Alt 18.01.2011, 14:55
JayJay JayJay ist offline
Standard Volvo Penta MD2A gesunken!
Uns ist leider das Boot gesunken.
Der Motor war schätzungsweiße eine Woche in der Ostsee baden.
Öl sieht nicht so aus als hätte es Wasser abbekommen.
Das habe ich auch gleich nochmal nachgefüllt.
Den Motor kann ich leider nicht anschmeißen da die Elektrik henüber ist.
Die frage ist was sollte ich mit dem Motor machen damit er die ganze Sache übersteht?
MfG
Alt 18.01.2011, 15:05
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.983 Danke in 9.056 Beiträgen
Eigentlich unter Wasser lassen, bis man sich wirklich drum kümmern kann...
gregor
Alt 18.01.2011, 15:17
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
MfG
Moin MFG
der Motor(was auch immer für einer) lag 1. Woche unter Wasser und kein Wasser im Öl?
Alt 18.01.2011, 15:33
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.690 Danke in 5.899 Beiträgen
Wenn Sand eingedrungen sein könnte, den Motor keinesfalls durchdrehen!
Wenn Du nicht sofort anfangen kannst, erstmal Öl und alle anderen Flüssigkeiten ablassen, den Motor gründlichst mit Süßwasser durchspülen und anschließend durch alle zugänglichen Öffnungen mit Kriechöl wie Caramba konservieren. Da können ein paar Liter reingehen, also keine Spraydose sondern gleich größere Gebinde einkaufen.
So bald wie möglich sollte der Motor dann in seine Einzelteile zerlegt werden. Alle Lager und Gleitflächen mit großer Vorsicht bewegen, Sand kann viel zerstören. Teile, von denen Du sicher sein kannst, daß kein Wasser oder Sand eingedrungen ist, wie vielleicht die Einspritzpumpe und evtl. das Getriebe, können auch zusammenbleiben, müssen aber von außen gut gereinigt werden. Die meisten Teile kann man gut mit Kaltreiniger, Süßwasser und anschl. Kriechöl reinigen und lagern, bis der Motor wieder zusammengebaut wird.
Dichtungen und Wälzlager wird man sicherheitshalber erneuern. Viel Spaß!
Alt 18.01.2011, 15:34
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Zitat von oggy Beitrag anzeigen
Moin MFG
Dann kann er nicht ganz weg gewesen sein.
Lass mal das Öl ganz runter ob nicht doch noch was drinne ist?
Bau ihn aus wasch ihn gut ab und lass ihn auf der Palette laufen,danach wieder Öl wechseln.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 18.01.2011, 16:53
Wohnbusfahrer
Wie hast du das festgestellt? Öl und Wasser vermischen sich nicht von alleine und da Öl auf dem Wasser schwimmt, kann durchaus Wasser in der Ölwanne sein, obwohl das Öl am Peilstab schön aussieht
Alt 18.01.2011, 17:31
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Im Motor baut sich doch auch ein gewisser Druck auf und der Motor sollte kein Oel verlieren. Es könnte doch genau so umgekehrt sein.
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Alt 18.01.2011, 18:15
13.707 Danke in 6.418 Beiträgen
Wenn du Druck in der Ölwanne hast, dann ist was schief gelaufen
Alt 18.01.2011, 18:35
Boot: keines
aus Wiki
Maschinen
Überall da, wo bewegte Teile ineinander greifen, ist häufig eine Schmierung notwendig. Man verwendet hierfür Öl, weil dies im Vergleich zu Fett weitere Aufgaben erfüllen kann, wie das Wegspülen von Abriebpartikeln und den Abtransport von lokaler Wärme. Das Öldrucksystem besteht aus Kanälen (Leitungen, Bohrungen), Schmierstellen, Tropfscheiben, Ölkühler, Ölwanne, Ölfilter und Ölpumpe. Beim Start der Maschine muss dieses System erst gefüllt werden, bevor ein Öldruck aufgebaut werden kann
Dacht ich mir so.
Johannes & Sabine!
Alt 18.01.2011, 18:47
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Als erstes sämtliche Öle wechseln, E-Düsen rausdrehen, den Motor von Hand durchdrehen. Wichtig ist, daß sich kein Wasser mehr auf den Kolben befindet. E-Düsen wieder reinschrauben, dann starten. Hat so bei mir schon öfters funktioniert.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 18.01.2011, 19:00
Klar hat man bei laufendem Motor auch einen gewissen Druck über der Ölwanne, immerhin wird ja der Ölnebel über die Kurbelgehäuseentlüftung meist in den Luftfilter gedrückt.
Aber wenn der Motor beim Sinken noch gelaufen wäre, hätte er dank Wasserschlag noch ganz andere Probleme. Da war wohl eher so ziemlich alles drucklos.
gregor
Alt 18.01.2011, 20:03
Boot: keines
Ich dachte auch nur, wenn man bei laufendem Motor Druck im der Ölkreislauf hat, natürlich nur einen geringen, dann müsste es doch auch möglich sein, das umgekehrt ein geringer Wasserdruck nicht in den Ölkreislauf eindringt. Wenn das Boot im flachen Wasser am Steg lag, zum Beispiel.
Johannes & Sabine!
Alt 18.01.2011, 20:21
Es kommt auf die Lage des Motors an - wenn Öffnungen nach außen unter Wasser liegen, wird auch Wasser eindringen. Es sei denn, durch die Lage kann sich eine Luftglocke bilden. Ob das Wasser in den Ölkreislauf eindringt, hängt auch von der Zeitdauer unter Wasser ab.
Wir hatten letztes Jahr im Hafen einen Mercedes unter Wasser - Wasser im Block und teilweise auf den Kolben. Nach Kopfdemontage wurde alles gereinigt, mit neuem Öl durchgespült, Düsen, Anlasser und Lima überholt - Motor läuft einwandfrei!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
