Alt 02.01.2011, 08:26
Benutzerbild von Hontoon
Hontoon Hontoon ist offline
Boot: Charterboote bis 55 Fuß
46 Danke in 37 Beiträgen
Standard WW Boiler (Wärmetauscher)
ein gutes Boot hat natürlich einen Wärmetauscher, manche sagen auch WW Boiler dazu.
Mit dem Kühlwasser der Maschine wird dieser Wärmetauscher beschickt.
Leider vergeuden sehr moderne Boote diese Möglichkeit auch und bereiten das WW ausnahmslos über einen zentrale Heizungsanlage.
Aber zurück zum Wärmetauscher.
Im Winter wird der natürlich abgelassen, da meinen Skipper, es reicht wenn man den Hahn aufdreht bis kein Wasser mehr kommt?
Aber nun die Fage:
Was passiert mit dem Wärmetauscher, wenn man eine Spritztour mit leerem Boiler macht, beschädigt dies den Boiler?
Besten dank im voraus
H0ntoon
Im Übrigen war dies alles nur meine bescheidene subjektive Meinung.
Thank you for your attention and have a nice day, Roger
Geändert von Hontoon (02.01.2011 um 08:51 Uhr)
Alt 02.01.2011, 09:04
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Nein, das beschädigt den Tauscher nicht, da der Wärmeaustausch über den Motorkreislauf erfolgt und dieser ja auch nur 80°C hat ist mit Übertemperaturen nicht zu rechnen.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 02.01.2011, 10:06
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
nur die meistens parallel vorhandene elektrische Heizung im Warmwasserboiler solltest Du abstellen.
gruesse
Hanse
Alt 02.01.2011, 11:19
Ger B Ger B ist offline
Boot: Funcraft sport 16.5 mtr
324 Danke in 155 Beiträgen
Bei ein Vetus Boiler darf man nicht Fahren ,Der had keine spirale zum aufheizen mit motor ,der is doppelwändig und klapt innen zusammen bei druck auf das kuhlwassersystem..
Steht auch in die handleitung zum installieren.
Alt 02.01.2011, 13:34
13.536 Danke in 6.355 Beiträgen
Finde ich nicht logisch. Auch wenn der Nutzwasserraum gefüllt ist, ist er meist drucklos, da der Druck ja nur aufgebaut wird, wenn die Pumpe läuft. Ist die Pumpe bei längeren Standzeiten abgeschaltet, baut sich der Druck auch ab.
Geändert von Libertad (03.01.2011 um 00:22 Uhr)
Alt 02.01.2011, 23:17
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Kugelventil in Zuleitungen Vor/Rücklauf des Motorkreislaufs.
Abstellen wenn nicht gewünscht.
mfg.
Alt 02.01.2011, 23:41
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Ein Wärmetauscher sollte leer keinen Schaden nehmen.
Bei einem elektrischen Warmwasserspeicher (Boiler) sollte nach einer Entleerung der Strom abgestellt werden. (Sicherung raus)
Wenn er ohne Wasser betrieben wird, brennt die Heizwicklung durch, weil sie die Wärme nicht an´s Wasser abgeben kann.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 02.01.2011, 23:46
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
mfg.
Kommt aber darauf an ob der im Bypass sitzt oder im Hauptstrom.
Uu. stellst Du sonst den Kühlkreislauf vom Motor ab.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 03.01.2011, 09:04
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.871 Danke in 957 Beiträgen
Ich lasse immer 1 Woche vor dem Auskranen mein Trinkwasser in der ganzen Anlage ab, und fahre 4 stunden zum Winterlager mit leerem 45 Liter Boiler. Bis jetzt ist alles gut gegangen. Warum auch nicht?
Gruß Joggel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
