Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 4.117
Alt 07.12.2010, 21:57
Salat in meiner Küche - Kabelsalat
So langsam entsteht der Rohbau.
Hits:	997
Größe:	96,2 KB
Entgültig kann ich die Kabellängen und Anschlußstecker
erst bestimmen wenn das Material zum basteln da ist.
Die Plusschiene bekommt eine Dicke Zuleitung von dem Batterie Hauptschalter.
Und die Kabel die hier noch zu sehen sind liegen mitlerweile alle in den ewigen Jagtgründen.
So in etwa sollen Schalter und andere Sachen angeordnet werden:
Hits:	1019
Größe:	71,5 KB
Das Dashboard kann ich auch erst planen wenn alles da ist.
Es ist verhext.
Ich will was tun aber am Boot geht es nicht da es zu kalt ist
und zu Hause geht es nicht da noch nix da ist
  #127
Alt 07.12.2010, 22:01
Benutzerbild von PderSkipper
Sehen derbe dünn aus die Strippen
Alt 07.12.2010, 22:12
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Das ist ein 15'er Fliese
Reicht.
Carsten
Alt 08.12.2010, 06:49
Woher wusste ich das das kommen müsste?
Ich war auch erschrocken wie dünn die 2,5er Leitungen auf dem Foto ausschauen
Alt 09.12.2010, 18:29
Heute hab ich mich mit neuem Werkzeug glücklich gemacht
Da ich einige Schablonen machen muß (nicht nur an der Donzi) hab ich mir diese schöne Winkelschablone zugelegt.
Hits:	921
Größe:	26,1 KB
Hits:	900
Größe:	75,0 KB
13 Stück 100 bis 800 mm lange Profile die mit den beiliegenden Schrauben fast jede 2-Dimensionale Form gebracht werden kann.
Rundungen sind natürlich außen vor.
Hits:	1983
Größe:	42,1 KB
Und:
Die nagelneue Bosch Lithium 18 Volt Stichsäge passend zu meinem Männerschrauber, Schlagschrauber und Säbelsäge
Hits:	896
Größe:	74,6 KB
Irgendwie muß man(n) sich an solchen trüben Tagen glücklich machen
  #131
Alt 10.12.2010, 08:53
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Anhang 250689
Anhang 250690
Anhang 250691
Und:
Anhang 250692
Nur das feinste von Feinem.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
  #132
Alt 10.12.2010, 08:56
Wofür braucht man sowas
  #133
Alt 10.12.2010, 09:12
Um vieleckige Formen zu kopieren oder abzunehmen.
Bisher hab ich dafür immer Pappe oder Papier genommen.
Hintergrund:
Der Spiegel der Donzi wird mit einer 2 mm dünnen Alu/KU Sandwich Platte aufgedoppelt damit er schön glatt ist (Optik)
Zwischen den Bordwänden und ebensolchen Aluplatten werden Kabel, Schläuche und Züge verschwinden.
Später wird der Motorraum innen mit einem Design foliert.
Der Boden wird aus Pulverbeschichteten Alu Riffelblechplatten bestehen.
Ziel ist ein Cleaner Motorraum.
Eben ein Motorraum in dem nur ein Motor ist und kein Kabel oder Schlauchlager.
Und da alle Flächen "wilde" Formen ohne rechte Winkel haben, die nicht mal schnell mit Zollstock und Winkel ausgemessen werden können, hab ich mir das nette Hilfsmittel gegönnt.
  #134
Alt 10.12.2010, 09:17
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Ich würde die Plus-Zuleitung zu den Schaltern und den Sicherungen wieder zurückführen. Falls mal was dazwischen ausfällt.
Marco,
  #135
Alt 10.12.2010, 09:22
Gute Idee, werde ich machen.
Bei der Masseleitung für die LED Schalterbeleuchtung hab ich daran gedacht - nur warum nicht bei der Plus Leitung
Alt 10.12.2010, 09:28
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Hintergrund:
ich hörs schon wieder,
alles vom feinsten...........................
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #137
Alt 10.12.2010, 09:35
Genau, das Teil soll "vom Besten" werden da ich es länger behalten möchte.
Ich hab kein Lust mehr alle paar Minuten das Boot zu wechseln.
Leider wird das zur folge haben das ich wohl doch ohne Boot
zum Ostseetreffen kommen werde.
Das was ich alles vorhabe werde ich wohl bis dann nicht schaffen können
Alt 10.12.2010, 09:36
fährst bei mir mit, no problem.........................
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #139
Alt 10.12.2010, 09:39
Morgen soll es warm werden......mach fäärdich!
