Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90
Alt 05.01.2011, 13:50
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Standard Hat hier schon mal jemand den Stromanbieter gewechselt?
Hallo Gemeinde,
mir fressen die Nebenkosten im Moment die Haare vom Kopf.
Bin eigentlich eher der Konservative Typ, aber wenn ich so lese und höre, wie hoch die Ersparnis allein beim Strom sein kann, sehe ich Dollarzeichen in meinen Augen.
Also fix die vermeintlich Verbraucher freundlichen Portale gestürmt und einen Anbieter gefunden, mit dem man mal eben 180 Tacken spart.
Habe aber schon die Parameter
- max. 12 Monate LZ
- keine Kaution
- möglichst lange Priesgarantie
berücksichtigt.
Dann mal bei Onkel Gurgel den Namen des Anbieters und das Wort "Kritik" eingegeben und siehe da: Nur Ärger!!!
Was soll ich jetzt machen?
Könnte man beim Antrag nur 500 kwh angeben? Dann leistet man nicht so hoch vor....
Habt ihr schon gewechselt? Falls ja, ohne Probleme?
Ich habe einen Kumpel, der jedes Jahr wechselt. Aber er hat immer den günstigsten Strom. 10 Minuten Arbeit = 200 EUR Verdienst... Lohnt sich...
Micha
Alt 05.01.2011, 13:56
Benutzerbild von Jeb
Jeb Jeb ist offline
426 Danke in 243 Beiträgen
Ja, zwei Mal.
Von e.on über e wie einfach zu vattenfall.
Grund jeweils:
- günstigeren Strom
Für mich war wichtig (vielleicht in Zukunft nicht unbedingt mehr):
- monatliche Zahlung
- am besten 24-monatige Preisbindung
- keine Vorkasse für Anteile/Sicherungen oder wie das ganze so heisst
Alt 05.01.2011, 14:02
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Hoi Micha,
ich stelle da auch grad Überlegungen an...man will ja nix verschenken.
Da kannst es dir ausrechnen lassen.
http://strom.preisvergleich.de/searc...orger=30001071
Gruß Didi
Alt 05.01.2011, 14:05
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
- max. 12 Monate LZ
- keine Kaution
berücksichtigt.
Ich habe vorletztes Jahr unter eben den von Dir genannten Parametern den Anbieter gewechselt, allerdings habe ich bei der Suche die tatsächliche (vorangegangene) Abnahmemenge von 4600 Kwh angegeben.
Nun bin ich bei den Lechwerken Augsburg = LEW und spare ohne Wechselprämie etwa 300€/Jahr.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 05.01.2011, 14:06
Jeb Jeb ist offline
Bei den diversen Stromvergleichsportalen darauf achten, dass ihr mehrere benutzt, da nicht alle Portale alle Anbieter haben.
So war es jedenfalls noch vor 1 Jahr.
Alt 05.01.2011, 14:22
Zitat von fliegerdidi Beitrag anzeigen
Hoi Micha,
Gruß Didi
Ich habe noch
www.check24.de
und
www.verifox.de
bemüht. Alle schmeißen das gleiche Ergebnis raus.
Micha
Alt 05.01.2011, 14:32
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Hab schon 2 x gewechselt, keine Probleme.
Gesucht nur bei Forium. (aber ich denke, die verlinken fast alle zum gleichen Portal = verifox)
Ausgeschlossen: Kaution, Vorauszahlung, Prämie bei der Berechnung, Vertrag über als 12 Monate...
Enthalten: mind. 12 Monate Preisgarantie
Man kann mehr Geld sparen, aber nur bei erhöhtem Risiko oder wenn man bereit ist, Kaution oder Vorauszahlung zu leisten... oder nach ablauf jedes Mal auch für wenige Euros wechselt... alles nich meins...
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 05.01.2011, 14:34
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Mir geht es so wie Deinem Kumpel. Ich vergleiche jedes Jahr aufs Neue und wechsel zu dem jeweils Günstigsten mit mindestens 12 Monate Preisgarantie, ohne Vorkasse und Kaution. Meistens wechsel ich über Verifox.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 05.01.2011, 14:43
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Habe bislang 1x Telefonanbieter, 2x Stromanbieter und im vergangenen Herbst meinen Gasanbieter gewechselt. Gab nie Probleme.
