Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 71Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 71 von 71
Alt 01.12.2010, 18:49
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Jütarme finde ich klasse:
aber auch sonst ist die Seite Klasse:
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...26tbs%3Disch:1#
Ist das nicht das Ding, was 2500 Teuro gekostet hat Übersteigt mein Budget und fast den Wert des Bootes
Grad nochmal durchgesehen, waren nur ca. 2000 Euro Immer noch viel zu viel
Gruß, Markus.
Geändert von markuese (01.12.2010 um 19:17 Uhr)
Alt 02.12.2010, 06:34
Boot: Mal dies mal das
10.408 Danke in 5.563 Beiträgen
schönes Boot hast du da - was ist das?
Es ist eine Condor 70 von Klepper
7. Darf ich wetten wie lange ihr euch das Mastlegen in Roermont antut?
Deswegen soll es möglichst einfach sein
Noch was:
wenn du den Mast legen willst must du vorher den Baum vom Mast lösen. Außerdem wäre ein Achterstagspanner hilfreich. Hat dein Boot Toprigg?
Ein Achterstag Schnell-Spanner habe ich. Was ist ein Toprigg?
Gruß Carsten
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
555 Danke in 408 Beiträgen
selber (nach)bauen. billiger als materialkosten geht nicht.
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 02.12.2010, 06:38
3. Wenn du Einhand und auf dem Wasser einen 8-Meter Mast mit Rollanlage legen willst, dann vergiß die Spibaum (Toten Mann) Lösung.
4. Du brauchst ein "Dreieck".
Da geht die Tendenz hin, Markus sagte mir etwas mit Abnehmbaren Rohren
5. Alllso: seitlicher Drehpunkt des dreieckigen Jütdingens im Bereich der Oberwanten-Püttinge. Drauf achten möglichst in gleicher Höhe des Mast-Drehbolzens zu kommen.
5a. Vorne die Jüt etwas hinter den Vorstags-Beschlag enden lassen - ich würde das Teil ungefähr in halber Höhe vom Bugkorb fahren - dann kannst du das Vorstag lösen und hast etwas Lose um es am Jüt zu befestigen.
6. Die Talje bekommst du hin.
zu 5, das ist schwierig, wegen dem halbrunden Kajütdach. Das geht nur ca. 50-60cm unterhalb vom Mastdrehpunkt.
zu 5a, wir würde es ja fest instalieren und den Block nur mit einem Bolzen sichern.
Gruß Carsten
Alt 02.12.2010, 06:41
Wie wollt ihr das Problem mit dem Baum lösen?
Einfach am Lümmel aushängen?
Beim Teillegen, die Dirk anziehen oder wenn man kompl. legen muss, dann aushängen. Soll ja hauptsächlich nur kurzfristig sein, wenn eine Brücke kommt.
Gruß Carsten
Alt 02.12.2010, 06:46
du must dir Gedanken machen wie du das seitliche Ausschwenken vom halb gekippten Mast verhindern kannst.
Durch die festen Jütstangen ist das doch gegeben und wenn das Ende dann in einer festen Halterung liegt, ist doch auch der Druck weg.
Bei der schnuckelig kleinen Trissi liegt der halbgekippte Mast schon im Ständer hinten fest.
Bei deinem Boot wird er 3-4 Meter über Deck s-c-h-w-a-n-k-e-n wie ein Trunkenbold auf'm Heimweg - .
Ich denke der Mast wird hinten ca. 3m über dem Boot hinausragen. Aber wir wollen mit gelegtem Mast ja keine Touren fahren.
Gruß Carsten
Alt 02.12.2010, 06:47
Das haben wir ja vor
Gruß Carsten
Alt 02.12.2010, 07:50
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Durch die festen Jütstangen ist das doch gegeben und wenn das Ende dann in einer festen Halterung liegt, ist doch auch der Druck weg...
Nein Carsten, die Dreiecksform hält lediglich das untere Ende deines Vorstags, bzw die Rollanlage mittschiffs.
Sobald die Wanten Lose haben schwankt der Mast.
Bei unserem Boot habe ich immer mit ausgestreckten Armen die Wanten gepackt und mich drangehangen um sie einigermaßen stramm und damit den Mast mittschiffs zu halten. Aber das geht nur bei 2 Mann.
