Alt 16.11.2002, 15:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Rautenberg
@cyrus:
Bitte beim Furuno auch dies
http://forum.nmea2000.de/viewtopic.php?t=18
einmal lesen und den Plotter prüfen.
Mhhh mein Plotter sendet keine NMEA Daten.
Da kommt nur Schrott raus. Oder mein Serielle Schnittstelle von PC ist defekt. Das werde ich aber in kürze testen.
Ich spiele schon mit dem Gedanken mir eine GPS-Mouse zu kaufen und diese Extra zu montieren. Über welchen Datensatz sollte den der NMEA Ausgang vom GPS verfügen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.11.2002, 15:35
Benutzerbild von Lothar
Lothar Lothar ist offline
Standard GPS-Daten
Das hat z.B. mein VDO GPS (aktive Antenne)
Lothar
$GPGLL,5250.6132,N,00542.6362,E,153132.999,A*3C
$GPRMC,153132.999,A,5250.6132,N,00542.6362,E,0.00, ,161102,,*10
$GPVTG,,T,,M,0.00,N,0.0,K*7E
$GPGGA,153133.999,5250.6132,N,00542.6362,E,1,05,1. 7,35.1,M,,,,0000*32
$GPGLL,5250.6132,N,00542.6362,E,153133.999,A*3D
Alt 16.11.2002, 15:42
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist gerade online
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
@cyrus
auf jedenfall nix, was so anfängt
$EC.... (EC = electronic Chartplotter) das kennt die Funke nicht. Was Lothar hat ist eigentlich standard und funktioniert. Ich würde auf jeden Fall direkt an NMEA aus der GPS Antenne gehen, sodaß die Funke unabhängig vom Einschalten anderer Instrumente immer das Signal erhält.
Sonst heults alle 10min. ("No Position")
Gruss Thomas,
Alt 16.11.2002, 16:04
Standard Gps
Hallo Cyrus, lad Dir doch mal das NMEA-Tool runter,dann siehst Du was aus Deinen Plotter rauskommt.
Hier der Link http://www.nmea2000.de/nuke/modules.php?name=Content
Lothar
Alt 16.11.2002, 16:14
Hab ich schon mit dem Terminalprogramm von Windoof gemacht...
Machmal gar nichts oder nur Schrott wie z.B. 3 bis 4 Kommas in einer Minute
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2002, 16:22
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Habe auch gerade einen Versuchaufbau auf dem Tisch...
da hat sich der Cruising Navigator auch ab und zu über fehlende Daten beschwert und im Datenfenster nichts oder nur ab und zu was angezeigt...
Das NMEA-Tool scheint etwas direkter zur sache zu gehen, denn da konnte man immer sehen, wie die Daten sprudeln. Vielleicht liegt's an Windows und dessen Umgang mit COM-Ports...
Vielleicht versuchst Du's trotzdem mal...
Alt 16.11.2002, 16:25
Klar, wollte auch schon einen 2. PC an bord mitnehmen.
Aber jetzt steht das Boot in einer Blechhalle, also nix mit testen.
Oder kommen aus dem GPS trotzdem Daten, auch wenn er nichts empfängt?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2002, 16:30
Standard Gps
Es wird nur gesendet wenn GPS Daten da sind und empfangen werden. Sonst ist Stille. Deine Antenne ist bestimmt kaputt.
Lothar
Alt 16.11.2002, 16:41
Standard Re: Gps
Lothar
Nein Lothar, der Plotter geht doch... Ist aber auch ein Exote... Hummingbird NS 25
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2002, 16:49
So sieht das Ding aus:
http://www.humminbird.com/hb_Products.asp?ID=82
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2002, 16:50
Aus meinem Furuno kommen ohne Antenne zumindest die Daten der letzten Position, für eine Repeater reicht das, für Software, die bestimmte Daten erwartet, dann aber nicht.
