Alt 17.01.2011, 07:10
Standard Konus Wellenanlage ?????
Moin Jungs,
Welcher Konus für die Verbindung Prop/Welle ist der gängigste?
16:1 oder 10:1 ??
Alt 17.01.2011, 08:35
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Kommt drauf an wie weit Du dein Fahrtgebiet steckst. Weltweit ist 1:16 der gängigste, 1:10 ist verschwindend selten.
In Deutschland/Holland/Skandinavien ist aber 1:10 verbreiteter als 1:16.
Ich würde das auch noch ein bisschen vom Boot abhängig machen. Willst du ein Gleitboot/Wasserskiboot ausrüsten, dann auf jeden Fall 1:16, die Auswahl ist einfach viel grösser.
Urs
Alt 17.01.2011, 09:35
Moin Urs,
Die Frage bezieht sich auf das im Bau befindliche 23 Fuß Dampfboot meines Freundes Chris.
Evtl können wir beiden uns auch mal über die Bestimmung der Größe vom Prop. unterhalten.
Alt 17.01.2011, 09:44
Urs Urs ist offline
Ja können wir natürlich machen. Dampfboote haben wir schon viele ausgerüstet, das ist quasi mein Spezialgebiet. Hast Du schon Angaben zum Boot (Gewicht, CWL) und zur Maschine (Leistung, Drehzahl, evtl. Getriebe).
Hat die Dampfmaschine ein eigenes Drucklager für die Propellerwelle, oder muss das separat gelöst werden?
Urs
PS: kommt mir noch in den Sinn. Meistens sind solche Props eh nicht "Massenware", weil P/D Verhältnis etwa 1.5 : 1. Also ist es eigentlich egal was für ein Konus, da eh produziert werden muss.
Geändert von Urs (17.01.2011 um 09:45 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 17.01.2011, 10:08
Das Boot ist natürlich noch nicht gewogen worden da es noch im Bau ist.
Geschätztes Gewicht 1400 Kg Trockengewicht + Wasser + X = knapp 2 Tonnen
Leistung: ca 13 PS bei 300 rpm ohne Getriebe.
Das Drucklager soll am Stevenrohr sitzen da zwischen Propwelle und Maschine eine Zwischenwelle mit Kardan kommen soll.
Alt 17.01.2011, 11:58
Urs Urs ist offline
Ui ui ui. 13 PS für 2 Tonnen. Will der Kollege Wasserski fahren?
Für mich natürlich super. Das gibt einen riesigen Propeller (Durchmesser ca. 30"), eine entsprechend grosse Antriebswelle und DL/Kardan. Als DL/Kardan-Einheit hätte ich ein Aquadrive vorgeschlagen.
Aber ist das mit den 13 PS wirklich schon fix? Habe in meiner Dampfboot-Kundschaft nur einen mit vergleichbarer Leistung, und der fährt ein 6 to. Passagier-Boot.
Urs
Alt 17.01.2011, 14:00
Ja, das Maschinchen ist ne Nummer zu groß und wird wohl nie unter Vollast laufen.
Alt 17.01.2011, 15:42
Chris wird sich bei dir melden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
