Alt 06.01.2011, 12:59
Benutzerbild von Andyboot
Andyboot Andyboot ist offline
Boot: Rio 650 Cruiser
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Kalkablagerungen am Edelstahlpropeller?
komme gerade vom Propeller entkalken aus dem Keller.
Ich habe vor zwei Jahren von ALU Prop auf Edelstahlpropeller gewechselt!
Hatte mit dem ALU nie irgendwelche Ablagerungen am Prop.
Mit dem Edelstahl war auf der Donau auch alles Okay, kaum in Kroatien habe ich nach dem ersten Tag festgestellt, das meine super glänzender Prop ganz matt war. Habe am zweiten Tag den Prop vorsichtig mit feiner Stahlwolle gereinigt, sah nach zwei Tagen wieder genauso aus. Dann habe ich es aufgegeben.
Seitdem reinige ich den Prop nach dem Urlaub mit Essigesence von Aldi! Geht gut, aber ist nervig.
Auch wird mit den Jahren mein Antrieb langsam grau.
Ein Freund von mir hat einen Volvo DP mit Edelstahl Props und keine Ablagerungen!
Passt irgendetwas an meinem Antrieb nicht, oder sind die Ablagerungen normal? Habe auch schon Laser, Vengeance und Enertia Propeller ausprobiert, verkalken genauso schnell.
Was kann ich sonst tuen(Anoden)?
Wie kann ich erkennen, welche Anoden bei mir montiert sind?
Welche sind besser für Süß und welche besser für Salzwasser?
Antrieb: Mercruiser Alpha One
Propeller: Mercruiser Mirage Plus
MfG
Alt 06.01.2011, 13:05
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Hallo Andreas,
Der "Grauschleier" auf dem Edelstahl-Prop ist wohl ein Zeichen für "funktionierende" Anoden. Die Ablagerungen werden wohl Zinkoxid sein. Je nach den "galvanischen" Verhältnissen auf deinem Boot kann das viel oder wenig sein.
Ich würde die Anoden im Auge behalten und mir sonst nicht viel Gedanken machen.
Magnesium-Anoden sind seehr leicht, daran kannst du sie am ehesten erkennen. Für Salzwasser sind eher Zink-Anoden zu empfehlen. Magnesium geht im Salzwasser weg wie Zucker.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.01.2011, 21:58
Hallo Andyboot,
der Belag auf dem Propeller ist normal kommt von den Anoden
der Belag geht ganz leicht mit Salzsäure oder Reinigern die Salzsäure enthalten ab
mit Stahlwolle schadest du dem Propeller mehr als es nützt
Essig geht ist aber quälerei
Alt 06.01.2011, 22:04
Benutzerbild von Larson-SEI180LX
Larson-SEI180LX Larson-SEI180LX ist offline
Boot: Larson SEI 180 LX
52 Danke in 34 Beiträgen
Essig geht auch, am besten mit dem Wasserkocher heiss machen, und über nacht stehen lassen...hat sogar zwei effekte.. wasserkocher wird wieder sauber und der prob auch.. aber wie gesagt, über nacht stehen lassen.
Sportliche Grüße aus Unterfranken
Andy
Alt 08.01.2011, 09:59
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Hol´ Dir aus dem Baumarkt Deines Vertrauens eine Flasche Zementschleierentferner.
Trage es mit einem Pinsel auf und spüle es nach ca. 5 Minuten mit klarem Wasser
ab. Danach ist Dein Prop wieder wie neu.
Alt 08.01.2011, 12:10
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Die "Reinigungsmittel" aus dem Endhandel sind kaum besser als pures Wasser...
Schau mal alternativ nach´m Schwimmbecken-Reiniger aus´m Fach-/Großhandel -- da muss man richtig auf die Uhr schauen...
Die haben dann auch gleich eine UN-Nr., auch Stoffnummer genannt, und entfernen Rost spielend...
Schaben, Kratzen, Scheuern etc. schädigt IMHO nur die doch so schöne Oberfläche...
Marco
Alt 14.01.2011, 13:21
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Das mit dem Prop wurde ja schon super beantwortet.
Würde vor dem Urlaub im Salzwasser die Mag Anoden gegen Zink Anoden tauschen, auf alle Fälle.
Ich nehme auch immer Urinsteinlöser aus dem Sanigroßhandel.Draufkippen und weg. Zinktrailer vorher mit Wasser einsprühen . Nicht übernacht drauflassen, sonst rostet das Edelstahl danach.
Um noch auf Deinen Antrieb der grau wird zu kommen, das ist wirklich nur Kalk vom Wasser. Dein Antrieb wird warm bei Vollgas, deshalb der Kalk. Wenn Du öfter lange Vollgas fahren würdes und viel Kalk hast nach jeder längeren Fahrt, würde ich über eine Antriebskühlung nach denken. Ohne Bild kann man das natürlich so nicht sagen.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 16.01.2011, 10:48
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.802 Danke in 642 Beiträgen
Ich reinige meinen mit Salzsäure wie Ralf schon erwähnte altern. mit Oxalsäure, Zementschleierentferner enthalt Salzsäure bzw bei div. Produkten auch Oxalsäure.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 17.01.2011, 15:10
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
793 Danke in 346 Beiträgen
Die meisten Props haben innen zwischen den eigentlichen Propellern und der Buchse mit der Verzahnung eine Gummilagerung. Der Gummi würde durch den beschriebenen Einsatz von Salzsäure mindestens hart, schlechtesten Falls aber angelöst. Längeres Einwirkenlassen ist da wohl eher auch nicht angezeigt.
Mit Säuren und anderen Lösungsmitteln wäre ich also vorsichtig.
Mit freundlichen Grüßen
mangusta
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
