Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 04.01.2011, 09:05
gandra gandra ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Autoradio an Auttobatterie anschliessen?
Hallo zusammen.
Möchte mein Autoradio an die Autobatterie anschliessen und brauche einige Tips.
Ich würde so vorgehen:
1. Zw. Radio und Batterie eine 10A Vorsicherung (incl. Sicherungshalter) einbauen!
Frage: Muss ich beide kabel (+ und - Pol-Leitung) an die Vorsicherung anschliessen oder nur + Pol-Leitung?
2. Die Anschlüssen ldann natürlich entsprechend den Polen anschliessen.
Muss ich noch etwas berücksichtigen?
Wäre für einige Tips sehr dankbar.
gandra
Alt 04.01.2011, 09:06
.... 2. Die Anschlüsse dann natürlich entsprechend anschliessen (+ zu +, -zu -)
Alt 04.01.2011, 09:08
barfuss barfuss ist offline
Boot: Sacs 590J, Yamaha F115
14 Danke in 11 Beiträgen
Die Sicherung gehört nur in die Plusleitung.
Der Rest so wie du beschrieben hast. Kannst eigentlich nichts falsch machen so lange eine Sicherung in der Leitung ist.
Alt 04.01.2011, 09:34
Vielen Dank barfuss!
Alt 04.01.2011, 09:35
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Nicht direkt an der Batterie anschließen.
Du mußt über den Sicherungskasten ,
sonst saugst Du Dir Deine Batterie leer
Suche Dir da eine Klemme wo nicht permanent Dauerstrom drauf ist
Hans-Peter
Alt 04.01.2011, 09:41
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Dein Radio hat zwei Anschlüsse für die Plusleitung.
Die eine sollte rot sein (den schliesst man normalerweise hinter der Zündung an)
dann geht das Radio automatisch aus wenn die Zündung aus ist.
Aber es gibt auch noch eine zweite (Dauerplus) Leitung diese sollte gelb sein. Sie sorgt dafür dass Du nicht dauernd die Sender neu einstellen mußt.
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 04.01.2011, 09:44
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Die Lautsprecher dann an die vorgesehenen Anschlüsse anschließen + und - nicht verwechseln (in der Regel sind die Lautsprecherkabel farblich gekennzeichnet).
Das Chassis muss auch noch geerdet werden, damit keine Brummgeräusche auftreten
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 04.01.2011, 09:45
13.880 Danke in 6.489 Beiträgen
Ist der Dauerplus angeschlossen, saugt das Radio auch Strom aus der Batterie, wenn es ausgeschaltet ist. Größenordnung: einige mA, abhängig vom Radiotyp.
Alt 04.01.2011, 09:51
Geeerdete Lautsprecherchasis ? habe ich ja noch nie gehört oder gesehen.
Kannst Du mir das bitte erklären ? sind das nicht meistens Brückenendstufen im Autoradio ? Das würde ich nicht tuen
Alt 04.01.2011, 09:54
Lautsprecherchassis ??? QUATSCH, das Chassis vom Radio !!!
Alt 04.01.2011, 09:58
1. Sicherungskasten
2. Batterie
3. Radio
Wie folgt wollte ich vorgehen:
A) Batterie and den Sicherungskasten
B) Von S.kasten dann zum Radio
C) Wollte an die - Pol-Leitung zw. Batterie und S.kasten einen Batterietrennschalter anschliessen?
Wie soll ich die Sicherungen dimensieonieren?
10A für die Batterie
15A für Signalhorn
10A für Positionsbeleuchtung ( Rundumleuchte und Steuer/Backbordbeleuchtung)
ist es so akzeptabel?
mfg
gandra
Alt 04.01.2011, 10:00
Danke euch allen für die Tips!
Alt 04.01.2011, 10:03
Ich würde schon das Radio so anschliessen daß es ohne aktive Zündung funktioniert.
