Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 08.12.2010, 15:12
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Wie findet man Löchlein im Schlauchi?
Moin zusammen,
das Löchlein ist so klein, das Schlauchi zwei Wochen braucht, bis die hälfte Luft raus ist. Also Löchlein klitzeklein - wie kann ich es finden .
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 08.12.2010, 15:13
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Was für ein Schlauch? Gummiwurst?
Micha
Alt 08.12.2010, 15:16
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
MIt Lecksuchspray oder Spüliwasser.
Philip
Alt 08.12.2010, 15:17
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Geh mal in den Baumarkt,und kauf dir Lecksuchspray
Gruss Sven
Alt 08.12.2010, 15:18
Bomber war schneller
Gruss Sven
Alt 08.12.2010, 15:19
Leckspray vom Gasinstallateur holen(besser wie Seifenwasser)
Damit habe ich noch jedes Loch gefunden.
Alt 08.12.2010, 15:26
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Garkein Problem, füll den Schlauch prall mit Gas aus der großen Campingflasche, geh mit ner brennenden Kerze dicht am Schlauch vorbei, und dort wo sich ein Flämmchen bildet (oder je nach Lochgröße eine Flamme bzw eine mittelgroße Detonation) findest Du das Loch.
Als weiteres ginge eine Füllung mit Ethanthiol, da riechst Du das Loch, allerdings werden Deine Nachbarn Dich ein paar Wochen meiden...
Warme austretende Luft kann man mit ner Wärmebildkamera gut sichtbar machen, Schlauch in warmem Raum füllen und draußen mit der WBK absuchen, mit meinem Tee hats grade sehr gut geklappt.
Fülle den Schlauch unter Druck mit Wasser... der Rest dürfte logisch sein.
...das gute alte Seifenwasser klappt nicht ? Evtl. ein dünnwandiges Plastikrohr mit großem Durchmesser (Plastikeimer ohne Boden) auf den Schlau drücken und Seifenwasser einfüllen, das "rundum" machen.
Ich hätte hier auch noch radioaktive Gase, Nanobots die die Oberfläche abtasten, 20 Chinesen die für 30 Cent eine Woche mit der Lupe suchen...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Moin, ihr seid aber schnell !
Leckspray und Pril hab ich schon versucht, nix gefunden !
Weitere Vorschläge !
Thorsten, Deine Fantasie kennt keine Grenzen, kann vor Lachen kaum Schreiben .
Geändert von PS-skipper (08.12.2010 um 15:32 Uhr) Grund: Wegen Thorsten......
Alt 08.12.2010, 15:30
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von PS-skipper Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Die Glaskugel sagt eindeutig: Ventil.
Was sind für Ventile drin? http://www.google.at/images?q=schlau...w=1280&bih=681
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Bist du sicher, dass es ein Loch ist? Oftmals (z.B. bei Zodiac) sind es undichte Ventile....
Gruß, Frank.
Alt 08.12.2010, 15:31
Benutzerbild von Schwanensee
Hast du das Ventil des Schlauchis schon ausgewechselt,
das könnte auch schuld sein.
Liebe Grüße Andrea
Alt 08.12.2010, 15:35
Erste Reihe, rechts und links !
Alt 08.12.2010, 15:39
Boot: Albin 25 AK
Halkey Roberts, offenbar.
Beste Qualität, sollten nichts haben, wären aber einfach zu wechseln.
2 Wochen für die halbe Luft riecht nicht nach Loch, wird auch - wenn - schwer zu finden sein. Ist ja fast wie Osmose.
Bei Zodiac oder Bombard gilt das laut Hersteller als "dicht".
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Die Luftkammer, in der sich das Leck befindet, ist ja wohl bekannt.
Also, Luft rein und ab damit in die Badewanne-und dann solange drehen und suchen , bis das Bläschen zu sehen ist
Sehr offt sind es aber die Ventile, bei diesen kleinen Undichtigkeiten!
Alt 08.12.2010, 15:41
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
bei mir warens es damals auch die ventile ... seit dem wechsel blieb die luft drin.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 08.12.2010, 15:42
Nein, wie soll das gehen , die sind doch eingeklebt !
Ich geh mal Fotoooo machen. Übrigens, Drei-Kammerschlauchi, Lg. 2,3 m.
Alt 08.12.2010, 15:44
Boot: Albin 25 AK
das Löchlein ist so klein, das Schlauchi zwei Wochen braucht, bis die hälfte Luft raus ist. ...
Das fällt einem nur im Winter auf.
