Alt 30.01.2011, 15:08
bedardsilke bedardsilke ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Alpha one Gen.one Antriebswellenspiel?
Hallo Forum,
will gerade meinen Impeller komplett erneuern und stelle nun, nachdem ich den kompletten Impeller entfern habe ,fest das unter der Pumpe ein Lager ist.
Soweit ich das nun sehen kann ist es ein Kegelrollenlager,müßte also einstellbar sein.Liege ich da richtig? Was mir allerdings noch nicht ganz klar ist: Wenn ich die Hauptwelle in den Antrieb "drücke" und drehe merke ich deutlich die Zahnflanken der unteren Zahnräder.Desweiteren hat die Welle mit dem Lager zusammen deutliches Spiel.
Ziehe ich die Welle nun nach oben und drehe sie, ist das vorher vorhandene Spiel weg und dies "unangenehme" Zahnflanken "Gefühl" ebenfalls.Mir erscheint diese Stellung der Welle (nach oben gezogen) als die Richtigere weil nahezu spiel- und Geräuschfrei.
Drehe ich die Welle aber einfach so ,erscheint mir doch zuviel Spiel in dem Lager unter dem Impellergehäuse.Freue mich auf Eure Hinweise da ich im Reparaturbuch keine Hinweise gefunden habe.
Gruß Uwe
Alt 30.01.2011, 17:45
chaparral 2350 chaparral 2350 ist offline
Boot: Chaparral 2350
47 Danke in 35 Beiträgen
Standard Lagerspiel
Das ist beidem Antrieb so es läuft erst im Lager wenn die Kraft von oben kommt und unten von den Kegelrädern hochgedrückt wird haben unser Unterteil 5 mal wieder zerleget wollten es auch nicht glauben ,ist aber so.
Schau dir mal den hier im Forum den Aufbau an es gibt kein Lager was die Welle oben hält.
lg Harald
Alt 04.02.2011, 17:05
Vielen Dank für den Hinweis,dann bin ich erstmal bruhigt.
Gruß Uwe
Alt 06.02.2011, 19:58
tutafun tutafun ist offline
Boot: Bayliner Capri 1850 verkauft,Bayliner 212 Capri
2 Danke in 1 Beitrag
Danke für die Frage Uwe, wollte genau das wissen. Danke für die Antwort Harald.
Ist schon ein eigenartiges System, aber scheint ja zu funktionieren. )))
Dann kann ich ja beruhigt weiter schrauben.
Gruß Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
