Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 25.11.2010, 16:41
Bootsanfänger Flo Bootsanfänger Flo ist offline
294 Danke in 168 Beiträgen
Bootsanfänger Flo eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Boxen anschliessen im Partyraum :-)
Hallo zusammen. Heute ist meine endstufe gekommen.
Sie ist sowohl 4 als auch 8 ohm satabil. Ich habe 3 Lautsprecherpaare.
4Lautsprecher mit jeweils 4 ohm und 2 mit jeweils 8ohm Widerstand.
wie schliesse ich die am besten an??
ich habe mir überlegt.
wenn ich zwei ,,kleine" in Reihe schalte erhalte ich ja 8 ohm. korrekt??
wenn ich die beiden dann parallel mit einer ,,großen" anschliesse, erhalte ich wiederrum 4ohm. Oder??
macht das Sinn???
Gruss Flo
Alt 25.11.2010, 20:48
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
Wie viel Ausgänge hat die Endstufe denn?
Das mit dem in Reighe oder paralell schalten lass mal lieber.
Such dir die Boxen aus die den besten Klang haben, schließe so viele an wie Kanäle vorhanden und gut is.
Gruß Frank
Alt 25.11.2010, 20:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Die 4 Ohm schaltest du in Reihe = 8 Ohm
und die 8 Ohm dazu parallel = 4 Ohm.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.11.2010, 21:02
So meinte ich das auch. Also doch richtig gedacht. die Endstufe hat 2 Ausgänge.
Alt 25.11.2010, 21:05
stoppen stoppen ist offline
126 Danke in 70 Beiträgen
ich hab was für Dich da brauchst Du keine Boxen mehr
Die laut genug für Dein Partyraum
Gruß Detlef
Hits:	475
Größe:	54,3 KB
Alt 25.11.2010, 21:16
Boot: Astondoa 45
@ Bootsanfänger Floh
Meinst du einzelne Lautsprecher oder Boxen mit eingebauten Weichen?
Gruß Frank
Alt 25.11.2010, 21:26
Akki Akki ist gerade online
54.869 Danke in 18.285 Beiträgen
Die Schaltung macht so nicht unbedingt Sinn. Dazu müßte man erst mal mehr
über die Lautsprecher wissen. Welche Leistungen haben sie? Welche
Frequenzweichen sind verbaut? Wieviel Wege haben sie im Einzelnen?
Vielleicht macht es hinterher Sinn, die 8 Ohm Box und eine bestimmte 4 Ohm Box
miteinalder parallel zu schalten auch wenn dies 2,66 Ohm ergibt und dann eine
4Ohm Box in Reihe dazu, womit du auf 6,66 Ohm kämst, was die Endstufe weniger
belasten würde...
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 25.11.2010, 21:31
Preußenbengel
alles Unfug ... die fehlt mind. 1 Verstärker ...
ich fahre aktuell im Keller mit 3 Verstärkern, wobei das ziemlich overdressed ist auf 20 m²
Alt 25.11.2010, 21:33
Irgendwas irgendwie zusammen friemeln ist immer schädlich...
Und bricht meist zusammen, wenn man es so garnicht brauchen kann,
nämlich Sylvester um 23:30h...
Alt 25.11.2010, 21:34
Preußenbengel
genauso isses
ich habe einen auf Reserve
und zur Not noch mehrere Ausweichmöglichkeiten
ach ich liebe das im Keller
Alt 25.11.2010, 21:36
Entweder du hast KS, Seeburg oder Nexo im Keller, oder du brauchst für alles mindestens einen Ersatz.
Alt 25.11.2010, 21:38
Preußenbengel
ach nanu, diverse Sony aus mitte/Anfang der 90´iger haben mich noch nie im Stich gelassen ...
jetzt werkelt noch ein Monarch als EQ dazu ... da bin ich gespannt, aber der ist ja brückbar
sorry, wollte hier nicht rumfieseln ....
wieder BTT ...
Alt 25.11.2010, 21:46
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Gruß Detlef
wo steht die... und was soll ´se kosten?
http://www.boote-forum.de/attachment...1&d=1290719009
gruß jens
Alt 25.11.2010, 22:09
Also die 4Ohm Lautsprecherboxen sind ,,kleine" JBL Boxen mit einem 20er Bass und einem Hochtöner. die haben 65Watt. Die Standboxen sind ,meine ich, von Jamaha und haban 100Watt Stck und 8Ohm. Die kleinen sind 2 Wege und die großen sind 3 Wege. Da soll auch noch was größeres her. Aber die habe ich momentan zur Verfügung. Und nächsten Samstag habe ich Geburtstag
Ach so.. der Kelerraum ist ca 25m² gross
Gruss FLO Nicht Floh so klein bin ich nicht
Alt 25.11.2010, 22:19
gruß jens
in Dortmund und VB 1000€ ist eine Würlitzer.
Hier noch Fotos
Gruß Detlef
Hits:	362
Größe:	56,6 KB
ID:	248240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	363
Größe:	48,0 KB
ID:	248241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	35,2 KB
Hits:	361
Größe:	49,9 KB
ID:	248243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	43,2 KB
Was ist es für ein Verstärker und welche Leistung hat er ?
