Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 19.04.2010, 21:09
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
also, Kühlschrank!
Hallo Konny,
ich habe eine mit 6 cm Styropor isolierte Kühlbox integriert. Morgen mal testen wieviele Dosen da rein gehen.
Ich wollte das Ding "Pussy" nennen. Von wegen Hafenschlampe und so.
Alt 20.04.2010, 21:51
Standard Stapellauf
Heute war es nun soweit.
Also angespannt und ab ging die wilde Fahrt.
Trailer hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 250 Kilo.
Hart am Grenzbereich.
Dann geslippt. Die Anlage geht so flach ins Wasser das ich den Trailer von der Kupplung nehmen musste und das letzte Stück von Hand geslippt habe.
Ich wäre sonst mit den Hinterreifen vom BMW im Wasser gewesen. Da wäre ich auf Sicher nicht mehr rausgekommen. Hinterradantrieb und Algen vertragen sich nicht.
Motor angerissen und dann begann das Drama.
Nach 30 Sekunden ging er wieder aus. 5 x Ziehen und er war wieder da, um nach 30 Sekunden wieder auszugehen.
Jetzt nach gefühlten 400 x ziehen, Spritwechseln, Tank mit Pumpball und Anschluss tauschen, Kerzen säubern, Vergaser abbauen und mit Luft säubern, gegen treten und anspucken tippe ich und mein special Motorprofi ( Gruß aufs Festland ) auf defekte Membranen.
Bei laufenden Motor während der Fahrt mitpumpen und er hielt durch. Bei beiden Tank. Also bleiben fast nur die Membranen.
Morgen nochmal dabei und dann hoffe ich es wird alles gut.
Das Boot liegt jetzt direkt vor den Cafe´s und hatte schon den einen oder anderen Bewunderer.
Wie man auf den Bildern sieht gehören mein Junge und mein Bruder nicht dazu. Die wollten heute nach all der Arbeit Boot fahren.
Das fiel leider aus wegen is nich.
Hits:	363
Größe:	64,4 KB
ID:	200073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	47,6 KB
ID:	200075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	381
Größe:	40,7 KB
Hits:	366
Größe:	39,2 KB
ID:	200077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	35,5 KB
Alt 20.04.2010, 21:55
Hier noch ein paar Bilder als Beweis das ich bemüht war.
Dann noch mal einen Geheimtrick:
Die Haut zwischen den Fingern scheuert nicht auf bis es blutig wird beim Reißen wenn man einen neuen Motor kauft.
Gruß Michael
Hits:	341
Größe:	39,1 KB
ID:	200088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	42,2 KB
ID:	200089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	342
Größe:	45,3 KB
Hits:	331
Größe:	35,3 KB
Alt 21.04.2010, 17:40
So, dank der Hilfe von Ölfinger und Cyrus habe ich das Motorproblem in den Griff bekommen.
Also konnte es zur ersten Fahrt losgehen.
Lilly bekam eine neue, passende Weste um.
Mein Bruder, Mein Sohn mit Freundin und meine Wenigkeit haben dann die kleine Maus ein wenig rumgefahren.
Nun muss der Motor noch genau eingestellt werden und dann ist alles gut.
Bootsschein wird jetzt bestellt. Und ne Versicherung brauch ich auch noch.
Norman !!!!!?????!!!
Gruß Michael
Hits:	321
Größe:	60,1 KB
ID:	200237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	617
Größe:	48,2 KB
ID:	200238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	39,3 KB
Hits:	312
Größe:	34,8 KB
ID:	200240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	44,1 KB
Alt 22.04.2010, 21:04
Benutzerbild von Leo 8790
Leo 8790 Leo 8790 ist offline
Boot: Kajütboot Molli
266 Danke in 131 Beiträgen
Hallo Das ist ein Pischel Bolero der Steuerstand ist nicht Original wurde in den 70erJahren irgendwo im Kölner raum von der Pischel Werft gebaut.
Grüße Leo
Alt 24.04.2010, 18:06
Grüße Leo
Hallo Leo,
wir hatten uns schon auf eine Rio 410 geeinigt.
Außerdem sind ja gar keine Schläuche dran.
Heute haben wir noch das Bimini angepasst.
Wird einfach nach hinten, hinter die Sitzbank geklappt,
Es geht auch damit zu fahren. 30 Kmh hat es ohne Probleme ausgehalten.
Die leinen sind mit Augspleiß fest am Gestänge, am Ende Karabiner.
Einfach aufklappen und gut.
Damit wäre es jetzt fast fertig. Morgen kommt es noch mal raus.
Wasserpaß malen und noch ein wenig ausbessern.
Somit wäre es zur Vermietung frei. Sollte also jemand hier sein und Boot fahren wollen, Anruf genügt.
Hits:	346
Größe:	38,2 KB
ID:	200774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	52,6 KB
ID:	200775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	45,8 KB
Hits:	291
Größe:	34,6 KB
Alt 24.04.2010, 19:00
[QUOTE=MallorcaMichael;1715188]Hallo Leo,
Sorry hatte einen Denkfehler es ist ein Pischel Calypso und kein Rio.
Grüße Leo
Alt 24.04.2010, 22:14
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Hast Du schön gemacht das Böötchen
Falls ich den doch wiedererwarten mal zu meinem Stiefbruder nach Palma fliege (Ich liebe eher die Nordischen Länder ,werde aber immer von allen belatschert nach Malle zu fahren ) werde ich sicher mal an dein Töff denken und mich Melden.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 24.04.2010, 22:31
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
Hast Du richtig schön gemacht!