Da ja sonst im Moment nichts zu tun ist (was kümmert dich überhaupt die Luft im Schlauchboot?): Einen Tag hinsetzen und das Boot beim Atmen beobachten. Nach vier, fünf Stunden konzentriertem Beobachten kann man die ausströmende Luft sehen. Ehrlich.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.12.2010, 15:47
Aha, Danke. Ich bin wieder dabei...
Ich vermute auch die Ventile. Nach einigen Jahren werden die etwas lebensmüde. Dann werden die Gummipuffer etwas spröde und dichten nicht mehr 100%ig auf der Fläche. Das habe ich auch schon gehabt.
Festgestellt habe ich es, als ich das Boot innen (also wie ein Swimmingpool) mit Wasser gefüllt habe. Da konnte man sehr schön sehen, wie an den Ventilen die Mini-Luftbläschen aufstiegen. Ich habe dann die Spezial-Reparaturmethode angewandt...
Micha
Alt 08.12.2010, 15:51
Wiki..... schreibt dazu:
Jedes Schlauchboot verliert Luft. Bei hochwertigen Schlauchmaterialien ist das Ventil die Leckstelle und bei minderwertigen Mischmaterialien das Schlauchmaterial selbst. Ein qualitativ hochwertiges Schlauchboot verlangt etwa einmal im Monat einen geringen Luftnachschub. Ein gutes Freizeitboot muss etwa einmal pro Woche ein wenig nachgepumpt werden. Ein qualitativ minderwertiges Schlauchboot (das Badeboot) benötigt jeden Tag eine gewisse Menge Luftnachschub, um den Schlauch wirklich prall zu halten. Es ist bei Neuwertigkeit aber auch noch schwimmfähig, wenn das Nachfüllen nur einmal in der Woche durchgeführt wird.
Die Haltbarkeit eines Schlauchbootes lässt dann merklich nach, wenn die Abstände, in denen die Schläuche nachbefüllt werden müssen, um das Schlauchboot schwimmfähig zu halten, signifikant kürzer und die Mengen der nachzubefüllenden Luft, um den Schlauch prall zu halten, signifikant größer werden. Vom Ende der Haltbarkeit ist dann die Rede, wenn ein Schlauchboot jeden Tag neu befüllt werden muss, um nicht nur pralle Schläuche zu behalten, sondern auch schwimmfähig zu bleiben. Indem die Haltbarkeit sich umgekehrt proportional aber nicht linear zum Alter des Schlauchbootes verhält, verkürzen sich die Aufpumpabstände zum Ende der Lebenszeit nicht nur, sondern sie verkürzen sich auch immer schneller. Ist zum Beispiel bei einem hochwertigen Schlauchboot mit Schläuchen aus reinen Mehrlagen Neopren-/PU-Material nach 10 bis 15 Jahren der Zeitpunkt erreicht, an dem das Boot fast jeden Tag wiederbefüllt werden muss, dauert es dann auch nur noch wenige Wochen, bis der Abstand des erforderten Wiederaufpumpens sich auf unter eine Stunde verkürzt.
Alt 08.12.2010, 15:58
Boot: Albin 25 AK
... Ich habe dann die Spezial-Reparaturmethode angewandt...
Die is aba geheim, oda was?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
OK Digger, aber mal versucht, son Ding unter Wasser zu drücken und die Badewanne ist zu klein sorry !
Ja ja, sag mal wie !
Hits:	380
Größe:	24,2 KB
ID:	250513   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	59,2 KB
Geändert von PS-skipper (08.12.2010 um 16:01 Uhr) Grund: Bilders vergessen, seuftz !
Alt 08.12.2010, 16:00
Boot: Albin 25 AK
Da gibts einen Ventilschlüssel.
Aufschrauben, rausnehmen, Dichtung tauschen, reinschrauben.
Wo sind die Bilder?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.12.2010, 16:15
Aha, Danke. . Ich habe dann die Spezial-Reparaturmethode angewandt...
Erzähl mal, bin ganz Ohr, äähmm Brille .
Mensch Digger, watt ne Mühe, DANKE .
Da kann ich mich zurücklehnen, brauch ich ja nix machen , fein, soll das schlappe Dingens doch auf den Frühling warten .
Alt 08.12.2010, 16:16
Wenn ich dich richtig verstehe, kann man bei deinem Schlauchi das Ventil nicht austauschen, d.h. defektes Ventil = Totalschaden , nur weil das eingeklebt ist??????????????
Liebe Grüße Andrea
Alt 08.12.2010, 16:45
Ebay
(Habe es aber bekannt gegeben, dass es aus den Ventilen ventiliert. )
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
