Vorherige Seite - Ergebnis 1.126 bis 1.150 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 1.176 bis 1.200 von 6.501
Alt 17.03.2005, 08:03
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.387 Danke in 8.841 Beiträgen
Au man..., das hört sich ja schon wieder nach einer Totalzerlegung an.....
Du kannst es auch nicht lassen, nä...???
Hab das vor Jahren mal mit nem kleineren Boot gemacht. Oberschale runter genommen und den ganzen alten Schaum raus gehackt. Hatte aber damals dann die Lust verloren und das Boot später ans Rote Kreuz verscheckt. Die haben dann so ein Jugendprojekt daraus gemacht und das Teil wieder richtig schön aufgebaut.
Gruß - Georg
Alt 17.03.2005, 08:05
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Moin Glumpo,
Welcome back to Live !
Mann,war das Langweilig hier ohne Deine Berichte !
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 17.03.2005, 08:06
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ich mach es ungern, es ist allerdings erforderlich bei dieser Anzahl Risse möchte ich kein Risiko eingehen.
Also will ich sehen was sich da alles abgespielt hat.
Und es wird mir die Arbeit mit dem Neuen Boden erleichtern.
Und das anbringen des Tanks.
Glumpo
Alt 17.03.2005, 08:07
Mit dem Drehen war das damals übrigens total einfach. Hatte das Boot in zwei Gurtschlaufen aufgehängt wie beim Kranen in der Marina.
Das waren Endlos-Schaufen und die liefen oberhalb in Rollen. So konnte ich das komplette Boot alleine in seiner Längsachse so drehen wie ich´s haben wollte, egal ob senkrecht, überkopf oder halt richtig rum....
Gruß - Georg
Alt 17.03.2005, 08:14
Ich muß auch noch mal die Kupplungsglocke vom Motor abnehmen, ich habe vergessen die Welle etwas abzufetten, oder braucht man das nicht?
Glumpo
Alt 17.03.2005, 08:18
kommste da nicht von außen dran ???
Achso ja..., Du hast ja die falsche Farbe......
Gruß - Georg
Alt 17.03.2005, 08:20
Nee von aussen geht nicht, ich meine die welle die dann in den Schwingungsdämpfer der am Schwungrad ist reingeht.
Glumpo
Hits:	794
Größe:	41,3 KB
Alt 17.03.2005, 08:24
Und noch ne Frage diese Kupplungsglocke hat oben über dem Lager eine Schraube, kann das sein das die mit Öl befüllt wird ?
Glumpo
Alt 17.03.2005, 08:29
das geht dann echt nicht..... ist bei Mercruiser doch ganz anderes gelöst...
sach ja - falsche Farbe...
Hier nochmal zur Verdeutlichung, wie ich das damals gemacht hab mit dem aufhängen....
Hatte einfach zwei lange Spanngurte genommen, die Ratschen abgenommen und ne Hand breit überlappend dann mit Nadel und Reigarn von Hand zu Schlaufen vernäht - hielt super...
Hits:	793
Größe:	27,9 KB
Gruß - Georg
Alt 17.03.2005, 11:07
Schaut gut aus, ich denke allerdings das beim öffnen meines Risses und beim entfernen des Decks sowie des Bodens und damit aller Versteifungen der Rumpf durch das Eigengewicht sich deformieren wird.
UNd wenn ich dann in diesem Zustand Laminieren anfange dann habe ich diese schiefe Form.
Mein Theoretisches Vorgehen wird wie Folgt sein: ich Laminiere Haltefüsse von innen in den Rumpf diese werdewn dann Vermessen.
An diesen Haltefüssen wird der Rumpf eingehängt und gedreht. wenn meine Arbeiten abgeschlossen sind dann werden diese durch seitliches beischleifen vom Rumpf entfernt.
Glumpo
Alt 17.03.2005, 11:17
das scheint vielleicht die bessere Möglichkeit zu sein wie Du das vor hast.
Bei mir war das damals nen 5-Meter Konsolenboot mit einem Rumpfgewicht von ca. 250 KG.
Die 194er wird denke ich komplett ausgeräumt immer noch das doppelte wiegen udn dann ist das Hängen event. mit Verzug verbunden...
Gruß - Georg
Alt 17.03.2005, 11:20
Ich vermute mal das es sich verzieht,
wissen tue ich es nicht, aber die Gefahr ist Groß.
Habe mal versucht an der Deichsel anzuheben ohne Motor und Antrieb, wir haben es zu zweit nicht geschafft, also ist einiges an Gewicht vorhanden.
