Alt 28.12.2010, 21:10
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Standard Computerproblem
Hallo Leute ,
ich habe mir Heimarbeit mitgenommen weil ich dachte vielleicht könnte mir jemand aus dem Forum helfen und ich kann paralell probieren obs funktioniert.Problem:Bei einer Achsvermessungsanlage (John Bean)eines Kunden von uns kann er das Programm starten wenn er den Computer morgens hochfährt.Ist er paar min.in Betrieb ist nur noch Demomodus verfügbar.Jetzt habe ich im Gerätemanager gesehen dass sich da ein Gerät Namens HIB (Head Interface Board) plötzlich verabschiedet.USB Kabel abziehen und wieder aufstecken bringt nicht's,wird nicht erkannt,auch bei einem anderen USB Eingang nicht.Runterfahren halbe std.warten und das Spiel beginnt von neuem.Hat jemand eine Idee??
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 28.12.2010, 21:12
wenn du den Treiber für das Gerät zur Hand hast, das Gerät mit der Maus markieren und "Entfernen" drücken. Dann im Gerätemanager die Funktion "Nach neuer Hardware suchen" aufrufen. Der Treiber wird dann neu installiert.
Good luck
Alt 28.12.2010, 21:21
Boot: Chaparral 240
Good luck
Habe ich gesucht,in Form einer CD od.Diskette nicht vorhanden.Im Gerätemanager ist die neue Hardware nicht aufgeführt nachdem sie von da verschwindet,findet auch keine neue wenn ich drauf drück.
Housi
Alt 28.12.2010, 21:22
Benutzerbild von Jens Beyer
Jens Beyer Jens Beyer ist offline
Boot: Krüger / Plastimo Annexe GFK / Guideline Drifter
Rufzeichen oder MMSI: PN
50 Danke in 21 Beiträgen
Versuch das mal.
Im Gerätemanager beim Gerät auf Eigenschaften dann Energieverwaltung.
Dann Haken raus bei "Computer kann Gerät ausschalten, um Energie zu sparen.
Guck mal ob es dann immernoch rausfliegt.
Alt 28.12.2010, 21:32
Boot: Chaparral 240
Zitat von Jens Beyer Beitrag anzeigen
Versuch das mal.
Da die Kiste läuft wird das Gerät im moment auch nicht mehr aufgelistet,werde es versuchen wenn er wieder mal da ist.
Habe schon überlegt ob irgendwas zu warm wird,der Rechner hatte ich geöffnet,entstaubt,war nicht der rede wert,Lüfter funktioniert auch.
Housi
Alt 29.12.2010, 09:27
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
Verstehe ich es richtig es ist ein USB Gerät das angeschlossen wird und nach ein paar Minuten verschwindet ?
Könnte gut am USB Prot im PC liegen zu wenig stabil. Habe das auch mit einigen Geräten an meinem Fujitsu Laptop. Wenn ich das ganze an meinem Mac anschliesse gibt es nie Probleme nur an besagtem Lapi verliere ich die Verbindung nach ein paar Minuten oder komme gar nicht erst im richtigen Modus an. Liegt bei dem an der Spannung am USB Anschluss. Funzt es denn an einem anderen PC oder auch da nicht ?
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 29.12.2010, 11:11
Benutzerbild von Hexe-Crew
Ich tippe einfach mal auf zuwenig Spannung oder beschädigte Hardware. Gerade bei USB werden die Spezifikationen nicht immer eingehalten.
Einfachste Lösung für den Moment wäre, einen USB-Hub mit extra Netzteil dazwischen zu bauen und dann testen
Grüsse Ulli
Alt 01.01.2011, 15:29
Boot: Chaparral 240
Allen Danke für die Ratschläge,habe noch nen Stick und meine Digicam angeschlossen und diese wurden sofort erkannt,verschwanden auch nicht wie von Geisterhand.
Habe alles zum PC-Doc gebracht gestern,dieser sagte ziemmlich schnell
dass es an diesem HIB liege.
Also neue bestellen und gut ist,.....................hoffentlich.
Housi
Housi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
