Alt 27.01.2011, 17:11
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Standard Dieseltank
ich baue gerade den Tank fertig und habe folgende Anschlüsse vorgesehen:
1 zum Befüllen
1 zur Entlüftung
1 zur Tankanzeige
1 Saugleitung zum Motor
1 Saugleitung zur Webastoheizung
1 Rücklauf vom Motor
Habe ich was vergessen? Muß ich für die Rücklaufleitung was beachten?
Hermann
Alt 27.01.2011, 18:28
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
1 zum Befüllen
1 zur Entlüftung
1 zur Tankanzeige
Hermann
Mach ne Wartungsöffnung rein und denke daran das der Rücklauf ( da drucklos ) den nötigen Querschnitt hat
Alt 27.01.2011, 18:35
Boot: Reinke S11
Danke, ja eine Öffnung zum Reinigen ist vorhanden. Soll das Rücklaufrohr in den Tank eintauchen oder reicht es bündig?
Alt 27.01.2011, 18:39
Rücklauf reicht bündig, kann ja reinplätschern
Alt 27.01.2011, 18:40
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Rücklauf oben im Tank enden lassen, weil
.........( da drucklos ) den nötigen Querschnitt hat
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 27.01.2011, 18:43
Schottbleche?
kay
Alt 27.01.2011, 18:46
michael16zyl michael16zyl ist offline
Boot: 4.6x1.6m GfK Sportboot Bj.1970 Hersteller unbek. AB Chrysler 1307 HA
27 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von Bubi Beitrag anzeigen
Schottbleche?
Das hängt von dem Volumen ab, 5l nein, 500l auf jeden fall.
Gruß Michael
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. (Kurt Tucholsky)
Alt 27.01.2011, 18:49
die Frage war, hat er dran gedacht, wenn er welche braucht
kay
Alt 27.01.2011, 18:54
Hab ja nur allgemein geantwortet, (obwohl zugegeben, dachte war eine Frage des Trööt-Verfassers) so brauch er nu nicht mehr nachfragen.
Gruß Michael
Alt 27.01.2011, 18:59
Boot: Reinke S11
natürlich sind die Bleche eingschweisst. Der Tank fasst 400 l bei der Reinke S11. Saugleitung und Rückleitung mache ich mit 25 mm Alurohr (5mm Wandstärke), darauf habe ich heute ein 3/4 zoll Gewinde geschnitten. Aber ich hoffe dass es Fittings gibt von 3/4 zoll auf 8 mm Treibstoffleitung. Sonst habe ich die nächste Baustelle....
Alt 27.01.2011, 19:04
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Da bekommst alles..., vieleicht musst noch mal zwischenreduzieren.
http://www.stiefel.de/site/
Gruß Didi
Alt 27.01.2011, 19:44
Sonst 3/4 " Blindmuffe besorgen und den passenden Nippel aufschweißen, nachdem man nen Loch durchgebohrt hat.
Alt 27.01.2011, 20:12
Boot: Reinke S11
auf diese einfache Lösung bin ich nicht gekommen. Danke
Alt 27.01.2011, 23:11
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
und bitte die Zitze zum Drecksammeln und für Wasserreste an der tiefsten Stelle nicht vergessen. Auch zum Restentleeren ganz praktisch, natürlich mit Kugelhahn und Blindverschraubung versehen.
Und bitte bedenken, das Du den Tank bei der üblichen Bauart nur zu gut 70 -80% leerfahren kannst, bevor der Diesel bei Seegang oder Lage Luft zieht. Sehr praktisch ist da, falls einbaubar, ein tieferliegender Tagestank. Und der Übergang von Deiner Saugleitung findet doch erstmal auf den Filter/Wasserabscheider statt, und erst dahinter kommt die 8 mm Leitung. Muss also zu den Filteranschlüssen passen.
gruesse
Hanse
Alt 28.01.2011, 09:23
Ja, Blindmuffe, „Kappe“ : besser nicht schweißen, sondern Gewinde rein schneiden. Solche Nippel gibt’s in allen möglichen Gewinde Anschlüssen und Schlauch -Durchmessern, in gerade, 90° gewinkelt..; in Kunststoff, Metall.
Auch bei „Hydraulik“ bedarf.
Grüße von Herbert
Alt 28.01.2011, 12:12
Boot: Prion T-Canyon
Hat die Webasto keinen Rücklauf?