Ich bin über verivox.de fündig geworden.
Die Wechselprämie nehme ich gerne mit, lass sie aber nicht mit in den Preis reinrechnen. Das passt dann im kommenden Jahr nicht mehr.
Ebenso lass ich mir keine Verträge mit Kaution oder Vorkasse anzeigen.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 05.01.2011, 14:48
Aber Vorsicht, die Bedingungen genau durchlesen.
Bei mir ist grad Flexstrom als günstigster Anbieter von 2500Kwh rausgekommen
AAAAAABER :
Wenn weniger abgenommen wird, muss der volle Preis also 2500 Kwh bezahlt werden.
Wenn mehr abgenommen wird, kommt ein Zuschlag zum ordsüblichen Tarif noch dazu.Wie hoch der Zuschlag ist, steht aber nicht dabei .
Gruß Didi
Alt 05.01.2011, 14:53
Wieso kommt plötzlich Werbung von Vergleichsportalen im Werbebanner?????
Micha
Alt 05.01.2011, 14:55
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Ich habe letztes Jahr gewechselt. Strom und Gas waren bei Rheinernergie und ich wollte zu E wie Einfach.
Das war aber gar nicht so einfach, denn Rheinenergie wollte mich nicht aus dem Vertrag lassen - ich hatte auf einmal unheimlich lange Kündigungsfristen , die wohl mit irgendwelchen belanglosen Schreiben mir zwischendurch mal mitgeteilt wurden.
Mittlerweile ist der Strom gewechselt - aber erst nach Androhung mit Veröffentlichung der Behinderungen durch Rheinenergie, denn erst sollte es der 31.03.2010, dann der 31.05.2010, dann der 30.09.2010, dann der 31.10.2010 sein. Ich bin dann zum 01.10.2010 herausgekommen.
Gas läuft komischer Weise immer noch bei Rheinenergie, ist wohl nun am 31.03.2011 Schluß damit.
Obwohl Gas und Strom in einem Tarifvertrag liefen, verstehe wer will.
die besten Grüße von Uschi
Alt 05.01.2011, 14:56
Benutzerbild von derbenny99
derbenny99 derbenny99 ist offline
567 Danke in 256 Beiträgen
Ich habe privat nach Nuon bzw. lekker strom gewechselt.
In den Test schneiden die gut ab, abgesehen von der Hotline. Das stimmt,
aber die braucht man selten. Die legen dir nur 100% regenerativen Strom
aus Wasserwerken in den Zählerkasten.
Firma habe ich auch gewechselt, bei 38.000 kwh lohnt das schon.
Alles über Verivox, alles ohne Probleme, weder seitens des neuen noch des
alten Stromanbieters.
Habe auch ohne Kaution oder Vorauskasse abgeschlossen.
Benny
Alt 05.01.2011, 15:14
Boot: Windy 22HC
Sorry, aber dies Aussage ist nicht richtig !
Gruß Fred
Alt 05.01.2011, 15:48
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.926 Danke in 1.091 Beiträgen
Habe mir angewöhnt, in Abständen mal die Preise der Anbieter (Gas, Strom) zu vergleichen und habe bereits 2x gewechselt. Man kann online doch alles eingegeben, was bei der Suche ein- oder ausgeschlossen werden soll (Kaution, Vorauszahlung etc.). ..... und man kann ne´Menge sparen (.... und ins Boot investieren ).
Gruß *
Alt 05.01.2011, 17:11
Die Begründung hat mich jetzt überzeugt...
MfG Skip
Alt 05.01.2011, 17:54
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
welche werbebanner
Gruss Gerd
Alt 05.01.2011, 18:07
Boot: Astondoa 45
Der ist schon länger drin
Habe selbst vorletztes Jahr von EON zu Flensburger Stadtwerken und dieses Jahr zu Naturwatt gewechselt.
Gruß Frank
Alt 05.01.2011, 18:13
Boot: Astondoa 45
Was bitte ist daran nicht richtig ??
