Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 04.01.2011, 15:21
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Zitat von Toddy123 Beitrag anzeigen
Ich habe weder im Auto, noch im Boot oder bei einer Hausinstallation gesehen, das ein Verbraucher-Stromkreis mit 2 Sicherungen abgesichert wird.
(+ und - bzw. Phase und Neutralleiter, von Motorschutzschaltern abgesehen)
Aber macht ruhig weiter, auch ein Elektriker kann hier sicher noch was lernen...
Gandra will aber unbedingt..............anfangs wollte er den Radio als einzigen Verbraucher an die Batterie anschließen jetzt nicht mehr. Im Grunde ist jetzt keine Massesicherung mehr nötig.
Zitat von gandra Beitrag anzeigen
Alle 5 Positionen ( 5 - Pol-Leitung an die eine -- pol Leitung welche von der Batterie kommt anschliessen?)
Hier kann ich doch eine Buchse verwenden wo alle - Pol-Leitungen (der Versch. Geräte) zu einem Strang laufen?
Geht es so?
Ja
Chris24
Never change a running system -->
Alt 04.01.2011, 15:54
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Genaue Vorschriften sind bei Germanischer Lloyd nachzulesen.
Ich würde es so machen:
Hits:	399
Größe:	9,0 KB
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 04.01.2011, 16:54
Warum muß der Minusleiter bei direktem Anschluß an die Batterie abgesichert werden?
Scheint ja noch nicht so allgemein akzeptiert zu werden.
Ganz einfach.
Bei fehlender Masseverbindung zum Motor, oder Übergangswiderstand in der Leitung passiert folgendes:
Beim Starten fließt der max. Strom über die Minusleitung vom Radio über evtl. hergestellte Masseverbindung der Instrumentenbeleuchtung, Kabelbaum des Motors zur Motormasse.
Das kann ganz schnell einen verschmorten Kabelbaum usw. nach sich ziehen.
Im Auto mit im Kotflügel montierter Antenne ist dieser Zustand immer vorhanden.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.01.2011, 17:34
Ganz einfach.
Gruß Mani
Kannst Du mal bitte den Stromweg für diesen Fall einzeichnen ?
Ich habe den Motoranlasser eingefügt und gleich hinter dem Minus-Pol die Leitung unterbrochen...
Edit: Ich glaube, ich weiß was Du meinst. Der Fall könnte eintreten, wenn Instrumente über den originalen Kabelbaum direkt mit der Motor-Masse verbunden sind und zusätzlich mit dem anderen Massepunkt der Verbraucher verbunden werden.
Name:	Boot Strom Anlasser.jpg
Hits:	317
Größe:	13,7 KB
MfG Thorsten
Geändert von Toddy123 (05.01.2011 um 06:05 Uhr)
Alt 05.01.2011, 12:02
gandra gandra ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Genau so habe ich auch gedacht!
ps: ´ne Frage noch: Ist es verkehrt wenn ich an der - Pol Leitung einen Batterietrennschalter einbaue?
Danke
gandra
Alt 12.01.2011, 07:29
Benutzerbild von Raser
Raser Raser ist offline
Sternegreifer
Boot: Windy/Draco 3400 Fly, SeaDoo(RXT)
Rufzeichen oder MMSI: nur Tel.
35 Danke in 21 Beiträgen
Hey "gandra", was machst du?
erfindest du gerade das Rad neu? Was für ein Radio ist das und noch wichtiger was für ein Auto? oder Boot? oder garnichts?
10A Sicherung ist zu groß für normales Radio.
Im PKW sind es, wenn das Radio extra abgesichert ist, max 5A
Keine Zeit und davon viel!
