Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 03.12.2010, 06:14
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Wir haben immer noch nicht das Hauptproblem im Griff!
Meiner Meinung kannst du das Gerät so oft updaten, bis es selber Boot fährt, aber der Geber wird das Problem sein. Blasenfrei in Harz eingießen und hoffen das das Laminat darunter auch top ist.
Im flachen Wasser wird es durch deine inboard Montage mehr streuen und es kommen kaum verwendbare Signale zurück, andes kann ich mir es nicht vorstellen. Nur ein Test mit einem anderen Geber bringt wohl Klarheit!
Zitat von Leuchtturm Beitrag anzeigen
Das mit der Kopierten Deuteschen Anleitung habe ich bei Schlageter auch mit etwas komischem Gefühl und hintergedanken gehabt. Allerdings ist das ein renomierter Händler der fals es US importe ein sollten dann auch die Umstellung, die ja möglich ist, gemacht hat. Habe selber noch 2 UK Geräte da funzt das auch alles Top. Ich denke das liegt an falscher einstellung und/oder am Geber. Hatte auch ein Gerät in der Vermietung und das war völlig verstellt da kamen auch nur Unsinnige streifen bei raus.
Bis ca 20 Kn sollte zumindest eien Tiefenanzeige gehen Bodenbeschaffenheit ist da natürlichncith gut zu erkennen ab ca 30 m .
Meine Dame verkauft auch LOWRANCE und EAGLE und bezieht sie über dein gleichen Großhändler wie "Schlagpeter". Ist normal das da nur so eine kopierte Anleitung dran ist. Kommen halt aus dem Amiland!
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 03.12.2010, 07:10
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Ich denke, dass der Montagekleber das Problem ist!! Bau den Geber aus und gieße ihn in Harz ein.
Außerdem solltest du beachten, dass der Geber eine Höchstneigung von 10° haben darf.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 03.12.2010, 07:13
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
bei dem laminat bin ich mir nicht sicher, dass es auch blasenfrei ist, wenn ich bedenke, dass beim abkärchern einige stücken vom geelcoat weg geflogen sind
da kann ich wohl den geber 10 mal eingiessen, aber wenn der einmal eingegossen ist, dann bekomme ich den doch niiiiieee mehr raus, ohne ihn zu zerkloppen, oder?
was machen?
hat denn jemand leihweise nen geber für mich?
können die störungen beim fahren evtl. mit bordelektrik zusammenhängen?
burki
Alt 03.12.2010, 07:16
und wie soll dass dann aussehen?
hat mal jemand nen foto davon?
wie gross muss der behälter/form sein?
burki
Alt 03.12.2010, 07:21
Boot: Doriff
Den Rumpf anschleifen, mit 2K Epoxidharz bestreichen und anschließend einfach den Geber draufsetzten und noch ca. 1cm am Geber entlang laminieren.
So einfach!!
Chris24
Alt 03.12.2010, 08:10
BertG BertG ist offline
Boot: Merry Fisher 625 Legende
88 Danke in 54 Beiträgen
Hallo ,
ich habe mein HDS Anfang dieses Jahres bekommen.
Ich wöllte unbedingt den Geber in der Bilge einkleben.
Laut Aussage der Werf ist dies bei meinen Boot nicht möglich,
da ein Sandwisch-Boden verbaut ist.
Dies wollte ich nicht Glauben. Um die richtige Position für den Geber
zu ermitteln, habe ich den Geber in einen mit Wasser gefüllten Gefrierbeutel gesteckt.Diese Konstruktion während der Fahrt an mehreren
Stellen in der Bilge positioniert bis die Anzeige optimal war.
Als ich die optimale Position gefunden habe , habe ich den Geber sicherheitshalber erstmal mit Silikon eingeklebt(ist Heute noch so), damit ich den Geber ggf. wieder lösen kann.Ich habe immer ein sauberes Echo
ob im Flachwasser oder bei 30kn Gleitfahrt.
Bert
Alt 03.12.2010, 10:41
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
laßt bloß das ständige Updaten sein. Die Geräte gibts ja nun wirklich schon ein paar Tage. Es ist doch nicht so, das nur die Geräte mit den Updates von 2022 die Geschwindigkeit und den Grund anzeigen können. Die Updates bringen doch zumeist keine merkbare Veränderung.
Rote Streifen und so einen ähnlichen Blödsinn hatte ich auch mal - da war das Gerät
verstellt und hatte überall die Leistungen bis zum Anschlag auf 100%.
Es ist sicher entweder eine Einstellungssache oder ein technischer Defekt bzw. Falscheinbau. Wenn der Geber heil ist, der Bootsboden kein Sandwich ist und auch außen kein dickes, sich langsam lösendes Antifouling langsam vor sich hinfault - dann würde ich das Ding komplett zurückgeben.
