Alt 16.01.2011, 19:02
Benutzerbild von Slatane
Slatane Slatane ist offline
124 Danke in 83 Beiträgen
Standard LED Strahler GU 5.3
Moin zusammen
der markt ist ja förmlich überschwemmt mit Led`s von diversen herstellern und auch aus diversen ländern, und da ich mir nich bei jedem ein bestellen wollte, hier mal meine frage wer schon erfahrung mit irgendwelchen produkten gemacht hat, ganz konkret brauche ich drei warmweiße mit gu 5,3 fassung, die in meiner küche über spühle ihren dienst verrichten sollen, und falls die funktionieren habe ich auch noch 8 stromfresser im wohnzimmer versteckt
der jens
Alt 16.01.2011, 20:12
Boot: Astondoa 45
Hallo Jens,
habe sehr gute Erfahrungen mit Greenled Lampen gemacht. Die Lampen machen ein Licht welches von normalen Halogenlampen nicht zu unterscheiden ist.
Wichtig bei elektronischen Trafos, wenn die Last zu klein wird spielen die LED Lampen verrückt, flackern z.B. Eventuell eine der alten Lampen drin lassen oder auf herkömmliche Trafos umsteigen. Bei den 230 V Strahlern ist das unproblematischer.
Ich habe meine bei Reichelt bestellt, ca. 10 - 15,-€ pro Stück. Stromverbrauch ca. 8W bei Helligkeit vergleichbar mit 35-50W Halogenlampen.
Gruß Frank
Alt 16.01.2011, 20:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Slatane Beitrag anzeigen
Moin zusammen
Genau das habe ich getan.
Kann aber noch nicht berichten.
Dauer noch ein Jahr.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.01.2011, 20:59
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
ich habe bei einem Dealer in Hong Kong gekauft.
Einmal LED-Strahler und einmal LED in Form einer herkömmlichen Glühbirne.
Das Licht ist nicht ganz so gelblich wie bei Glühlampen, kommt aber an Halogenstrahler ran.
Ich werde jetzt nach und nach umrüsten.
Immer kleine Mengen bestellen dann will auch der Zoll nix.
Die Preise variieren je nach Form und Leistung, liegen aber etwa um die Hälfte der hier geforderten.
Ist allerdings nix, wenn man sie schnell haben will. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 16.01.2011, 21:19
Benutzerbild von Frank@work
Frank@work Frank@work ist offline
Boot: Kajüteboot Hersteller?
8 Danke in 7 Beiträgen
wenn man led leuchten kauft,dann achtet nicht darauf wie viele verbaut sind,sondern welche denn je mehr kleine verbaut werden,desto dunkler sind sie bei größerer entfernung.ich verbaue zur zeit nur megaman.die gibt es mit einer oder drei leds.die mit drei sind so hell wie eine normale 50 w halo und lichtfarbe liegt bei 3500 k.
nur so zur info
gruß Frank
zum ersten mal Bootsbesitzer und dann eine Komplettrestauration
Servicetechniker für Großküchen
seid dem 25.8 endlich Papa
Alt 16.01.2011, 21:36
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Berichte mal bitte wie lange die Megaman halten.
Wir haben damit keine guten Erfahrungen gemacht und die nach kurzer Zeit aus dem Sortiment genommen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.01.2011, 21:59
Zitat von alaska Beitrag anzeigen
Berichte mal bitte wie lange die Megaman halten..
Megaman Leuchtmittel haben noch nicht mal als Energiesparlampe ihre Ersparnis in meinem Haus eingefahren.
Die Dinger sterben schneller als man gucken kann.
Diese Firma steht auf mein "No Go Liste" gleich hinter Philips.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.01.2011, 22:04
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Für eine vernüftige Lichtausbeute geht nichts über Leuchtstoffröhren mit 5300 Grad Kelvin (Tageslicht). Auch in der Küche würde ich etwas sehen wollen.
Gruß Walter
Alt 16.01.2011, 23:09
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Gut zu wissen
Spart mir Lehrgeld
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 17.01.2011, 00:29
Benutzerbild von Nico S.
Nico S. Nico S. ist offline
Boot: Campion Allante 645i SC 5,0l Volvo-DP Doral Monticello 5,7l MPI BravoIII
139 Danke in 93 Beiträgen
Schau mal hier:
http://www.ledzgo.de/LED-Strahler-MR16:::62.html
dort habe ich auch schon bestellt, bin beim Wohnmobil auf energieeffiziente Leuchtmittel angewiesen, wenn der Strom alle ist gibt´s erst nach den nächsten Sonnestrahlen wieder. Für den Hausgebrauch rechnen sich die Anschaffungen, meiner Meinung nach, erst nach sehr langer Zeit, bis dahin ist wahrscheinlich eher die Lampe ausgetauscht.
