Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 06.01.2011, 10:22
schnatty79 schnatty79 ist offline
Boot: Hille Malibu 450, 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: Speedy
11 Danke in 11 Beiträgen
schnatty79 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Positionslichter von Aquasignal
ich habe mir jetzt folgende Lampen auf mein Boot installiert
http://www.busse-yachtshop.de/da_aqu...nslichter.html
in der Mitte auf dem Deck wurde die alte entfernt und eine neue 2-Farbenlaterne mit BSH montiert
Am Heck kommt rechts neben Motor oder links die Hecklaterne hin.
Beide sind in weiß, damit meine ich das Gehäuse. *g Vorne Rot/Grün natürlich und die Hecklampe ist weiß
Brauche ich sonst noch etwas an Lampen???
Yvonne
Alt 06.01.2011, 10:31
Benutzerbild von Sternchen
Sternchen Sternchen ist gerade online
Boot: Bavaria 35 HT
3.926 Danke in 1.091 Beiträgen
Ist es ein Hecklicht oder Rundumlicht? Wenn es nur ein Hecklicht ist, brauchst du für vorne auch noch ein weißes Topplicht!
Gruß *
Alt 06.01.2011, 10:37
Aber wie und wo soll ich das befestigen vorne. In der Gallerie sind Bilder von meinem Boot
Es muß ja eigentlich 1 meter über den Seitenlichtern oder bei einzelnen Seitenlichtern 1 m davor und jetzt hab ich nun mal die 2 Farbenleute, weil ich an die Seiten des Bootes nichts machen wollte, außerdem wenn ich z. B. in Kroatien fahren will muß es eine 2-Farbenlaterne vorne sein und ein weißes Licht 1 m drüber
Es ist nur ein Hecklicht, welches ich aber auch nicht genau mittig setzen kann wegen dem Außenborder
Yvonne
Alt 06.01.2011, 11:07
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
... das mit dem Hecklicht ist kein Problem, aber ein weisses Topplicht 225° (Dampferlicht) nach vorn - mind. 1m über den Seitenlichtern muss sein. Du könntest auch (bis unter 12m Länge) anstelle des Heck- und des Topplichtes eine 360° Rundumlaterne 1m über den Seitenlichtern installieren. Die Befestigungsprobleme sind natürlich die gleichen. Meistens nimmt man dafür einen Steckmast, ist aber wackelig. Ein Bügel oder Geräteträger schon etwas aufwendig. Vielleicht ein Winkel am oberen Rand (VOR) der Scheibe oder eine Steckhalterung. Denke aber dran dass du vielleicht auch mal mit geschlossenem Verdeck fahren musst!
Hier hast du eine schöne Übersicht:
http://www.aquasignal.info/aquasigna...hrung_2008.pdf
Gruss, Christian
Alt 06.01.2011, 11:09
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Also die Zweifarben-Lampe in der Mitte, haut irgendwie nicht hin.
Hier steht das anders drin und auch gleich für Kroatien bzw. See ein paar
Hinweise.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 06.01.2011, 11:32
Sie war aber doch nun mal vom Werk aus vorher auch da, heißt das jetzt ich muß die doch nach vorne setzen lassen???
Also sind die Bilder in der Mitte ganz oben 1 und 2 für mich maßgebend???
Yvonne
Alt 06.01.2011, 11:52
Wenn alles richtig sein soll, würde ich sagen ja. Wenn die ursprüngliche Ausstattung des Bootes beibehalten wurde, also nur erneuert jetzt durch andere Lampen, könnte man das ja, im Falle einer Kontrolle, auch so darstellen. Den lieben Kontrolleuren erklären, dass das Boot schon immer so vom Werk aus diese Anordnung der Lichter hatte, nur die Leuchtmittel jetzt ersetzt wurden. Würde ich eventuell so machen, ehe ich das Boot "verschandel", ob die Hüter des Gesetzes das auch so aktzeptieren
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 06.01.2011, 12:04
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Hallo, bei einem Maschinenfahrzeug unter 7 m unter 7 kn reicht an stelle der vorgeschriebenen Lichter, ein weißes Rundumlicht, muß aber wenn möglich auch Seitenlichter rot/grün führen. Frei nach KVR.
Alt 06.01.2011, 12:11
Gruss, Christian
Danke dir *g aber meine Hille hat kein geschlossenes Verdeck.
Ich habe aber auch ein Bimini-Top vielleicht könnte ich es notfalls auch daran irgendwie befestigen
Yvonne
Alt 06.01.2011, 12:13
Ich dürfte aber mit meinen 90 PS schneller wie 7 kn sein *ggg, nur das mit den unter 7 m passt
Yvonne
Alt 06.01.2011, 12:15
So werde ich das auch glaub erst mal tun, bevor ich die 2-Farbenlampe umsetzen lasse.
