Alt 07.12.2010, 16:50
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Standard Vakuum erzeugen
Geiz ist Geil
Unsere Isolierkanne hält nicht mehr lange genug warm.
Frau hat sofort was Neues gekauft.
ich habe mir die Defekte angesehen. Es fehlt eindeutig das Vakuum.
Die PLOMBE im Boden habe ich leicht aufgekniffen.Mit einem Schlauch lässt sich durch saugen ein Vakuum herstellen. Hält lange.
Wie sauge ich die Luft aus der Kanne?
Schlauch an einen Kompressor an der Saugseite anschliessen?.
Oder Staubsauger?
Die Kanne wird mit kochendem Wasser befüllt und auf den Kopf gestellt.
Dann kommt etwas 5 Msinuten Epxy in den Schlauch.
Schlauch wird aufgesetzt und das Vakuum wird erzeugt.Mit einer Gripzange wird der Schlauöch bis zum aushärten abgeklemmt.
Versuch macht klug.
Name:	DSC01332 (Medium).jpg
Hits:	485
Größe:	20,4 KB
ID:	250281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC01333 (Medium).jpg
Hits:	499
Größe:	34,9 KB
Alt 07.12.2010, 16:57
Benutzerbild von Flybridge
25.775 Danke in 9.212 Beiträgen
Du meinst, der Schaum hält das Vakuum aus? Niemals!
Du wirst sicherlich auch kein richtiges Vakuum erzeugen können. Vielleicht nur einen kleinen Unterdruck.
Will deine Idee nicht schmälern, aber für ein echtes Vakuum braucht man ein fette Pumpe und Mörderdichtungen/-ventile.
Aber schlau gemacht!
Micha
Alt 07.12.2010, 17:05
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
So eine Vakuumpumpe steht doch an jeder Uni herum.
Bei uns damals im Isotopenlabor gab es mehrere. Dann die Kanne ein paar Tage in die Abklingkammer - strahlt dann dauerhaft.
Anschließend der Test mit Flüssigstickstoff - fertig!
Alt 07.12.2010, 17:36
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
In der Schule (lang, lang ist's her) haben wir immer einen Unterdruck mit einer Wasserstrahlpumpe erzeugt:
Auf den Wasserhahn einen Aufsatz mit einer seitlichen kleinen Einleitung, dann aufgedreht. Das fließende Wasser saugt die Luft an und erzeugt einen Unterdruck!
Das mit dem Vakuum hat zwar schon Otto von Guericke hin gekriegt, ganz wirste es aber sicherlich nicht schaffen...
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 07.12.2010, 17:45
Benutzerbild von Tias
Tias Tias ist offline
Boot: Glastron Carlson CV16ss
228 Danke in 140 Beiträgen
schau mal hier
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_npmv...kw=vakuumpumpe (PaidLink)
oder sowas
http://cgi.ebay.de/NEUE-UNTERDRUCKPU...item3a611fa3a2 (PaidLink)
oder ganz simpel auch für andere Zwecke verwendbar
http://cgi.ebay.de/26050-Vakuumteste...item588a1dbd5e (PaidLink)
Alt 07.12.2010, 19:00
Chili Chili ist offline
22.017 Danke in 7.087 Beiträgen
Er soll die Kanne wegschmeissen. Frau hat doch eh schon eine neue gekauft.
Meine Perle würde mir was husten (zu Recht), wenn ich da anfangen würde, stundenlang zu basteln.
Alt 07.12.2010, 19:12
Jetzt spiele ich ca.4 Stunden Internertskat.
Bei dieser Witterung brauche ich solche Arbeiten , sonst hänge ich nur am Pc.
Alt 07.12.2010, 19:52
Da hast ne Beschreibung, was zu machen ist
http://www.youtube.com/watch?v=vSI-nFJOceE
Alt 07.12.2010, 19:59
Hallo spreemaat,
das Vakuum ist vom Druck her unkritisch, dafür reicht eine gute Ballpumpe locker aus
Alt 07.12.2010, 20:17
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.670 Danke in 5.893 Beiträgen
Jeder Verbrennungsmotor erzeugt ein enormes Vakuum! Ich habe mal in jungen Jahren Formteile von 2-3 qm aus Kunststoff mit einem VW-Motor hergestellt.
Alt 07.12.2010, 20:21
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
wenn Du mit einer richtigen Vakuumpumpe ein Vakuum erzeugst, wird der Unterdruck das Epoxy in die Pumpe ziehen. Ich repariere Vacuumverpackungsmaschinen und glaub mir, bei uns ziehen die Vakuumpumpen sogar Schrauben aus den Heizplatten in die Ventile. Der Druck ist nicht zu unterschätzen. Bei uns wird aber auch bis ca. 3mbar evakuiert.
Ich würde einfach eine neue Kanne kaufen, alles andere wird nicht vernünftig funktionieren.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 07.12.2010, 20:46
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Volker
Nach dm Herrn Venturi benannt.
Gute Venturidüsen schaffen auch schon knapp 1 Bar...mehr geht eh nicht.
Gruß Didi
und genau dieses System zieht die Leute hinter dem Zug auf die Bahngleise.