Alt 02.12.2010, 07:55
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
8.775 Danke in 4.627 Beiträgen
Meinst du das liest jemand ohne Absätze oder Großbuchstaben?
moin
wer an der technik als solches,und nicht an einem kursus für richtigschreibung,interessiert ist schon!
gruss aus N53°33`E09°58`hein
Geändert von hein mk (02.12.2010 um 19:02 Uhr)
Alt 02.12.2010, 08:12
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.073 Danke in 8.988 Beiträgen
Diese Berliner Technik fand ich auf dem ersten Blick auch klasse. Aber es ist zu kompliziert; zu viel Gedöns. Ich möchte auf meinem Vorschiff keine Megatechnik verbaut haben. Man kann da ja kaum noch laufen. Zumal das Zeug einfach zu teuer ist. Die Schweißnähte sind auch unterirdisch...
Die Nr. mit dem Flaschenzug ist gut. Man sollte nur darauf achten, dass irgendwo eine Curryklemme ist. Ich nehme ja das Großfall, an dem ja eine Kleme schon dran ist. Falls mal die Schot aus der Hand rutscht, segelt nicht gleich der Mast runter.
Micha
Alt 02.12.2010, 08:21
Genau Micha - dieser Megabeschlag ist eigentlich überflüßig.
Wir haben dafür immer die Großschot (oben und unten je 2 Rollen) genommen.
Will man die nicht immer abbauen kann man vorne eine kleine Talje mit Curry-Klemme fest installieren.
Wobei ich dann beim Maststellen mit dieser Talje das Vorstag anknallen würde - dann aber mit einem festen Bolzen sichern. Also nicht das Vorstag auf der Curry-Klemme belegen. Iss ja bestimmt klar.
Emotion Emotion ist offline
28.451 Danke in 11.450 Beiträgen
Ich nehme ja das Großfall.
Micha ich glaube du meinst die Groß Schot
Alt 02.12.2010, 08:29
Wichtig ist das entweder Jütarme mit zusatzwanten montiert sind, oder das die Beschläge der Wanten bis auf Höhe des Drehpunktes vom Mast fest sind (Bügel oder Wantenstützen)
Ach ja es war die Pegaz 30/31 mit der elektrischen Mastlegevorrichtung:
http://www.palstek.de/wp-content/upl...4/Pegaz_31.pdf
Alt 02.12.2010, 08:50
Ja stimmt. Im frühjahr brauche ich wieder 'ne Einweisung.
@ Chris: Du hast deinen Anker noch bei mir liegen. Bist du wieder daheim?
Micha
Alt 02.12.2010, 11:28
Boot: MARJAa
Sach Bescheid, ich nehm dann auch dran teil
Gruß, Markus.
Alt 02.12.2010, 11:30
Du kannst doch besser segeln als ich...
Micha
Alt 02.12.2010, 14:31
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.382 Beiträgen
Ich lade euch ein zum Condor-Segeln auf der Ostsee, 24.-26.6.11 in Gelting, ist allerdings nur eine 55er,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 02.12.2010, 14:35
Siggi
Klasse! Bin auch da (mit Boot). Dann können wir ja eine Regatta machen...
Wir hatten in Burgtiefe nach dem Ausslippen ein paar Worte gewechselt.
Die beiden anderen Mädchen kommen bestimmt nicht!
Micha
Alt 02.12.2010, 15:03
Boot: MARJAa
Wir sind dann bestimmt am Lago schwimmen
Ausserdem hab ich gar kein Ölzeuchs mehr und das ist bei dem Wetter da oben nich so gut
Gruß, Markus.
Alt 02.12.2010, 15:06
Boot: MARJAa
..., ist allerdings nur eine 55er,
Siggi
Was heisst denn nur ist doch ein schönes Boot
Gruß, Markus.
Alt 02.12.2010, 15:20
Oha, 18 gegen 22 Füsse, da muss ich mich aber lang machen,
Siggi
Alt 02.12.2010, 15:21
Unbestritten, aber doch deutlich weniger Platz als auf der 70er,
Siggi
Alt 02.12.2010, 15:48
Siggi
Keine Angst. Mehr wie 4Kn bin ich mit dem Kahn noch nicht gesegelt...
Micha
Alt 02.12.2010, 16:40
Boot: MARJAa
Du Schmeichler ist dein PC wieder kaputt oder warum so "freundlich"
Gruß, Markus.
Alt 05.12.2010, 20:37
Siggi
Hört sich gut und nett an, aber das ist wirklich bestimmt die Lagofahrt
Seid wann segelt Ihr beiden denn
Für Roermond ist das gebongt nur nächstes mal heuere ich aber Markus seinen Steuermann an, der mich letztens mit Markus versägt hat
Gruß Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
