Alt 19.01.2011, 22:30
Standard Wie gut sind Eure PC-Kenntnisse?
Die Fragen sind ziemlich einfach......., wenn ich da sogar 100 % schaffe.
http://www.chip.de/quiz/
Anneke
Alt 19.01.2011, 22:57
Preußenbengel
Anneke
was soll es dann hier ??
Es gibt auch ein Forum für Kindergartenkinder
Alt 19.01.2011, 23:46
Akki Akki ist offline
55.067 Danke in 18.367 Beiträgen
... wenn ich da sogar 100 % schaffe...
Anke, du sollst ehrlich sein !!
Alt 20.01.2011, 10:25
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Boah, so ein Quark!
Welche dieser Komponenten wird beim Einschalten eines Rechners als erstes angesprochen?
A:Grafikkarte
B:Festplatte
C:BIOS
D:CPU
Dass sie BIOS hören wollten, war abzusehen.
Aber wie soll das BIOS (was ja Software ist) ausgeführt werden, wenn keine CPU vorhanden ist??
Alt 20.01.2011, 10:45
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Boah, so ein Quark!
QFT
Tja, weil das Bios nicht in der CPU sitzt, sondern in einem Eprom auf dem Mainboard ?
Alt 20.01.2011, 13:37
Und wer soll es da "abholen" und ausführen?
Alt 20.01.2011, 14:07
Öhm Hans, Du bist der Profi.
Aber nach meiner bescheidenen 1980er Schulbildung über Computerhardware macht das Bios den POST. Und Bestandteil des POST ist die Überprüfung ob die CPU "da" ist. Also ist die Antwort richtig, dass das Bios zuerst angesprochen wird.
Das POST läuft nicht auf der CPU.
Alt 20.01.2011, 14:20
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
Boah, so ein Quark!
Das Bios sitzt wie schon von boneman beschrieben in den eproms und überwacht die grundfunktionen des Rechners wie Temperatur der CPU Busgeschwindigkeit und welche komponnenten verbaut sind. Es startet auch die CPU und sorgt für eine korrekte Anmeldung aller Komponnenten am Betriebssystem. Ohne Bios ist eine CPU nur ein Schwarzer Baustein.
Ohne CPU startet der Rechner Trotzdem. Geht dann aber natürlich wegen der fehlenden CPU auf Stop.
Auch die Uhrzeit und das Datum welches Windows z.B. Anzeigt ist im Bios hinterlegt. WEnn der Akku auf dem MAinboard zur Neige geht und die BIOS einstellungen auf Standard zurückgestellt werden merkt mann dies heute meist nur daran, dass die Uhrzeit nicht stimmt und das Datum auf 01.01.1900 oder ähnlich geht. Der Rechner wird trotzdem vermutlich etws langsamer laufen.
Alt 20.01.2011, 14:44
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Boah, so ein Quark!
Ein Rechner muss eine CPU haben, sonst ist es kein Rechner.
Schnell wech.......
Ich hatte abe auch nur 90%.... ich dachte der schnellste Rechner steht in den USA.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 20.01.2011, 14:51
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Bei dem Test die 100% zu schaffen wird dadurch unterstützt, dass man alle Fragen solange wiederholen kann, bis man die richtige Antwort gefunden hat.
Getestet: absichtlich Frage 3 mal falsch beantwortet und wiederholt-> Ergebnis:100%!
Alt 20.01.2011, 15:25
Wir kommen - mal wieder - vom Thema ab.
Aber das mag ich so nicht stehen lassen hier.
Früher mal. Inzwischen ist es Flash.
Nebenbei macht es das - je nach Hersteller - auch. Das ist aber nicht die generische Aufgabe des BIOS.
Ersteres ganz sicher nicht. Zweiteres jein: es initialisiert einen Teil der Hardware.
Jede Hardware ist nur ein "schwarzer Baustein" ohne Software.
Aber Software ohne ausführende Plattform ist auch nur ein Haufen nutzloser Nullen und Einsen.
Welcher Rechner? Die CPU ist das "Rechenwerk". Ohne CPU kein Rechner. (Es gibt Ausnahmen wie das Rampage 3 von Asus.)
Die BIOS-Zeit nimmt Windows bei der Installation als Anhaltspunkt. Danach kannst du beide getrennt voneinander ändern
Was ich doch nur sagen wollte (ohne zu streiten):
Das BIOS ist ein Stück Software, dass in einem Speicher rumlümmelt (Eprom, Flash, whatever).
Und irgendjemand muss den Code ausführen. Die CPU normalerweise.
Wenn das BIOS die CPU startet, wer - bitte - führt das BIOS zu diesem Zeitpunkt aus??
Die Ausnahmen (wie das Rampage 3) halten andere "Rechenwerke" vor, die in der Lage sind, den Code auszuführen. Aber irgendetwas muss auf jeden Fall vor dem BIOS anfangen zu arbeiten.
Alt 20.01.2011, 16:19
Deswegen war ich ja so verdutzt, bei den ersten Fragen habe ich nur geraten - nö eigentlich bei allen .
Tja da hab ich also Glück gehabt. Beim zweiten Durchlauf wars auch schwerer, da kam die Frage nach dem Erfinder oder Gründer des WWW - da lag ich dann auch daneben. Aber den schnellen Rechner hab ich freiwillig nach China verfrachtet .
Anneke
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