Alt 25.11.2010, 22:24
Hier noch Fotos
Gruß Detlef
hab ich schon gesehen....
schön festhalten und hier im forum bleiben
hab da mal ´n auge drauf geworfen
gruß jens
Alt 25.11.2010, 22:56
gruß jens
nur ärgern ist schöner,wenn sie weg sein sollte.
Sie frisst kein Brot und ja älter um so teurer
Gruß Detlef
Alt 26.11.2010, 07:06
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Habe auch noch eine Jukebox.
Seeburg USC1 Bandshell von 1971.
Chris Craft Stinger 222
Alt 26.11.2010, 08:15
CaPasquali1 CaPasquali1 ist offline
Boot: auf der Suche
62 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Floh
für die Laustsprecher gilt:
Werden Widerstände in Reihe geschaltet, so addieren sich die Widerstände.
Bei der Parallelschaltung von Widerständen addieren sich die reziproken Widerstände.
Die Auflösung der Formel ist dann komplizierter
Auf dieser Seite kann man einfach die Werte eingeben und berechnen lassen:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-parawid.htm
Wenn ich das Beispiel richtig verstanden habe, willst du zwei 4 Ohm Boxen erstmal in Reihe schalten = 8 Ohm und dann eine 8 Ohm Box noch parallel dazu hängen.
Dann bekommst du -wie du richtig sagst 4 Ohm.
Damit sollte die Endstufe gut zurecht kommen, aber die Lautsprecher werden sicher nicht alle gleich laut sein.
Das liegt erstens an ihrem Widerstandswert und dann auch an ihrem sicherlich unterschiedlichem Wirkungsgrad.
Du solltest mal reinhören und kucken was bei der Anordnung raus kommt und die Boxen räumlich geschickt verteilen, damit die Beschallung überall einigermaßen gleich laut wird.
Viel Spaß und Happy Sound Gruß Leo
Alt 26.11.2010, 08:36
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.042 Danke in 4.863 Beiträgen
Zitat von CaPasquali1 Beitrag anzeigen
... Wenn ich das Beispiel richtig verstanden habe, willst du zwei 4 Ohm Boxen erstmal in Reihe schalten = 8 Ohm und dann eine 8 Ohm Box noch parallel dazu hängen.
Dann bekommst du -wie du richtig sagst 4 Ohm. ...
Das hatte Cyrus schon in #3 geschrieben.
Der Widerstand am Verstärkerausgang ist die eine Sache, die Leistungsaufteilung auf die einzelnen Boxen eine andere.
Zweimal 8 Ohm parallel = in jedem Zweig fließt die halbe Stromstärke.
Zweimal 4 Ohm in Reihe = an jeder Box liegt die halbe Spannung an.
Für die 8 Ohm Box also volle Spannung und halber Strom = halbe Leistung.
Für die 4 Ohm Boxen also halbe Spannung und halber Strom = viertel Leistung.
Damit dürften die 4 Ohm Boxen nur halb so laut sein wie die 8 Ohm Box.
Und jetzt kommen evtl. noch Frequenzweichen ins Spiel ...
Probier es einfach aus, dem Verstärker macht das nichts, da der Widerstand der Boxenkombination die zulässigen 4 Ohm nicht unterschreitet. Ob Dir das was an Lautstärke und Klang raus kommt gefällt wirst Du ja sehen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 26.11.2010, 12:01
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Bei euren Berechnungen wird leider ein entscheidendes Detail vergessen. Der rein ohmsche Widerstand gilt nur für Gleichspannung. Da Musik aber als pulsierende Gleichspannung daher kommt sind unterschiedliche Boxen nicht so ohne weiteres in Serie zu schalten. Nach der ersten Halbwelle Musik kommt zum rein ohmschen Widerstand der Induktive dazu. Wenn dann die Boxen verschiedene Wicklungen haben dann habt ihr pro Box nicht den gleichen Spannungsabfall.
Für die Praxis heißt das, daß die Spannung immer an der Box mit der höheren Windungszahl abfällt. Durch diese Schieflast übersteuert dann schon die erste Box und die andere gibt noch keinen Ton von sich.
Alt 26.11.2010, 12:18
Fazit: Es macht keinen Sinn, 6 Boxen auf 25m² verteilen zu wollen.
Such dir die beiden besten heraus und stell sie günstig auf und gut.
Gerade bei Partys brauchst du eh Zonen mit verminderter Lautstärke...
Alt 26.11.2010, 12:32
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
so einen Umschalter für 4 Paare hatte ich mal, meiner war von Vivanco:
http://cgi.ebay.de/4-port-Lautsprech...item2c5078f06f (PaidLink)
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Geändert von Antaris (26.11.2010 um 12:37 Uhr)
Alt 26.11.2010, 14:12
Boot: Astondoa 45
So, und nun sind wir da angekommen was ich in #2 schon geschrieben habe
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
