Alt 25.03.2005, 13:27
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Standard HP-Drucker funktioniert nicht mehr
Hallo Leute,
ich habe von HP den Drucker/Scanner/Kopierer Officejet G55.
Bin für 2 Tage weg gefahren, das Ding wie üblich angeschaltet gelassen auf Sparflamme und als ich wieder kam, ging nix mehr. Keine Anzeige im Display, keine Reaktion auf den Ein-/Ausschalter.
Strom müsste da sein, denn der Trafo ist warm und am Stecker vorne (also da, wo er in den Drucker gesteckt wird) ist eine grüne Leuchtdiode, die flimmert und geht aus, wenn ich den Netzstecker aus der Schukosteckdose ziehe.
Leider finde ich meine Beschreibung nicht, da sie in irgendeinem nicht-ausgepackten Umzugskarton ist!
Weiss jemand von Euch, ob es da irgendwo eine Sicherung gibt?
Oder kann das ein Softwareproblem sein?
Ist das Flimmern der grünen Diode eigentlich richtig, oder müsste die leuchten?
Weiss jemand irgendeinen nützlichen Rat (ausser wegschmeissen oder nach Ostern zur Reparatur geben)????
Danke im Voraus von Euerem druckerlosen
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 25.03.2005, 13:59
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Tja, kann natürlich eine Überspannung das Teil "gekillt" haben als du weg warst.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 25.03.2005, 14:23
...vermute ich auch... auch flimmern ist irgenwie nicht das richtige, die LEDs solllten entweder brennen oder aus sein...
Alt 25.03.2005, 15:00
Liegt das dann am zwischengeschalteten Trafo 240V auf 18 V? Denn die Diode flimmert auch, wenn ich den Stecker aus dem Drucker ziehe!
Volker
Alt 25.03.2005, 15:14
...etwas "nachlaufen" kann so eine LED, aber dann sollte sie ausgehen...
Alt 25.03.2005, 16:30
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Standard Re: HP-Drucker funktioniert nicht mehr
Zitat von Volker
Hallo Leute,...
Volker
Hallo Volker,
was genau meinst Du mit flimmern? Die LED sollt an oder aus sein. Kannst Dun mal am Stecker, der zum Drucker geht, messen? Sollten dann 18 V Wechselspannung sein. Wenn nicht, ist das Netzteil hin.
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 25.03.2005, 16:58
hansjoerg hansjoerg ist offline
Boot: Ankertrawler 43
23 Danke in 18 Beiträgen
hansjoerg eine Nachricht über AIM schicken
Tja Volker
Elektrikschrot von HP ist so eine Sache
Habe den gleichen Drucker, meine Diode brennt hell und grün. Vermutlich besteht ein Problem des Anschlusstransformer. Die Bedienungsanleitung (wenigstens meine) ist in diesem Fall unbrauchbar. Einziger Verweis : der Anschlusstransformator darf auf keinen Fall geöffnet werden
Es besteht auch keine Fehlersuchtabelle nur der Verweis auf eine teuere Telefon Support Nummer
Gruss Hansjoerg
Alt 25.03.2005, 18:43
Zitat von kanalskipper
... was genau meinst Du mit flimmern? Die LED sollt an oder aus sein.
Genau das ist sie nicht - sie flimmert eben: nicht richtig hell leuchtend, sondern in schnell(st)er Frequenz an und aus
Habe von jemanden messen lassen - der sagte, dass da fast nix rauskommt. Sein Messgerät hat kaum einen Ausschlag. Auf jeden Fall keine 18V.
Ist das nun Gleichstrom oder Wechselstrom, wenn 2 parallele Linien, die obere durchgezogen, die untere gestrichelt zwischen 18V und 2.23A stehen? Dachte Wechselstrom wäre die Sinus-Linie ~. Und der Stecker hat doch + und - (innen/aussen)?
Volker
Alt 26.03.2005, 10:38
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Volker
moin
schau mal hier:
http://forum.electronicwerkstatt.de/...m.php?forum=48
da sind ähnliche probleme beschrieben.
die haben auch ne suchfunktion...
ansonsten dort anmelden und um hilfe bitten.
die prozedur kennste ja )
le loup
Alt 26.03.2005, 10:57
..versuch doch mal ein anderes netzteil.... wenn die werte annähernd stimmen... sollte der Fehler damit eingekreist werden...