Geändert von fliegerdidi (07.12.2010 um 21:15 Uhr)
Alt 07.12.2010, 21:16
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.529 Danke in 3.587 Beiträgen
Auf die Idee wäre ich nicht mal gekommen, man lernt eben nie aus, muss ich Hübi beipflichten, bei Motorleerlauf und geschlossener Drosselklappe liegen da bis 0,9 bar Unterdruck an, Unterdruckschläuche sind immer am Ansaugkrümmer zu finden die man mal zweckentfremden kann,
gruss dieter
Alt 07.12.2010, 22:58
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.334 Danke in 625 Beiträgen
zum Thema Vakuum gibts die Spezialistin:
Orginalanwort Verona P. auf die Frage: Was ist ein Vakuum?
'Ich habs im Kopf aber ich komm nicht drauf'
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 07.12.2010, 23:15
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Was für ein geiler Wintertröööt...
Zunächst stellt sich die Frage wie viel Vakuum die Kanne überhaupt ab kann, bevor sie Ihre Gestalt verändert.
War es zu viel des Guten, hat es zumindest diese Kanne sicher hinter sich.
Das sind Daten, die vermutlich nur der Hersteller genau kennt.
Alt 08.12.2010, 09:16
Zitat von spreemaat Beitrag anzeigen
.......... Es fehlt eindeutig das Vakuum.
Der Spruch des Tages
Alt 08.12.2010, 09:30
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Zum Thema Unterdruck durch Wasserdampferzeugung und -abkühlung:
http://www.youtube.com/watch?v=vijoeTaZSvQ
Grüße, Andreas
Alt 08.12.2010, 11:44
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
...liegen da bis 0,9 bar Unterdruck an, ......
0,0 Bar = Absolutes Vakuum
1,0 Bar = Mittlerer Luftdruck auf Meereshöhe.
0,9 Bar = 9/10 vom "mittleren Luftdruck".
Da ist nix mit "Vakuum"..
Alt 08.12.2010, 11:50
Boot: Schwimmt
Das geht auch mit Calciumsulfat.
Alt 08.12.2010, 14:51
Danke für die Hinweise.
Heute:
Das kurze 6mm Kupferrohr das aus dem Boden ragt saubergedrehmelt.
Kochendes Wasser in die Kanne.
Dann 5min. epoxy um das Rohr und eine Schraubenzieherspitze in den Schlauch. Den Schlauch aufgesteckt und saugen lassen. Während des saugens den Schlauch mit einer Grippzange abgeklemmt. Kompressor aus.
Fertig.
Heute Abend nimmt meine Frau die Kanne mit oder ohne Vakuum zum Glühweintransport . (Freizeitsport , Weihnachtsfeier)
Name:	DSC01334 (Medium).jpg
Hits:	240
Größe:	42,1 KB
ID:	250474   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC01335 (Small).jpg
Hits:	238
Größe:	44,4 KB
Alt 08.12.2010, 15:12
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Man benötigt lediglich eine Wassterstrahlpumpe, wie sie in Laboratorien zum Einstaz kommen.
Damit evakuiere ich Luft aus einem Behälter bis zum Restdruck von 15mbar "Wenn mein Vakuumeter keinen Schlag weg hat".
Die "Wasserstrahlpumpe" wird an ein 3/4 Zoll Wasserschluss aufgeschraubt und nun das Wasser durchrauschen lassen - fertig.
Vakuum ist ein Luftleerer Raum.
Nb=Normalbedingung=20°C und 1013mbar (1bar).
Wenn ich einem Behälter Luft entziehe, wirkt von außen die Kraft der Luft.
Der Behälter wird also nicht zusammen gezogen, sondern zusammen gedrückt.
Den Rest spare ich mir, hast es mit einem Kompressor gemacht.....
Kalli
Hier noch ein Pic:
Hits:	124
Größe:	5,3 KB
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 09.12.2010, 09:50
<Komme zum Abschluss
>Reparierte <Kanne und neue Kanne mit kochendem Wasser befüllt:
Nach 9 Stunden:
Reparierte ca.30 grad
Neue ca.55 grad
Aktion gescheitert.
Alt 09.12.2010, 09:54
Vielleicht Blumen reinpflanzen - die mögen's sowieso nicht so heiß und den Deckel als Aschenbecher!
Volker
Alt 09.12.2010, 10:21
Boot: Gummikreuzer
Ach Leute, Ihr seit wieder sehr kleinlich (wisst aber trotzdem genau, was ich meine)
wir waren in der Kfz-Branche, da verwendet man in der Regel für Unterdruckmessungen Geräte mit so einen Messbereich/Anzeige,
0 bedeutet hier der normale Luftdruck/Umgebungsluftdruck ( wisst Ihr auch),
wenn man dann hier sagt > 0,9 Bar Unterdruck dann heisst das 0,9 bar unter dem normalen bzw. Umgebungsluftdruck ( wisst Ihr mit Sicherheit auch, aber mich alten Rentner immer ärgern wollen) .
gruss dieter
Alt 09.12.2010, 13:51
Ich glaube du hast die falsche Warmhaltekanne erwischt.
Diese Warmhaltekanne muss man warm halten, damit sie warm hält.
Chinaschrott - schade ums Material und Energieverbrauch den man dafür eingesetzt hat.
Soll ich dir ne Flasche gutes Vakuum zuschicken?
Kalli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
