Danke in 38 Beiträgen
Muss eigentlich der alte Antifouling Anstrich vorher abgeschleift werden, wenn der erneuert werden soll?
Ich habe so etwas kupferfarbenes drauf, weiß aber nicht was das ist.
(Boot letztes Jahr gekauft, Gleiter, ist im Mittelmeer gefahren, kein Wasserlieger, soll aber einer werden...)
Falls ich das alles abschleifen muss - welches Werkzeug hat sich bei Euch bewährt?
Viele Grüße aus Eschborn
Uli
Alt 02.02.2011, 06:25
Wenn du nicht weisst was drauf ist ist es schwer. Kupferfarben spricht für ein VC produkt von International. Darauf hält kein anderes Antifouling.
Am besten den Vorbesitzer anrufen, und auch gleich nach der Grundierung fragen (welches, wieviel schichten). Anruf würd ich auf jeden Fall empfehlen.
Ist es ein VC kannst du ohne Probleme wieder VC drüber streichen.
Kriegst du es nicht raus muss das Antifouling bis zur Grundierung runter.
Hier gibt es verschiedene Methoden.
  • Schwingschleifer
  • Schaber /Abbeizen (gibt spezialabbeizmittel)
  • Strahlen (dann ist aber auch die Grundierung weg und der komplette neuaufbau ist fällig)
Das sind die die mir so früh morgens mal einfallen.
Ich wusste damals auch nicht was drauf ist und habs daher runterstrahlen lassen. Hat den Vorteil dass ich jetzt von Grundauf weiss was drauf ist.
Auf jeden Fall wenn das Antifouling runter muss würd ich nochmal 2-3 Schichten VCTar2 streichen zu meiner Sicherheit.
Manche Leute hier empfehlen dir eventuell Primocon als Sperrschicht auf das alte Antifouling. Dies kann Funktionieren wenn der Untergrund haftet.
Auf jeden Fall dann gut Anschleifen.
Bei uns im Hafen hat das einer Gemacht. Bei der ersten Ausfahrt war das neue Antifouling und die Grundierung in Großen Plaken abgefallen.
Tenor: Als erstes Versuchen vom Vorbesitzer Rauszubekommen was und wieviel ist drauf.
Alt 02.02.2011, 06:28
Viel Spass !!!!
Nicht zu viel schleifen nur mit 200er ganz leicht drüber um letzen Dreck zu entfernen und die oberfläche anzurauen (einfach wie beim Staubwischen). Also nicht schleifen bis das GFK durchkommt.
Alt 02.02.2011, 07:55
Boot: Waterland 850
Danke Dir hast mir sehr geholfen.
Gruss aus Köln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
