Alt 28.12.2010, 14:25
Benutzerbild von Bethany
Bethany Bethany ist offline
Boot: Terhi 410 R
45 Danke in 38 Beiträgen
Standard Bootslänge zu Motorleistung
Hallo Freunde der Seefahrt,
ich tue mich schwer damit herauszufinden, wieviel PS an mein 4,20 Meter Konsolenboot maximal dürfen, oder eben sollten, gerade wegen des Spiegels etc. Bin für jeden Rat dankbar. Gibt es so etwas wie eine Faustformel? Bisher hat ein 25 PS Mercury seinen Dienst getan, der ist jetzt wech, damit lief sie um die 44 KMH
siehe Bilder im Anhang
Name:	Fotos Handy 002.jpg
Hits:	930
Größe:	39,6 KB
ID:	253650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Fotos Handy 004.jpg
Hits:	946
Größe:	56,9 KB
ID:	253651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Fotos Handy 006.jpg
Hits:	930
Größe:	39,9 KB
Alt 28.12.2010, 14:36
Münsteraner Münsteraner ist gerade online
2.474 Danke in 1.097 Beiträgen
Baust du das Boot gerade neu auf? Wenn ja kannst du bei dieser Gelegenheit den Spiegel verstärken. Aber mehr als 30PS würde ich da in diesem Zustand nicht dranhängen.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 28.12.2010, 19:30
Hallo Bethany,
kommt drauf an für wieviel PS die Werft das Boot gebaut hat,
ab 50 PS kommt an so einem Boot richtig Spaß auf,
mehr als 70 2 Takt PS würde kaum Sinn machen
Alt 28.12.2010, 19:44
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Welche Leistung maximal solltest Du aus den Herstellerangaben entnehmen. Die Faustregel für Gleiter ist 60 Ps/t.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 29.12.2010, 04:57
Lettie Lettie ist offline
Boot: Merlin 1,Holzkajütboot im Bau
55 Danke in 42 Beiträgen
Kommt auch darauf an,was man mit dem Boot machen will?!
Ich denke mal,daß die 25PS schon fast am Limit sind da es sich ja um Kein Schnellboot handelt sondern vielmehr um ein Angelboot...
Alkohol ist ein schleichendes Gift,ich hab Zeit...!!!
Alt 29.12.2010, 07:44
Boot: Terhi 410 R
Vielen Dank Euch allen, das Boot ist ein finnisches Konsolenboot und sehr solide aufgebaut, es sieht ein wenig schäbig aus, das liegt daran, das der vorbesitzer keinen Sinn fürs reinigen hatte, aber es ist fit im Material,
wie kann ich den Spiegel verstärken?
Gruß aus HH und einen guten Rutsch
Alt 29.12.2010, 08:36
Bevor Du anfängst zu verstärken sollte zunächst einmal getestet werden mit welchem max. Motorgewicht das Boot überhaupt noch stabil im Wasser liegt.
Gruß Hans
Alt 29.12.2010, 09:52
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.025 Danke in 9.064 Beiträgen
Vielleicht hilft dir diese Tabelle:
gregor
Alt 03.01.2011, 09:53
Boot: Terhi 410 R
Vielen Dank Gregor, und ein glückliches neues Jahr,
wenn ich das richtig verstehe, dann wären für mein 4,20 mtr Boot gerrade einmal 15 PS sinnvoll?
Gruß aus HH
Alt 03.01.2011, 10:04
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Das ist ein wenig wie bei den Autos. 100 bis 150 PS reichen für ein Auto der Golfklasse im Alltag vollauf, trotzdem gibt es diese Autos mit bis zu 300 PS. Ob das allerdings noch vernüftig ist, ist eine andere Frage.
Im Falle deines Boots ist der vernünftige Bereich wohl bei etwa 15 bis 30 PS, was darüber ist, ist nur noch für den Spassfaktor und je nachdem auch nicht mehr ganz ungefährlich.
Alt 03.01.2011, 11:57
Gruß aus HH
Wie breit ist es? Ich schätze mal mind. 1,6m. Demnach 4,2x1,6=6,725. Nach dieser Grafik (ist ja auch schon älter ) mithin mindestens ~17PS zum Gleiten und maximal ~45PS. Passt scho.
Meine Fletcher 147 GTOwar (grob) 4,5 x 1,80= 8,1, zugelassen für 75PS laut Hersteller. Mit 26" LaserII, recht hoher Motoraufhängung und ohne Lift lief sie damit äußerst zufriedenstellende 81 GPS-km/h bei 5250 U/min.
Die meisten Fachleute hier schrien: Viel zu viel Schlupf!
Das war dem Boot allerdings recht egal. Es lief sehr gut, fuhr feine Kreise, zog auch in engen Kurven fast nie Luft, machte viel Spaß und der Verbrauch war i.O..
Was wollte ich mehr? Es gab 150er Fletcher, die waren mit 115PS erheblich langsamer. Was sollte ich ändern? Nur weil die Theorie und die Proprechner nicht passten?
Eben ---- nüscht!
gregor
Alt 07.01.2011, 13:57
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
oben die Tabelle ict für verdränger, wenn ich das richtig gelesen habe. Ansonsten schrieben die andern schon alles.
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 07.01.2011, 19:12
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
ca. 50 ps pro meter sollten reichen.
Alt 07.01.2011, 19:19
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... also bis dato bin ich auch mit 40ps/m ganz gut zu recht gekommen
Alt 07.01.2011, 20:19
Deswegen ist die mittlere Kurve auch die "minimale Motorisierung zum Gleiten" .
Da würde ich von "gesund" sprechen, aber an diese Grenze kamt ihr bisher auch nicht. Ist also eine hyperpictonische Motorisierung.
gregor
Alt 07.01.2011, 21:13
Gruß aus HH
Hallo Bethany,
na so richtig Toll ist die Tabelle nicht
dein Boot muß um ins gleiten zu kommen erst mal etwa 30 Km/H erreichen, das ist mit 15 PS nicht möglich
wenn du die linke Linie mal als Minimum betrachtest kommst du der Sache schon näher, da würdest du als Minimum auf etwa 25 PS kommen, zum Gleiten mit leichter Beladung (Max. 2 Erwachsene) an Bord reicht das, das Boot dürfte dann etwa 40 Km/H erreichen ist nicht die Welt aber geht,
wie ich weiter oben schon geschrieben sind erst 50 PS der Bringer, damit würde das Boot auch mit 4 Personen im Boot noch leicht ins Gleiten kommen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