Mein Furuno läuft aber derzeit im Simulationsmodus und somit mit fünf Knoten in Richtung Bornholm
Da werden dann auch komplette Datensätze ausgegeben (mit Alles, auch XTE, Waypoint-Angaben usw.)
Alt 16.11.2002, 16:51
Standard Gps
und wenn Du dann auch noch den Port richtig geöffnet hast, dann kannste ihn vergessen. Ich hab auch noch so ein Schätzchen hier, da fehlt die UTC. Die einzigste Möglichkeit 2. Hand, für Bastler.
Lothar
Alt 16.11.2002, 16:54
@Cyrus: In Deinem Handbuch steht folgendes...
The NS25 has a demonstration function that works like the simulator. However, this operation is only accessible if no GPS Receiver is detected. Settings and waypoints are not saved to unit memory while in demonstration mode. To exit demonstration mode, turn the unit off.
Versuchs mal...
Alt 16.11.2002, 16:55
Klasse Tip Markus, das kann der auch!
Lothar, was willst Du für den Bastel NS25 haben. Mit dem Installationsmaterial könnte ich Zuhause testen!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2002, 16:58
Standard Gps
man geht das hier schnell.
Hallo Markus, wenn Du im Simulationsmodus bist ist das klar, dann wird gesendet oder er hat die letzte Schiffspos. gespeichert. Bei den meisten Geräten ist kein Signal da, wenn keine aktuelle Pos.Auf der Tochter z.B. Anzeige nur Striche.
Lothar
Alt 16.11.2002, 17:11
Standard NS24
Cyrus, was meinst Du mit dem NS25, ich hab keinen.
Lothar
Alt 16.11.2002, 17:13
Du sagtes das Du einen NS25 Leiche hast?! Oder war das ein anderes Gerät?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2002, 17:26
Zitat von Lothar
Hallo Cyrus,
ich mußte erstmal sortieren. Ich hab noch einen Northstar Model 8700,den kannste haben,kostnix. Er hat die Position aber keine UTC.
Lothar
Schade, da passen die Halter nicht..
ᴒɦᴚᴝϩ
Standard GPS
is das ein Stress, Cyrus den GPS kannste haben kostet immer noch nichts.
Pos. ja, aber keine UTC
Lothar
Alt 16.11.2002, 17:30
OK, danke Lothar.... Wollte dich nicht stressen! Habe nur ein wenig aufgeräumt.
OK, dann kann ich wenigstens die andere Seite prüfen.
Kommst Du noch in die Steilshoper Str.?! Oder mußt Du für immer in NL bleiben?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2002, 17:45
Standard Gps
Hallo Cyrus,erst ein Hund vor der Tür,der das Katzenfutter wegfrißt,dann ein Kunde und Deine Aufräumaktion. Der GPS ist ein reiner Empfänger mit Antenne, keine Anzeige.
Welchen Halter meinst Du denn, zum testen geht das doch.
In der Steilshooper Str. war ich lange nicht mehr, seit 20 Jahren ungefähr.
In der Boehn-Kaserne hatte ich mal 4 Jahre lang ein Zimmer.
Lothar
Alt 16.11.2002, 17:54
Ist doch klasse, dann muß er doch einen NMEA Ausgang für meinen PC haben, oder? Ich würde mich freuen wenn Du das Ding in die Post stecken würdest. Die Kosten dafür übernehme ich selbstverständlich.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2002, 18:03
Standard Gps
Hallo Cyrus, geht Montag raus.
Lothar
Alt 16.11.2002, 18:59
Bin mir zwar nicht ganz sicher, ob ich bei dem Tempo alles richtig mitbekommen habe, ber als reiner Versuchsaufbau zwischen Funke und GPS tuts die dem NMEA TOOL beiliegende Datei. Einfach starten und über den Comport senden. Dann das Display auf der Funke beobachten und dort steht die (natürliche falsche, weil simulierte) Position.
Gruss Thomas,
Alt 16.11.2002, 19:15
OK Thomas,
werde ich auch mal testen!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
