Alt 20.03.2005, 19:14
Axel Jacobs Axel Jacobs ist offline
8 Danke in 1 Beitrag
Standard Wie löst man Motor-Getriebekupplung von der Welle?
muß eine neue Gleitringdichtung einbauen. Dazu muß die Welle vom Getriebe gelöst werden. Das ging auch. Nun kriege ich die Getriebekupplung nicht von der Welle. Habe folgende Kupplung---->siehe Bild. Die Klemmverschraubung kriege ich auch gelöst. Aber die Kupplung geht nicht von der Welle!
Geht das nur mit einem Abzieher?
Axel
Hits:	373
Größe:	22,6 KB
Alt 20.03.2005, 20:50
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Die Kupplung sollte mit einem herzhaften Schlag mit dem Kunststoffhammer abflutschen. Einner hält die Welle senkrecht nacha oben und Kupplung nach oben. Gleichmäßige Schläge rundherum. Evtl. einen Abend vorher mit Caramba einsprühen.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 20.03.2005, 22:49
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Thomas,
und wer hält das Schiff senkrecht ?
Ich gehe davon aus, dass die Welle noch im Stevenrohr steckt und erst herausgezogen werden kann, wenn die Kupplung ab ist.
Ich würde viel Rostlöser verwenden und warten bis er gewirkt hat, dann mit Hammerschlägen (Holz unterlegen) die Kupplung versuchen zu lösen.
Gruß, Alfred
Alt 20.03.2005, 22:58
Boot: Nimbus 310
Zitat von sailor0646
Hallo Thomas,
Logo: freudsche Fehleistung
Wenn man einen Abzieher ansetzen kann, ist es natürlich nicht schwer.
Das erste Mal hab ich die Welle aus der Klemmkupplung auch nur durch Schläge auf das Wellenende (dort Muttern aufgeschraubt) herausgezogen. Kupplung hatte ich im Schiff verkeilt. Beim Wiedereinbau das Wellenende mit einem leicht öligen Lappen abgewischt. Bei dem letzten Ausbau brauchte ich dann nur am Prop ziehen
Alt 21.03.2005, 08:12
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Konntest Du die Schlitzmutter lösen? Die zieht das Klemmstück mitsamt der Welle aus dem Flansch und klemmt dadurch die Welle fest.
Also mußt Du zum Lösen der Welle das Klemmstück IN den Flansch drücken.
Ein Abzieher wird da wenig nützen, eher ein Abdrücker, der auf der Welle festgeschraubt wird und das Klemmstück mit der gelösten Mutter (und nicht den Flansch!) in Richtung Motor drückt.
Versuch mal, den Rostlöser mit etwas Wärme zu unterstützen, vielleicht mit einem Föhn.
Beste Grüße
Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden.
Alt 21.03.2005, 10:31
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Die Kupplung sollte zusätzlich zur Klemmung nóch mit Spannstiften unter dem Konusring verbolzt sein! Diese müssen erst raus.
Die älteren Modelle haben keine Paßfeder.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 22.03.2005, 10:40
ich bring die Kupplung einfach nicht von der Welle!!!
Alles gelöst: Schlitzmutter und ein Stift der durch die Welle ging.
Abzieher paßt nicht zwischen Welle und Getriebe, wenn ich die Welle ganz nach hinten schiebe.
Rostlöser und Heißluftfön, alles probiert. Nichts rührt sich.
Hat noch einer einen Rat???????
Axel
Alt 22.03.2005, 10:54
Hallo Axel,
ich kann mir vorstellen, dass Du nicht genügend Kraft mit dem Hammer auf die Kupplung bringst, weil ja die Welle "locker" ist. Vielleicht solltest Du außen zwischen Außenwand vom Schiff und Schraubenkonus (nicht auf die Schraube!) einen Holzklotz als Anschlag einpassen um dann mehr Kraft mit dem Hammer auf die Kupplung ausüben zu können.
Vorher nochmal richtig ! heiß machen die Kupplung und den Rostlöser lange einwirken lassen.
Gruß, Alfred
Alt 22.03.2005, 17:24
Benutzerbild von george99
george99 george99 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kupplung von Welle lösen
Halloo Axel
versuch mal umgekehrt zu denken. Alles was Du brauchst ist, die Kupplung von der Stelle zu lösen auf der sie jetzt festsitzt. Also: Kupplung gegen die Motorseite verkeilen, sodass der Wellenschaft in der Mitte freiliegt. Anschliessend Prop-Mutter aufschrauben und mit dem Hammer immer feste druff (von der Prop-Seite her nach innen). Vorher wirst Du schon sicherstellen, dass das Wellenstück hinter der Kupplung sauber und nicht zerkratzt ist. (Ev. mit feinenm Schmirgeltuch vorher etwas abziehen)Anschliessend kannst Du das Wellenstück mit dem Rost dran reinigen und dann die Kupplung abziehen.
Hoffe das hilft
handbreit
George99
Denken ist Glückssache, manchmal habe ich zufällig Schwein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