HansH
Alt 04.12.2010, 08:42
HansH
und warum bringt lowrance dann updaters raus
meine computer wollen doch auch allen pfurtzlang nen neues update
das mit den einstellungen hab ich schon geschnallt und bin da auch
immer wieder am herumexperimentieren.
vorallem weiss ich auch, dass ich die empfindlichkeiten anpassen muss, wenn ich das nicht auf automatic stehen habe.
aber was hat das mit den tiefenangaben zu tuen
ob empfindlichkeit hoch oder ... muss der doch die tiefen bringen, oder?
gruss
burki
Alt 04.12.2010, 10:30
gruss
Nein, muss er nicht. Weil er dann garnicht bis zum Boden kommt, sondern von allen möglichen äußern Einflüssen wilde Echos bekommt! Wer weiß, was er alles schon im Montagekleber und im Rumpf für Riesenfischschwärme findet
Ich schwör auf Heckmontage, habe ich noch nie Probleme bei richtiger Montage gehabt!
Grüße Martin
Alt 04.12.2010, 11:32
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Hds-5
Also ich habe auch den Geber am Heck montiert und ich habe damit keine Proplemen,nich grade proffesionell aber es funzt
Hits:	175
Größe:	47,5 KB
Hans
Alt 04.12.2010, 11:48
den vom vorgängerecho hatte ich auch am heck und wurde dafür belächelt
jetzt hab ich ihn in der bilge und das ist auch nicht das wahre
am heck gibt es doch aber probs mit dem propellerverwirbelungen, oder?
beim vorgängerboot war nen blech über dem geber montiert, was das boot aber bei höheren geschwindigkeiten in krängung brachte.
@hessenpaule, bei dir ist ja ne trimmklappe davor, kann mir schon vorstellen, das das besser funzt
gruss
burki
Alt 04.12.2010, 15:14
gruss
Wenn es einfach nach der Anleitung der Hersteller an der vorgegebenen Stelle verbaut wird, wird es auch durch Verwirbelungen der Probs nicht beeinträchtigt. Habe da auch in Gleitfahrt keine Probleme.
Ob mich jemand wegen meines Bootes oder der Montage meines Echos belächelt ist mir so was von Latte. Es muss funzen und die Tiefe soll mir mein Echo angeben und nicht mein Rumpf.
Trimmklappe....Bleche.... vorm Geber, darf man die nicht sehen???
Grüße Martin
Alt 04.12.2010, 19:57
Hallo Burki,
dein Gerät benötigt keine ständigen Updates - wozu auch? Du hast da keine Firewall drin und bist nicht im Netz? Natürlich entwickeln Firmen immer weiter irgendwelche Kleinigkeiten weiter.
Ich glaube nur, das es bei deinem Problem erstmal darum geht, das Ding überhaupt zum laufen zu bringen - und nicht, ob der 232 Pixel von oben und der 154 von rechts nur blau und rot anzeigt..
Es gibt sogar Echolote, die haben garkeine Möglichkeit des Updates. Also solltest du dich auf andere Fragen konzentrieren, damit du zum Ziel kommst.
Nebenbei habe ich manchmal das blöde Gefühl, das sich Lowrance beim Uptdaten mehr Infos von dir holt, als du von denen bekommst.
HansH
Geändert von HansH (05.12.2010 um 10:53 Uhr) Grund: zusatz
Alt 05.12.2010, 20:01
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Hallo Burki,
........ Du hast da keine Firewall drin und bist nicht im Netz?
wie geht das denn, wenn man nich mit dem gerät verbunden ist,
Alt 05.12.2010, 20:15
Boot: Doriff
Zitat von Fischhunter Beitrag anzeigen
, wie geht das denn, wenn man nich mit dem gerät verbunden ist,
Er meint im normalen Betrieb und nicht während der Updates.
Chris24
Alt 06.12.2010, 07:13
da ist ein Fragezeichen zuviel - hatte ich übersehen.
Gemeint war: Wozu sollte das Gerät ständig neue Updates benötigen? Es ist doch selbst nicht im netz um z.B. eine ständig aktualisierte Firewall zu benötigen..
Und zum Zweiten: Lowrance registriert schon das herunterladen der Updates - und sicher noch die eine oder andere Info mehr.
Gruß HansH
Alt 11.09.2011, 17:40
Standard HDS 5 wird heiss
hi leuts,
hab heute mal wieder ne runde mit der qs gedreht und dabei meine neu erworbene navionics ausgetestet. hatte mir für das geld zwar nen bissel mehr erwartet...
dabei hab ich mal an den monitor gelangt und bin erschrocken, wie heiss das teil ist.
ist das normal?
gruss
burki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