Dachte mir aus Sicherheit den Batterietrennschalter anzuklemmen.
mfg
gandra
Alt 04.01.2011, 10:05
Das ist schon klar.
mfg
gandra
Alt 04.01.2011, 12:28
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Wenn du die Steckerbelegung suchst, einfach nach "ISO Norm Stecker" googlen.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 04.01.2011, 13:02
Wenn du dein Radio direkt an die Batterie anschließt, dann solltest du auch die Minusleitung absichern.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.01.2011, 14:10
Glaube da muss ich die Stecker trennen da ich es im Boot (unter der Steuerkonsole) anschliessen möchte???
Oder gibt es alternative dazu?
gruß
gandra
Alt 04.01.2011, 14:11
Gruß Mani
Sicher!
Abe ich kann doch die - Pol-Leitung zum glecichen Sicherungskasten führen oder ist ein zweiter notwendig (der dann extra für die - Pol-Leitung wäre)?
gruß
gandra
Alt 04.01.2011, 14:23
Boot: Doriff
Zitat von gandra Beitrag anzeigen
Sicher!
Ja, klar!
Den Stecker kannst du abzwicken oder dir eine Buchse besorgen, aber um zu wissen welche Kabel es sind, brauchst du die Belegung trotzdem.
Chris24
Alt 04.01.2011, 14:32
Hi, solltest Du Kabelschuhe oder sonstige Verbinder verwenden und mit flexibler Litze
( manche Kabelarten werden so genannt ) oder flexiblem Kabel verbinden, würde ich das Verlöten der Enden empfehlen. Sind die Verbinder nicht isoliert, mit geeignetem Isoliermaterial isolieren, damit es keinen Kurzschluß gibt
Alt 04.01.2011, 14:50
Die Sicherungskästen haben nur Eingang für die + Pol-Leitung.
ich muß ja auch die - Pol-Leitung irgendwo anschliessen damit der Stromkreis geschlossen wird.
Brauche ich einen zusätzlichen Sicherungskasten für die - pol-Leitung???
Einige Kabel werde schon vohanden sein; Radio, dann die Beleuchtung, 12V Anschluss etc.
gruß
gandra
Alt 04.01.2011, 14:58
Boot: Doriff
Egal wie und wo du die Sicherungen setzt, dürfen die Pole natürlich keine Verbindung ohne einen Verbraucher haben, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
Für die Minusleitung reicht sicher ein einzelner Sicherungshalter.
Chris24
Alt 04.01.2011, 15:04
Stimmt, ein Kurzschluss ist echt blöd ! Also niemals Plus und Minuspol an einander halten. Erst recht nicht, wenn eine Batterie an den anderen Ende angeschlossen ist. Ohne Sicherung kann das zu einem sog. Kabelbrand führen oder entlädt die Batterie in sehr kurzer Zeit
Alt 04.01.2011, 15:06
z.B. für 5 verschiedene Geräte habe ich 5 Sicherungen angeschlossen.
eine + Pol-Leitung kommt von der Batterie.
Position
+ Eingang 1 + Ausgang
+ Eingang 2 + Ausgang
+ Eingang 3 + Ausgang
+ Eingang 4 + Ausgang
+ Eingang 5 + Ausgang
Jetzt die - Pol-Leitung
Alle 5 Positionen ( 5 - Pol-Leitung an die eine -- pol Leitung welche von der Batterie kommt anschliessen?)
Hier kann ich doch eine Buchse verwenden wo alle - Pol-Leitungen (der Versch. Geräte) zu einem Strang laufen?
Geht es so?
Alt 04.01.2011, 15:15
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Ich habe weder im Auto, noch im Boot oder bei einer Hausinstallation gesehen, das ein Verbraucher-Stromkreis mit 2 Sicherungen abgesichert wird.
(+ und - bzw. Phase und Neutralleiter, von Motorschutzschaltern abgesehen)
Aber macht ruhig weiter, auch ein Elektriker kann hier sicher noch was lernen...
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