Alt 26.03.2005, 12:22
Zitat von le loup
schau mal hier:
le loup
Danke - habe ich gemacht und werde Euch über das Ergebnis unterrichten.
Ich denke aber, dass Ihr/wir den Fehler schon ganz gut eingekreist habt/haben.
Volker
Alt 26.03.2005, 17:48
Also IHR seid schneller: da hat bis jetzt noch niemand geantwortet. Aber ist ja auch Ostern...
Volker
Alt 27.03.2005, 09:56
Volker
Du meinst allso schnelles Funkelfeuer? Das ist wohl ne Fehlermeldung.
Volker
Das ist die Bestätigung: Netzteil defekt!
Volker
Es handelt sich definitiv um Gleichspannung bzw. wellige Gleichspannung. Du kannst jedes andere Netzteil nehmen, das fast gleiche Spannungs- und Stromwerte hat, Stromabgabe kann durchaus höher sein. Den Stecker kannst du mit etwas Kabel anschneiden und unter Beachtung von + und - mit dem anderen Netzteil verbinden.
Ich schau nach Ostern mal auf der Arbeit nach, ob do noch so ein Netzteil rumfliegt, dann mail ich es Dir.
Kanalskipper
Alt 27.03.2005, 13:11
Wäre super!
Habe vorsichtshalber mal bei eBay bei 2 Aktionen mich eingeklinkt - eins davon ist noch VOR Arbeitsbeginn (nach Ostern) durch! Das andere am 31. Dann kann ich Bescheid sagen, ob ich schon ein neues Teil habe....
Was ist denn ein realistisches (eBay-Höchst-)Gebot?
Im Elektronik-Forum
haben sie mir gesagt, dass ich auf keinen Fall bei HP ein Originalteil kaufen soll, die wären idiotisch überteuert?
Danke erst einmal für alles
Volker
Alt 27.03.2005, 13:38
Zitat von Volker
Wäre super!
Im Elektronik-Forum
Volker
Also Volker,
ich bin am Dienstag, 29.3. um 7:00 wieder im Dienst, dann schau ich sofort nach.
Bis dahin sei bei ebay mal zurückhaltend. Mehr als 10 Euro würd ich da sowieso nicht bieten.
Von HP selber kostet das Netzteil mehr als der Drucker....
Kanalskipper
Alt 28.03.2005, 20:37
Kanalskipper
Also das erste habe ich schon mal nicht bekommen - das ist für 21,50 Teuro über die Bühne gegangen! Wäre super, wenn Du was hättest - würde in Weisswein-Einheiten bezahlen
Volker
Alt 28.03.2005, 22:06
Volker ... Mail mir mal die Daten die am alten Netzteil stehen... evlt. hab ich noch eins im Keller liegen....
Alt 29.03.2005, 06:35
Hallo Volker,
habe ein Netzteil gefunden!
Nicht von HP, aber von den Daten her paßt es: 20 V 2,25 A.
Daß es 2 V mehr hat, ist kein Problem.
Falls der kleine Stecker nicht paßt, einfach den Stecker vom alten Netzteil abschrauben und mit Lüsterklemmen anschließen, dabei auf + und - achten, Polung steht auf dem Drucker oder auf dem alten Netzteil. Sicherheitstechnisch kein Problem, es ist eine ungefährliche Kleinspannung.
Schick mir ne PM mit Deiner Adresse, dann schick ich Dir nen Päckchen.
Kanalskipper
Kanalskipper
Alt 10.04.2005, 22:16
Dein Päckchen ist angekommen - vielen Dank!
Gleichzeitig hat aber mein 2. eBay für 1 EURO zugeschlagen mit Original-Netzteil.
Also, eigentlich bräuchte ich theoretisch zur Zeit Deins nicht mehr. Möchtest Du es zurück haben?
Porto hin und zurück übernehme ich natürlich sowieso.
Gruss und Danke
Volker
Alt 11.04.2005, 06:42
Nö, halt mal fest für den nächsten Notfall oder so, ich hab genug von dem Zeug!
Kanalskipper
Alt 12.04.2005, 22:51
Juchhu:
Der Drucker druckt,
der Kopierer kopiert
der Scanner scannt
und Volker macht sich vor Freude fast ins Hemd...
Naja, nicht so gut wie die Gedichte von PanthaRei, dafür aber etwas mehr Neuer Realismus mit der Reduzierung auf's Wesentliche.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