Alt 28.01.2011, 13:33
13.933 Danke in 6.506 Beiträgen
Wenn mein Diesel schon keinen Rücklauf hat, braucht die Webasto auch keinen.
Diese Dieselheizungen werden mit einer Pumpe versorgt, die nur die benötigte Menge fördert.
Alt 28.01.2011, 14:10
Benutzerbild von Oldiesailor
Oldiesailor Oldiesailor ist offline
Boot: Beason 31
31 Danke in 26 Beiträgen
Standard Dieseltank
Hallo Northstar2
Ueberlege, ob du nicht gleich ein Ablaufventil im Tanksumpf-Bereich anbringen kannst.
Ich habe das nachträglich gemacht, nachdem ich einmal mit Wasser im Tank zu kämpfen hatte (wie sich später herausstellte, kam das Wasser über einen Haarriss im Einfüllstutzen in den Tank).
Nun habe ich es sehr einfach allfälliges Wasser abzulassen oder, wenn nötig, den Tank zu leeren.
Gruss, Oldiesailor
Hits:	415
Größe:	20,9 KB
ID:	259990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	479
Größe:	44,5 KB
Alt 28.01.2011, 15:31
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Standard dieseltank
moin
Ein sehr gut durchdachter tank (im voranstehendem beitrag mit fotos)die tank entleerung/entwässerung mit sumpf ist wirklich klasse,wenn man es schafft das saugrohr und die rückleitung im revisionsdeckel unterzubringen, kann man auch noch über ein grobfiltersieb am saugrohr nachdenken.So ein sieb kann im falle des falles verhindern das grobschmutz der gerade so durch die leitung passt völlig blöde in einem bogen oder einer winkelverschraubung hängen bleibt(hab ich so schon elebt).
gruss hein
Alt 28.01.2011, 21:11
Boot: Reinke S11
Danke für die Antworten. Einen Sumpf kann ich nicht einbauen, da der Tank konstruktiver Bestandteil des Rumpfes ist.
Wie richtig angemerkt, die Webasto braucht keinen Rücklauf. Aber der Diesel hat einen Anschluß für den Rücklauf.
Danke auch für den Hinweis, dass die Saugleitung bis zum Filter geht. Das hätte ich wohl übersehen.
Hermann
Alt 28.01.2011, 21:41
moin
wenn du keinen sumpf einbauen kannst,dann die saugleitung nicht bis zum tiefsten punkt des tankes führen,wegen der gefahr des wasseransaugens,denn schwitzwasser bildet sich in nahezu jedem belüfteten tank zumal bei denen aus metall(und aluminium ist ganz vorn mitdabei).
gruss hein
Alt 29.01.2011, 05:52
moin
gruss hein
was hilft denn das,
dann hast du doch irgendwann eine richtige Wasservorlage im Tank gesammelt,
da ist es besser am tiefsten Punkt zu saugen und an geeigneter Stelle einen Wasserabscheider zu montieren
kay
Alt 30.01.2011, 18:07
Boot: Reinke S11
ich denke, wichtig ist bei einem Tank ohne Sumpf, dass ein guter Filter und Wasserabscheider eingebaut ist.
Eine weitere Frage:
Ist es sinnvoll eine Dieselhandförderpumpe einzubauen? Und wenn ja, wo wird die installiert?
Hermann
Alt 30.01.2011, 19:01
Standard handpumpe
moin
normalerweise ist am dieselmotor immer eine möglichkeit zum pumpen von hand vorhanden,eine seperate handpumpe würde ich hinter dem wasserabscheider/vorfilter anordnen,so dass auch diese gefilterten kraftstoff saugt.Wenn ich genau darüber nachdenke müsste eine separate pumpe wenn sie keinen eigenen saugweg hat zumindest auf der saugseite absperrbar sein damit sich die förderpumpe des motors über diesen weg keine luft saugen kann.
gruss hein
Geändert von hein mk (31.01.2011 um 16:05 Uhr)
Alt 31.01.2011, 20:31
Boot: Reinke S11
Danke, im Internet hatte ich ein wenig gesucht. Solch eine Handpumpe wird, wenn ich richtig gelesen habe, einfach in die Treibstoffleitung eingeschleift. Anscheinend sind die Pumpen mit einer Vorrichtung ausgestattet, dass sie keine Luft ziehen können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
