Alt 24.11.2010, 16:24
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Standard Gabelstapler: was für ein Motor ist das?
Ich habe hier einen YALE Gas - Gabelstapler mit Motorschaden.
Typ: GLP - 030A, Seriennummer: Y428353
Da es hier im doch auch Staplergurus gibt, kann mir vielleicht jemand sagen um was für einen Motor es sich bei diesem Stapler handelt.
P.S.: Am Motoröl kann es nicht gelegen haben, denn es war keins drin!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 24.11.2010, 17:09
Alm-Öhi
Ein Yale oder Conti
mit Foto gibt es genauere Aussage
Servus Willi
Alt 25.11.2010, 07:21
Zitat von Verdrängerwilli Beitrag anzeigen
Ein Yale oder Conti
Bild habe ich gerade nicht da, aber dank Google:
Alt 25.11.2010, 16:35
Alm-Öhi
Habe heute den richtigen Mann erwischt
Es steht Yale auf dem Ventildeckel, ist aber bis cirka Bj. 93 ein Mazda-Motor M4-121 G
Danach Mazda M4-2.0G und M4-2.2G oder schon mit Perkins.
Yale und Hyster liefen quasi schon vom gleichen Band.
Bild vom Ventildeckel und er erkennt den Motor.
Es ist die ganze Literatur vorhanden,wenn du was wissen willst über Teilenr. oder Übermaße zum Instandsetzen, bekomme ich alles.
Servus Willi
Alt 25.11.2010, 17:01
Na Super, im gibt es für alle Lebenslagen die passende Antwort!
Der Stapler ist aus Baujahr 1986
Weiß dein Bekannter evtl. auch in welchem PKW man den Motor finden kann?
Ich muß mal ein Bild vom Motor machen!
Geändert von Magellan (26.11.2010 um 10:49 Uhr)
Alt 26.11.2010, 11:25
Standard Bild vom Motor
Hier ist ein Bild von einem ähnlichen Gabelstapler.
Vielleicht kann mir jemand sagen um was es sich hier handelt und ob dieser evtl. auch zwecks Ersatzbeschaffung in einem PKW verbaut wurde
Ich bin mir ziemlich sicher das der Motor so aussieht:
Hits:	1294
Größe:	43,2 KB
Alt 26.11.2010, 12:02
Alm-Öhi
Es ist der M4-121 G
frag doch mal bei Mazda nach ob er in einem Auto verbaut wurde.
Was ist eigentlich kaputt war ein sehr gängiger Staplermotor,wofür es noch alle Teile gibt.
Servus Willi
Alt 26.11.2010, 12:12
Hallo Willi,
Der Stapler wurde von meinem Bekannten solange gefahren bis er im Ölkreisklauf staubtrocken war und somit fest wurde!
Ich habe letzte Woche 5 Liter Öl nachgeschüttet.
Ich habe gestern wieder mal versucht zu starten und habe festgestellt das er langsam wieder anfängt sich rund zu drehen. Vielleicht haben wir ja Glück und er kommt wieder.
Falls er wieder anspringen sollte, muß man dann mal sehen wie er sich anhört und verhält!
Anfrage bei Mazda läuft bereits.
Alt 27.11.2010, 16:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Zylinder hohnen lassen, neue Kolben und die Kiste läuft wieder. Auf diese Art hatten wir früher unsere Autos aus Schrott selbst gebaut (als Vati noch am Berufsanfang stand). Guck erstmal in den Motor. Wenn Du Glück hast, sind nur die Laufflächen etwas angekratzt (Mach einen Kompressionstest wenn der Motor drehbar ist!)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.11.2010, 17:35
Ob es damit getan ist bin ich mir nicht sicher.
Der Stapler gehört einem Bekannten von mir. Nachdem das Teil nicht mehr gelaufen ist, habe ich mal ein Auge drauf geworfen.
Er hat noch nie in den zwei Jahren wo er das Gerät hat den Ölstand kontrolliert. Unter dem Einfülldeckel alles trocken und Rostrot, ebenso der Messtab.
Da könnt Ihr euch vorstellen wieviel Öl noch drin war, nämlich trocken.
Ich habe letzte Woche 5 Liter Öl aufgefüllt.
Vorgestern habe ich mal probiert zu starten und festgestellt das er wieder
anfängt sich zu drehen. Letzte Woche war er noch so gut wie fest.
Erstmal das Öl wirken lassen, dann sehe ich weiter.
Alt 07.02.2014, 09:51
RaXen RaXen ist offline
Standard Gas Gabelstapler was für ein motor verbaut ??
Hallo, ich habe das gleiche Problem, habe ein Jungheinrich / Yale Gas Gabelstapler Typ : TFG 30 TE
Baujahr: 1991
Serien NR: 746320191
Order NR: 1060080740256
Und brauche dringend informationen was für ein Motor verbaut ist, da der Zylinderkopfdichtung durch ist, aber meine Teile lieferanten können mir nicht weiter helfen ohne zu wissen was für ein motor verbaut ist.
Hier sind noch paar bilder:
Alt 07.02.2014, 10:18
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
es sind meist asiatische Industriemotoren (die auch mal in PKW-Serien verbaut werden)
krabbel rein in den Stapler, an den Seiten vom Block solltest Du fündig werden, kannst es auch mit langem Arm und Kamera versuchen
Gruß FriLu
Alt 09.02.2014, 11:09
so nach dem der krümmer weg motiert war habe ich doch was gefunden, es ist ein Mazda FE79 motor.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