Wenn ich bereit bin einen Kaution oder Vorrauszahlung zu leisten spare ich noch mehr Geld und bekomme in den Vergleichsportalen noch günstigere Anbieter!
Es bleibt dann natürlich das Risiko, daß solche Anbieter pleite gehen und die Vorrauszahlung weg ist.
Gruß Frank
Alt 05.01.2011, 18:17
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Ich bin Vergleichs-Junkie. Ich habe Gas und Strom gewechselt.
Du folgende Sachen beachten:
-Du brauchst erstmal deine letzte Abrechnung, damit du weißt, wieviel du verbrauchst.
-Einige Anbieter zahlen eine sogenannte "Wechselprämie". Diese wird meist erst bei der nächsten Abrechnungsperiode, also erst im 13. Monat verrechnet. Oder du erhälst einen Gutschein, den du nie einlösen wirst.
-Wenn du Pakete kaufst, ist die Überschreitung wieder richtig teuer, Guthaben werden nicht erstattet.
-Preisgarantie und Vertragslaufzeiten bzw. Kündigungsfristen beachten.
Am Ende bin ich bei den Stadtwerken Trier gelandet. Ich spare bei gleichem Verbauch ca. 150 € ein. Ich habe eine Preisgarantie für 12 Monate und kein Paket.
Grüße Ingo
Alt 05.01.2011, 18:31
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
266 Danke in 108 Beiträgen
Habe vorletztes Jahr zu Flexstrom gewechselt und bin jetzt set 01.01.2011 bei Stadtwerke Tübingen.
Flexstrom kann ich nicht empfehlen!
Schlechte Erreichbarkeit, schicken aus eigenen Fehlern ungerechtfertigte Mahnungen . . .
Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 05.01.2011, 18:32
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hallo Stromspezialisten ,
welcher Billig-Anbieter liefert Wärmestrom ? ( Niedertarif für E-Heizungsstrom )
Ich bin bei EON und hab in Bayern keinen anderen Anbieter für Wärmestrom gefunden .
Für konkrete Hinweise würde ich mich sehr freuen.
Gruss aus München
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 05.01.2011, 18:34
Preußenbengel
Mensch, jetzt habt ihr mich neugierig gemacht ....
Mich ärgert schon länger das unsere Stadtwerke ständig erhöhen sich dadurch im Umkehrschluß mächtige Feste und zuküftig einen Palast am Wasser bauen bzw. leisten können. (ehem. Werft)
Und das ist völlig risikofrei ?? Sprich man sitzt hier nicht plötzlich im Dunkeln, weil hinter Tor 3 der Zonk saß ???
Bei mir wird als beste Alternative Stromio angezeit: 12 Monate fest, Monatliches Abbuchen usw. .... 77% würden wieder Stromio wählen ... mhm schwierig
Alt 05.01.2011, 18:42
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Ich habe die Stadtwerke verlassen, war für ein Jahr bei EwieEinfach und bin nun bei Vatenfall.
Derzeit zahle ich unter 19ct. Der lokale Tarif ist inzwischen bei 23,61ct ! (je5€ Grundpreis)
Wichtig war für mich : Preisbindung 1 J, Kündigungsfrist 1 M, keine Kaution/Vorauszahlung.
Problemlos über (zB) www.verivox.de zu finden.
Man kann niemals im Dunkeln sitzen, die Versorgung läuft sowieso über die gleiche Leitung und schlimmstenfalls wird von dem (teuren) lokalen Versorger abgerechnet, falls der Billiganbieter pleite macht (Vorauszahlung ist dann weg).
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (05.01.2011 um 18:49 Uhr)
Alt 05.01.2011, 18:50
wenn für jemanden 300,-- pro Jahr, nächstes Mal 230,- und das folgende Jahr 180,-- gespart wenige Euros sind, dann ist der Hinweis richtig, sonst ist er falsch.
als Ausschlusskriterium ist aber immer die Vorauszahlung anzuklicken, davor haben von Anfang an alle gewarnt, angefangen von den Verbraucherzentralen bis zu "geleimten" Kunden....
Geändert von dieter (05.01.2011 um 19:18 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