Alt 12.01.2011, 08:12
sid sid ist offline
31 Danke in 27 Beiträgen
Zitat von Andy_M Beitrag anzeigen
Hi, solltest Du Kabelschuhe oder sonstige Verbinder verwenden und mit flexibler Litze
( manche Kabelarten werden so genannt ) oder flexiblem Kabel verbinden, würde ich das Verlöten der Enden empfehlen. Sind die Verbinder nicht isoliert, mit geeignetem Isoliermaterial isolieren, damit es keinen Kurzschluß gibt
Unsere Elektriker löten niemals an der Bootselektrik(Säure vom Flußmittel fördert die Korosion) Bei Litzekabel quetscht man vor dem verbinden Adernendhülsen auf.
Gruß aus Kiel
Geändert von sid (12.01.2011 um 08:14 Uhr) Grund: Schreibfehler Aderendhülsen nicht Aderenhülsen
Alt 12.01.2011, 10:07
Benutzerbild von Berggeist
Berggeist Berggeist ist offline
Boot: Maaskuiser 980 GS AK
Rufzeichen oder MMSI: auf 10/11m 13NF049
364 Danke in 186 Beiträgen
Wahnsinn, so ein QUATSCH,
das weiß doch jeder, rot ist blau und Plus ist Minus
Gruß Marc
Ab einer Wassertiefe von 1.20 m hat der Soldat
selbstständig Schwimmbewegungen aufzunehmen.
Die Grußpflicht entfällt!!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74721
Alt 01.02.2011, 12:27
Standard Soll schon alles ordentlich sein!
In den alten Autos sind die Radios mit 5A abgesichert.
Die neuen haben die Sicherung von 10A (in meinem Volvo auch).
Alles ist für das Boot geplant, Radio, Beleuchtung, 12-Adapter, Signalhorn..etc....kommt schon einiges zusammen.
Alt 01.02.2011, 14:23
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
erfindest du gerade das Rad neu? ...
Sorry, wir leben im Jahre 2011.
Auch heute hängt die Sicherung von der Stromaufnahme ab. Es gibt heute eine Menge
Radios mit eingebauten 4-Kanal Endstufen, die ziehen auch schon mal 200W,
da sind schnell 10A auch zu klein.
Bei einer Angabe von 4x40W (die Angaben sind oft übertrieben) wird dennoch die Leistungs-
aufnahme mit 180W angegeben. Ich habe aber schon Markengeräte in der Hand gehabt, da
war am Gehäuse ein Halter mit einer sep. 25A Sicherung verbaut, die Zuleitung dann mit 5A
oder 10A abzusichern ist wohl eher kontraproduktiv.
Also, schau dir erst auf dem Typschild oder in der Bedienungsanleitung die Leistungsaufnahme
an und wähle dann eine entsprechende Absicherung.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (01.02.2011 um 14:36 Uhr)
Alt 02.02.2011, 07:28
Standard Sony machts möglich...:)
Werde das Radio mit min. 10A absichern - max. 15A
Ich sage nur: U = P / I
So berechne ich die Spannung.
Da die Boxen noch ins Boot kommen werden es mit Sicherheit 15A sein!
Alt 02.02.2011, 07:56
Akki Akki ist gerade online
55.320 Danke in 18.477 Beiträgen
I = P/U
Alt 02.02.2011, 08:03
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
Zwar sehr spannend geschildert, ich schau aber immer nur auf die Batterie, wenn ich die Spannung wissen will
Alt 02.02.2011, 08:09
Ich zähle die Zellen und rechne mal zwei...
Alt 02.02.2011, 08:17
Bist Du Profi?
Alt 02.02.2011, 09:08
Sind das Aktivboxen die am gleichen Anschluss hängen?
Verrat uns doch mal Modell / Typ vom Autoradio, dann kann man da ernsthaft was zu sagen.
gregor
Alt 04.02.2011, 07:46
Standard P = U x I
Natürlich............
QUOTE=payed;2097758]I = P/U [/QUOTE]
Alt 04.02.2011, 07:47
Die Lautsprecher werden am Autoradio angeschlossen.
Keine Aktiv-Lautsprecher.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