Grüsse Nico.
Sportliche Grüsse vom Rhein-km 406.
Alt 17.01.2011, 07:14
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Dir ist aber schon klar, dass die von Dir gekauften LED für 12V und nicht für 11V (leere Batterie), 13V (volle Batterie) oder gar 14,4V (Lichtmaschine, Ladegerät) geeignet sind?
Bei Technik für Fahrzeuge immer drauf achten dass die für "10 - 15V" freigegeben sind, sonst hält's nicht lange.
Alt 17.01.2011, 18:17
bei uns haben wir von morgens um 5:30 uhr bis abends 23:30 uhr licht an und sie sind ca. 1,5 jahre im gebrauch ohne ausfall.also im moment so 10000 stunden
wohnzimmer würde ich nicht auf led umstellen.trotz angeblich warmton geht nichts über die gute alte glühbirne https://www.heatball.de/ oder indirekte beleuchtung mit energiespar...
man kann zzt auch nicht mehr sparen mit einer led im gegensatz zur energiespar... da led zu teuer ist um die gleiche leistung zu erzielen.
wir verwenden auch nur dort led ,wo man nichts mit energiesparlampen anfangen kann.Dezente einbaustrahler oder spots für orientalische gegenstände(bilder...)
gruß Frank
Alt 17.01.2011, 18:25
wie krieg ich denn raus wie die lämpchen mit strom versorgt werden , ich meinte das die in meinem wohnzimmer an irgend einen travo laufen, im zählerkasten sind da 4 extra sicherungen an den " niedervoltstrahler steht" das bedeutet ???? wahrscheinlich auf 12 volt gedrosselt ?? man hab ich ahnung vom strom, danke schon mal für die antworten
der jens
Alt 17.01.2011, 19:29
Boot: Astondoa 45
der jens
Wenn du GU 5.3 Fassungen hast, sind es 12 V Lampen, die 230 V Lampen haben GU 10 Fassungen (siehe unten). Außerdem steht die Spannungs- und Leistungsangabe auf den Lampen. Manchmal muß man gerade bei älteren Lampen ganz genau hinschauen.
Angehängte Grafiken
Gruß Frank
Alt 01.02.2011, 07:04
Ich habe jetzt die Zimmer der Kinder mit dimmbaren GU10 6 Watt Strahler ausgerüstet.
Denn dort brennt das Licht auch wenn mal keiner im Raum ist.
Also 4 x 50 Watt Hallogen gegen 4 x 6 Watt LED ersetzt.
Die LEDs sind gefühlte 10% dunkler.
Selbst wenn die 6 Watt LED 9 Watt verbrauchen komme ich bei 3 Stunden Brenndauer am Tag auf eine Ersparnis von 40 Euro pro Zimmer
Also wenn die LEDs ein Jahr durchalten haben sie sich bezahlt gemacht.
Die Lichtfarbe der ersten Lieferung war vergleichbar mit Halogen.
Die Lichtfarbe der zweiten Lieferung war etwas kälter.
Im Mix vollkommen OK.
Dimmbare 230V LEDs zu finden war gar nicht so einfach.
Ich bin dann letztendlich in China fündig geworden.
http://cgi.ebay.de/Dimmable-GU10-LED...item336397c6db (PaidLink)
Der Shop ist empfehlenswert.
P.S. Den Stromverbrauch einer LED werde ich noch mal messen.
Ja und weiß, das es neue GU10 Hallogen Leuchtmittel gibt,
die weniger Energie verbrauchen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.02.2011, 12:11
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
In unseren Wohnzimmerstrahler mit 5 Fassungen habe ich nun 4 x LED (eine für jede Ecke muß reichen) verpflanzt, vorher waren 5 x 35W Halogen drin, wobei die wenigste Zeit 5 gingen (Halogen-Sterben):
Die von mir gekauften LED mit Fassung GU10 haben eine Leistung von 3,5 Watt und einen Farbtemperatur von 3000 K.
Im ersten Moment war es einerseits enttäuschend, da die Farbe des Lichtes ein wenig zu ‚weiß‘ ist – andererseits aber nicht unbedingt unangenehm. Es war halt ungewohnt. Was aber toll ist, ist das Gefühl: ‚jetzt spar ich richtig Strom‘ J
An die Farbe gewöhnt man sich, man achte aber auf die Farbe bei einem evtl. Kauf-> 3000 K sind meiner Meinung nach im Wohnzimmer (wills eher gemütlich) zu 'weiss' -> die LED’s von Philips haben 2700 K, sind also wärmer aber auch teurer!
PS: Das soll nun keine Schleichwerbung für Philips sein, es waren die einzigen die ich auf die Schnelle mit 2700K gefunden habe.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