Glumpo
Alt 17.03.2005, 11:24
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Das sind ja für Glumpo ganz neue und sehr ungewöhnliche Meßmethoden ...an der Deichsel anheben...tststs
Alt 17.03.2005, 11:25
Willst Du denn sofort die beiden Schalen trennen ???
Ich hätte da auch meine Sorgen wegen Verzug und würde es erstmal zusammen lassen, bis der ganze Holzkram und vro allem der nasse Schaum raus ist.
Danach dürfte schätze ich mal nen Gewicht von ca. 350 KG über bleiben und das händelt sich doch dann etwas leichter.
Vorn im Bugbereich ist doch eh nix an Schaum raus zu nehmen ud im Innenschiff kommst Du doch soweit ganz gut dran ohne die beiden Hälften zu trennen....
Gruß - Georg
Alt 17.03.2005, 11:26
Hab ja gesagt das ich nicht mehr Übertreiben werde
Glumpo
Alt 17.03.2005, 11:29
Ob ich tatsächlich das Deck trenne ist noch nicht ganz sicher, im zweifellsfall habe ich es mir Vorgenommen.
Wenn es größflächeig von innen Laminiert und verklebt ist dann werde ich es Lassen.
Glumpo
Alt 17.03.2005, 11:32
Bringt Dich auch nicht wirklich weiter, weil im Vorschiff nur viel Luft ist... und im Innenbereich eh nach oben alles soweit offen und erreichbar ist.
also nich wieder übertreiben, gelle...
Gruß - Georg
Alt 17.03.2005, 11:36
Hab jetzt mit Marine Center Donau Telefoniert.
6 Wochen Probeliegeplatz für 140€, ich glaube das Reicht für meine Probefahrten.
Da kann ich einige tausend Liter Benzin verheizen in dieser Zeit.
Glumpo
Alt 17.03.2005, 11:40
Glumpo
Was hast Du vor...?? Willste nen Dauerbetriebstest machen und das Teilchen 200 Stunden am Stück laufen lassen...
Hast wohl keine Vertrauen in Deine Arbeit, oder wie oder was ???
Gruß - Georg
Alt 17.03.2005, 11:45
Brauchst du dafür wirklich nen Liegeplatz ?
Wird das nicht in etwa so laufen:
Einen Tag fahren, beobachten etc... Boot mit nach Hause und Verbesserungen durchführen und wieder hoch zum testen....Einen Tag fahren, beob.....etc.
Andererseits würds mich nicht wundern wenn Glumpo auch nen perfekt ausgestatteten Werkstatt-LKW zur Verfügung, klimatisiert, natürlich.
Martin
Alt 17.03.2005, 11:47
Doch ich habe Vertrauen, dennoch werden Kleinigkeiten auf sich aufmerksam machen.
Und es soll ja soviel wie möglich in einen Zustand versetzt werden den ich als akzebtabel betrachten kann.
Und dann werde ich fahren, dann kommen auch die Kinder, und die werden sicherlich nach einer Woche sagen " wir wollen nochmal an die Donau Schiff Balu fahren"
Da ich den Kid's etwas ihrer Zeit jetzt beim Bauen stehle haben sie auch ein Recht sich diese Wiederzuholen, das werden sie machen können indem sie selber Fahren dürfen (als Rudergänger), und ich weiß das es ihnen spass machen wird.
Und schlieslich richte ich es ja zum Fahren her.
Glumpo
Alt 17.03.2005, 11:49
Hallo Martl,
es ist kein LKW aber so etwas ähnliches, und da ist alles drin.
Glumpo
Alt 17.03.2005, 11:59
Zitat von glumpo
Hallo Martl,
Glumpo
Alles andere würd auch verwundern.....
Apropooo, da ist er ja grad gefallen - der Name.....
willst den dann später beibehalten ???
Da gibt es hier im Forum ja unterschiedlichste Meinungen drüber, aber ich selber hab mir nach den zweiten Frauennamen dann einen ausgesucht, der unverbindlicher und dauerhafter ist...
Gruß - Georg
Alt 17.03.2005, 12:21
Habe das BOOt nachhause gebracht und da stand >BALU drauf, und seit dem sagen alle Balu.
Ich wollte es in" s'Boot "umbenennen, dann kamen alle gegen mich, so Geschmacklos und unpassend hies es dann von meiner Frau.
Jetz7t bleibt es Balu.
Glumpo
Alt 17.03.2005, 12:52
ja so ist das... gegen Frau und Kinder soll man sich auch nicht auflehnen....
dann ist´s wie in der Kindergeschichte... Balu der Bär....
und so paßt dann ja auch wieder die Farbe der braunen Polster....
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
