Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 4.117
Alt 31.12.2010, 09:10
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Eine mechanische Trimanzeige ?
Alt 31.12.2010, 09:17
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Panna,
mach Henning doch mal ein paar richtige Muttern
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 31.12.2010, 09:20
Panna,
Ich denke mit dem Nachschneiden ist schon die einfachste Lösung. Ansonsten hat er meine Nr.
  #179
Alt 31.12.2010, 09:31
So etwas:
http://www.livorsi.com/catalog/mi_standard.htm
Die sind rein Mechanisch und länger haltbar als diese blöden Merc. Gammelteile am Gimbalring.
Hits:	762
Größe:	69,9 KB
ID:	254054   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	754
Größe:	88,9 KB
ID:	254055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	751
Größe:	70,0 KB
  #180
Alt 31.12.2010, 09:36
Obwohl ich den dicken Brocken am Trimmzylinder nicht berauschend finde.
Da gibt es eine elegantere Variante die aber noch gebaut werden muss.
Hits:	746
Größe:	38,0 KB
  #181
Alt 31.12.2010, 10:25
Da geb ich dir recht. Mir gefällts nicht mit den Zügen. Aber ich bin mir sich du hast deine Gründe dafür, dass du sowas verbaust
Alt 31.12.2010, 17:36
Die Sandstrahlkabine ist nun auch fertig geworden und einsatzbereit.
Hits:	1444
Größe:	63,0 KB
Innen mit Licht und zwei Schläuchen für die Strahlpistole und eine Ausblaspistole.
Hits:	1440
Größe:	88,2 KB
Und einen Namen hat das Teil auch gleich bekommen.
Nun wisst ihr auch endlich wie mich meine Freunde nennen
Hits:	1523
Größe:	58,7 KB
  #183
Alt 01.01.2011, 11:37
Anhang 254131
Anhang 254132
Anhang 254133
na dann spiel mal schön.....................
alles Gute im Neuen Jahr...
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #184
Alt 01.01.2011, 15:04
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Die Sichtscheibe würde ich bis auf ein kleinen Ausschnitt abkleben denn
das Glas wird schnell vom Strahlgut matt.
So laßt sich die Scheibe länger gebrauchen wenn sie matt ist einfach einen neuen Bereich aufmachen und weiter gehts.
Mfg Mik
  #185
Alt 01.01.2011, 16:16
Das sollte nicht zum Problem werden.
Von den Scheiben hab ca 20 Stück
Alt 02.01.2011, 17:34
Verdammt war das Kalt heute in der Scheune.
Einige Stunden hab ich mit messen, planen und überlegen verbracht.
Immerhin hab ich jetzt einen Weg gefunden wie ich die Blowerschläuche unsichtbar, also versteckt, einbauen kann.
Wieder ein Schritt zum cleanen Motorraum
  #187
Alt 07.01.2011, 17:04
So, ich bin wieder raus aus dem Sauerstoffzelt.
Da hatte es mich doch flachgelegt als ich das erste Angebot für die 15 Glasscheibchen der Schalterreihe bekommen hatte
446,25 €
Ich warte dann mal auf weitere Angebote ...........
Alt 07.01.2011, 17:24
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist gerade online
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
446,25 €
Soll ich das mal anfragen Henning
Gruß Andreas
  #189
Alt 07.01.2011, 17:28
Danke, ich schick dir morgen eine Zeichnung
Alt 09.01.2011, 16:46
Verstecken der Blowerschläuche:
Als erstes mit der Stichsäge Platz schaffen:
Hits:	804
Größe:	51,3 KB
Und dann das Sanitärzubehör hinein.
Alles unsichtbar befestigt.
Hits:	811
Größe:	39,2 KB
Später wird das alles fein verkleidet.
Aber vorher müssen noch ein paar Kabel und Schläuche "Unterputz" gelegt werden.
Auch fehlt noch der Übergang vom eckigen Rohr auf die runden Blowerschläuche.
Alt 11.01.2011, 09:14
Eben war etwas schönes in der Post:
Hits:	703
Größe:	46,1 KB
Nun kann ich endlich das Transom zerlegen damit dann die Teile lackiert werden können
  #192
Alt 11.01.2011, 09:17
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.677 Danke in 1.882 Beiträgen
In welche Werkzeugaufnahme steckst du das rein?
Marco,
Alt 11.01.2011, 09:18
Dann frickel ich z.Z. noch an den Teilen für die Antriebstrimanzeige herum.
Wenn das (Blech) Muster fertig ist und passt wird es aus VA nachgebaut.
Hits:	720
Größe:	59,6 KB
  #194
Alt 11.01.2011, 09:19
In eine 17 mm Nuß
Alt 11.01.2011, 10:02
Nun hab ich das erste Angebot über Acryl Scheibchen statt Glas für die Schaltergeschichte
180,31 € klingt schon besser als 446,25 €
Aber ich warte da noch mal ab, hab da noch ein Eisen im Feuer..........
Alt 11.01.2011, 11:28
BOOSTER BOOSTER ist offline
2.509 Danke in 1.242 Beiträgen
Hast du noch genügend Platz zwischen Motor und Luftkanal???
Alt 11.01.2011, 13:17
Mehr als genug.
Kommt ja nur nen V6 rein
Scherz beiseite, bei Mike`s Boot war vor dem 496 ein einzelner Hatch Lift montiert. Erst später hatten wir das auf 2 Hatchantriebe umgebaut.
Hits:	694
Größe:	43,0 KB
  #198
Alt 11.01.2011, 13:34
Das war das erste was mein Glaser dazu sagen konnte
Gruß Andreas
Alt 11.01.2011, 13:40
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Wenn du das hinbekommst dann schreib mal bitte eine Beschreibung.
Eigendlich benötige ich noch zwei Taster.
Zum Glück habe ich einen Taster fürs Horn und einen 2-Wege Taster fürs Hatch von Carling
http://www.carlingtech.com/pdf/CarlingSW_LT.pdf
Die Schalter sind von der Optik fast Identisch
Anhang 254053
Ursprünglich wollte ich nur diese Schalter verwenden aber die sind in der von mir gewünschten Ausführung mit grüner LED nicht für Geld und gute Worte zu bekommen.
Ab 40 St. (je Sorte) würde Carling die für mich anfertigen.
Der Preis ist aber heftig, so heftig das ich ihn schon wieder vergessen habe.
Gib mir mal bitte die genau Typenbezeichnung gemäß dem Datenblatt.
Auf den ersten Blick gibt es jemanden in den USA der welche hat.
Carsten
Alt 11.01.2011, 14:53
Das ist nicht wirklich das was ich hören wollte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