Werd mal schauen ob ich vielleicht ne Befestigung fürs Bimini-Top kriege oder das Toplicht irgendwie auf der Scheibe befestige mit einem Aufsteckwinkel oder so und dann Kabel dran und vielleicht vorne einfach nur wie mit einem Stecker in die Steckdose an Strom anschließe, die brauche ich ja nicht dauernd.
Yvonne
Alt 06.01.2011, 12:18
Die ist aber groß
http://cgi.ebay.de/Aquasignal-LED-An...62299626623645 (PaidLink)
Yvonne
Alt 06.01.2011, 12:42
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
ein deutsches Boot unter deutscher Flagge muß auch in Kroatien den deutschen Vorschriften entsprechen, was in Deutschland erlaubt ist, ist in diesem Fall auch für dich in Kroatien erlaubt.
Bernd
Alt 06.01.2011, 12:53
Bernd
Gibt aber den Unterschied Binnen oder See und ich glaube, das es darum ging ( also, in Kroatien mit den für Binnen zulässigen Lampen, geht nicht).
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 06.01.2011, 13:05
nur die zwei Bilder gelten für beide
Yvonne
Alt 06.01.2011, 13:36
Boot: M.Y. DELPHIN
... hast du dir die Fotos angesehen?
Gruss, Christian
Alt 06.01.2011, 13:41
Ja warum???
Yvonne
Alt 06.01.2011, 13:44
Ich denke als Topplaterne werde ich mir diese hier holen die ist meine ich kleiner und außerdem billiger als die die zu meiner Serie gehört hat aber auch BSH
http://www.bootskram.com/shop/Elektr...pp::20921.html
Yvonne
Alt 06.01.2011, 13:49
Boot: M.Y. DELPHIN
... Vorschriften Binnen und See sind unterschiedlich (Binnen = CE Zulassung, See = BSH, Rina o.ä. Zulassung, diese sind Binnen aber auch zulässig!)
Die gekauften Laternen haben eine BSH Zulassung, also alles gut! Auch in Kroatien!
Lass die Zweifarbenlaterne da wo sie ist, das ist zwar nicht 100% (eigentlich müsste sie auf See am Bug sein), montiere an der Scheibe einen Winkel (mindestens 1m über den Seitenlaternen!, notfalls Zollstock absägen), auf den du dann die 360° Laterne (alleine, Hecklicht kann entfallen) oder das 225° Topplicht (nur in Verbindung mit dem Hecklicht)aufstecken kannst. Kabel mit Stecker in Steckdose (oder aber Schalter und festangeschossen in der Ablage) geht auch. Hauptsache du kannst zeigen, das die Laternen jederzeit betriebsbereit sind.
Gruss, Christian
PS: es wäre alles sooooo einfach, wenn ..............
Alt 06.01.2011, 13:50
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hallo Yvonne,
mit den Lichtern stehe ich auch seit Jahren auf Kriegsfuß, weil es nur 2 Lösungen gibt, die BSH-konform sind und binnen sowie auf See geeignet, aber blöde aussehen...
Vorne Zweifarblaterne, irgendwo 1m höher ein Rundumlicht (Nachteil: Du wirst selbst vom Licht geblendet - sei es nun direkt durch Spiegelungen oder das erhellte Oberdeck - und siehst von der dunklen Umgebung nichts mehr)
Oder: Zweifarb- und direkt 1m darüber Topp- und hinten eine Hecklaterne.
(Nachteil: sieht sch... aus, blendet dafür aber nicht).
Suche mal nach Navigationslichtern o.ä., da wirst Du auch Bilder finden von den Möglichkeiten.
Gruß Torben
Boot: M.Y. DELPHIN
... warum nimmst du keine 360° und verzichtest auf das Hecklicht?
Gruss, Christian
Alt 06.01.2011, 13:59
Gruss, Christian
Weil es eigentlich wurscht ist einerseits. Bzw. ein Rundumlicht blendet und das möchte ich nicht, außerdem habe ich die Hecklaterne ja auch bereits nur noch nicht montiert.
Yvonne
Alt 06.01.2011, 14:05
Boot: M.Y. DELPHIN
... man könnte ja auch das Topp- oder Rundumlicht auf eine kleine Platte setzen, so das das Deck abgeschattet wird. Sieht auch Sch.... aus, aber blendet nicht mehr!
Gruss, Christian
Alt 06.01.2011, 14:06
Boot: M.Y. DELPHIN
... damit hast du nicht Unrecht!
Gruss, Christian
Alt 06.01.2011, 14:07
Gruss, Christian
Wie sieht sowas aus??? Der Stecker und die Steckdose meine ich.
Meinst du mit dem Winkel das die Topplaterne waagerecht mit einer Stange über der 2-Farbenlampe schwebt??? Also nur mit einem Winkel an dem Scheibenrahmen befestigt wird. Oder wie ist das gemeint???
Yvonne
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