Ich erinnere mich an einen ähnlichen Bootstyp, der hatte von der Bugerhöhung ausgehend eine Reling dran, das sah gut aus und war sicher praktisch.
Alt 24.04.2010, 22:39
Gerne Andreas, ich bin hier.
@hübi,
wie du auf den Bildern sehen kannst ist der vordere Platz sehr begehrt.
Man kann als Erwachsener da gut drin sitzen und hat immer eine Rückenlehne.
Egal wie man sich hinlümmelt.
Heute hat der Besitzer eines Katamaranes, wo ich ab Montag wieder Beschläge montieren muss, das Boot gesehen. Es gefiehl ihm so gut das er mich beauftragt hat ein ähnliches zu suchen und fertig zu machen.
Voraussetzung ist lediglich 2,60 mtr. Länge damit es zwischen die Davits passt.
Passendes Objekt habe ich schon gefunden. Das selbe also noch mal, nur diesmal für Geld.
Holz gefällt eben immer wieder.
Alt 29.04.2010, 19:50
Standard Rio 310
nun kann ich doch bald eine Rio Sammlung aufmachen.
Ich habe in Port Andratx eine Rio 310 entdeckt. Von Außen löst sich das ganze Unterwasserschiff ab. Hier hat schon mal jemand geflickt.
Sah aus wie Müll. Ich also zum Hafenkapitän und gefragt was mit den Müll passiert? Er sagte zu mir: wenn es dir gehört, nimm es bitte mit.
Ich sagte das es nicht mir gehört aber schon so lange da liegt ohne das sich jemand drum kümmert.
Daraufhin er noch mal, mit einen breiten Grinsen: Wenn es dir gehört, nimm es doch bitte mit.
Ich also: ja, es ist meins. Er wiederum: kannst du es bitte wegnehmen, es stört nur hier. Zack, war es aufgeladen. Nen 10er in die Kaffeekasse und weg waren wir.
Hits:	321
Größe:	48,8 KB
ID:	202018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	51,9 KB
ID:	202019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	65,4 KB
Hits:	248
Größe:	39,1 KB
ID:	202023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	38,6 KB
Alt 29.04.2010, 19:58
Dann bin ich gleich heute Nachmittag zu einem Kollegen gefahren der mal schnell den Rumpf mit den Sandstrahler gesäubert hat.
2 Stunden Arbeit, 4 Sack Streugut, jede Menge Staub später war der Rumpf sauber und es wurden die Beschädigungen sichtbar.
Nichts wirklich gravierendes. Ein paar Risse und ein Loch wo jemand mit dem Lathammer reingehauen hat.
Hits:	196
Größe:	5,7 KB
ID:	202025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	10,1 KB
ID:	202026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	17,0 KB
Hits:	215
Größe:	30,7 KB
ID:	202028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	71,6 KB
Alt 29.04.2010, 20:08
nun steht es auf dem Hof. Der Rumpf ist soweit sauber.
Dafür konnte ich heute nicht zur Messe nach Palma. Mache ich morgen.
Samstag soll ich für jemand eine Garage räumen. Da soll noch ein Suzuki 10 PS drin stehen. Und anderes Bootszubehör. Da habe ich in weiser Voraussicht erstmal zugesagt. Mal sehen was da alles zu Tage kommt.
Das letzte Bild zeigt wie sie aussehen kann.
Gruß Michael
Hits:	222
Größe:	40,4 KB
ID:	202033   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	31,6 KB
ID:	202034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	57,8 KB
Hits:	221
Größe:	63,7 KB
ID:	202036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	28,6 KB
Alt 29.04.2010, 21:54
Mallorca Michael, die Mutter Courage für kleine Dreikieler ,
Respekt, Respekt
Alt 08.05.2010, 07:57
Mittlerweile ist die Rio 410 voll mit in unser Geschäft einbezogen.
Gestern haben wir damit die Paxe übergesetzt.
Als wir fertig waren mit unseren Törn hat mein Decksmann noch ein paar extra Runden damit gedreht.
Schon das zuschauen hat Spaß gemacht.
Gruß Michael
Hits:	190
Größe:	69,3 KB
ID:	203889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	50,5 KB
ID:	203891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	44,8 KB
Hits:	193
Größe:	44,1 KB
ID:	203893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	46,8 KB
Alt 30.11.2010, 09:36
Benutzerbild von RicoBerlin
RicoBerlin RicoBerlin ist offline
251 Danke in 126 Beiträgen
RicoBerlin eine Nachricht über ICQ schicken RicoBerlin eine Nachricht über MSN schicken
... man sollte bei gemachten Bildern immer den Hintergrund mitbetrachten
Hat ein "wenig" Schieflage das Boot...
... und falls man mal einen Fender benötigt, dann einfach am "linken Boot im Bild" einen abgeknüppert - ich glaub, das merkt er nicht einmal
Rico (Berlin)
Alt 14.07.2012, 13:06
aponogetontom aponogetontom ist offline
Boot: Sprint junior;Glastron V163
122 Danke in 47 Beiträgen
Ich habe diesen alten thread mal ausgegraben, da ich ein identisches Boot erworben habe, und mir das Endergebnis ausnehmend gut gefällt..
Das werde ich wohl mit ein paar Abwandlungen frecherweise kopieren
Nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