  #140
Alt 10.12.2010, 09:42
Morgen hab ich langen Sonnabend: Schicht von 08:00 - 19:00
Alt 10.12.2010, 14:21
2.479 Danke in 1.099 Beiträgen
Das Ding wäre auch nicht uninteressant gewesen:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Donzi...item3f057c5ae8 (PaidLink)
Beste Grüße, Benedikt
Alt 10.12.2010, 15:14
4 Jahre älter, also die "alte" Spiegelform ohne Stufe.
Eine 11 Jahre alte unklare Technik, US gepflegt
Ich denke das daran fast das gleiche zu machen ist wie an meinem Schlitten
Alt 10.12.2010, 15:27
Gut, da haste natürlich recht. Mit den Baujahrsunterschieden von Donzi's kenne ich mich nun nicht soo aus
Alt 10.12.2010, 16:50
Ich hab auch noch Null Ahnung wie sich der Unterschied in den Fahrleistungen bemerkbar machen wird.
Aber irgend einen Grund muß die Umgestalltung des Spiegels ja haben.
Bj. 1999 von meinem Freund Mike
Hits:	1486
Größe:	78,6 KB
Bj. 2003 (meins)
Hits:	1474
Größe:	55,7 KB
Auf jeden Fall kommt da ein Bravo Unterwasserteil mit Low Water Pickup dran.
Denn die Einbauhöhe "X-Dimension" ist ca 6 cm über Standart.
Das in Verbindung mit der 3. Stufe könnte bei der Standart Wasseransaugung zu Problemen führen.
Hier mal ein Bild wo ich die Kiellinie und die Standart Wasseransaugung eingezeichnet habe.
Hits:	1499
Größe:	53,1 KB
Auch innen hat sich etwas getan in den Jahren.
Die Liegefläche ist auf der BB Seite länger geworden.
Die Bilder hab ich mangels eigener mir mal eben ausgeliehen
1999:
Hits:	1487
Größe:	41,1 KB
2003:
Hits:	1488
Größe:	35,5 KB
  #145
Alt 10.12.2010, 17:36
UNSUWE UNSUWE ist offline
Boot: Cranchi Jeans
Rufzeichen oder MMSI: Komm ma rüber!
30 Danke in 7 Beiträgen
Ab ca. 1 Min wirds vom Chef persönlich erklärt
Soll wohl die Endgeschwindigkeit erhöhen. Was auch sonst.
Bin schon gespannt auf die nächsten Bilder. Weiter so...
Gruß Uwe
  #146
Alt 10.12.2010, 17:51
Wird bei den neueren Bravos nicht sowieso ein zusätzlicher "Thru-Hull Water Pickup" seitens Merc empfohlen?
Oder kein bock auf Bodendurchbruch?
  #147
Alt 10.12.2010, 17:56
Moin Piet,
Das hatten wir bei Mike`s Donzi Probiert.
Aber, vermutlich dank des Stufenrumpfs, gab es nur Schaum und kein Wasser
  #148
Alt 10.12.2010, 18:04
Gruß Uwe
Dann werde ich mal die X-Dimension messen und mit Mike´s Boot vergleichen.
Mal schauen ob, so wie Reggie es erklärt, die Antriebseinheit noch einen Tacken höher im Boot hängt.
Bin gespannt
Alt 12.12.2010, 13:21
2 Grad Plus= Schrauberwetter.
Hab mich mal in die Scheune zum Boot getraut.
Abteilung: "Vorbereitungen aufgeräumter Motorraum"
Die Batterien müssen einen Platz finden wo sie nicht zu sehen aber erreichbar sind.
Also hab ich mir einen leeren Raum unter der Rücksitzbank ausgesucht und angezeichnet.
Hits:	1362
Größe:	48,6 KB
Dann den Zugang gesägt.
Hier kommt später eine Schublade mit der Batterie hinein.
In das Loch nach vorne zum Cockpit kommt ein Panel mit dem Batteriewahlschalter und anderem Schnickschnack
Hits:	1351
Größe:	56,3 KB
Die BB-Seite bekommt auch so einen Zugang für die zweite Batterie und die Druckwasserpumpe der Heckdusche.
Hits:	1356
Größe:	46,9 KB
Dann hab ich meine neue Winkelschablone in Betrieb genommen um das erste Teil der Spiegelverkleidung aus zu metern
Leider muß ich die Platte mittig teilen da sie nicht als ganzes in den Motorraum bekommen werde.
Hits:	1356
Größe:	45,0 KB
Und immer wieder Überraschungen:
Dieses mal waren es Untermieter
Hits:	1370
Größe:	53,7 KB
Alt 12.12.2010, 18:06
Emotion Emotion ist offline
Henning warum Schubladen und nicht einfach die Sitzbank hochklappen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
