Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 118Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 118
Alt 24.11.2010, 08:46
thutanchamun thutanchamun ist offline
Boot: noch keins...leider
31 Danke in 18 Beiträgen
Sag mal wo kann man soetwas den finden?
Das wäre mein Traum!!!
Wieviel muß man für so etwas denn einplanen?
Liebe Grüße Olli
Alt 24.11.2010, 13:25
manfredotto manfredotto ist offline
Boot: backdecker
194 Danke in 43 Beiträgen
Standard backdecker
ewig lange suchen, dann bei ebay zufällig gefunden, preis erzähle ich nicht, ist sowieso der geringste posten...
Hits:	970
Größe:	54,2 KB
Backdecker >>ein gewisses Extra<<
Alt 24.11.2010, 20:08
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Gottogott! Was hast du da für ´nen Eisenhaufen von Getriebe? LEWO?
Der Rumpf ist augenscheinlich darauf ausgelegt auch bei ruppigeren Bedingungen zackig rangenommen zu werden, also mit etwas mehr Motor (ca. 12-15PS/t) merklich über Rumpfgeschwindigkeit zu laufen. Da hast Du von der Grundsubstanz was Feines erbeutet.
(Mark Twain)
Alt 24.11.2010, 20:40
Boot: backdecker
Standard backdecker
der motor soll 25ps haben bei 1500umdrehungen
Hits:	899
Größe:	37,3 KB
Alt 24.11.2010, 20:49
Jau, mit der Motorisierung ist da definitiv Bescheidenheit eingezogen. Reicht ja auch für 6-7kn. Ich gehe aber davon aus, dass das Boot mit 80PS auch mal 12kn konnte.
Schau doch mal, ob die Motorfundamente im vorderen Teil (so etwa bis ca.80cm vor dem Junkers) erkennen lassen, dass da mal was Dickeres gewoht hat. Ich hab da den Bereich mit der stählernen Bodenwrange als ursprüngliche Motorfundmente im Verdacht.
(Mark Twain)
Geändert von Bernd1972 (25.11.2010 um 05:47 Uhr)
Alt 24.11.2010, 21:38
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.755 Danke in 5.918 Beiträgen
Aber ein Gegenkolbenmotor ist das sicher nicht. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Alt 24.11.2010, 21:47
Benutzerbild von Giligan
25.622 Danke in 9.959 Beiträgen
So isses, da fehlt eine Kurbelwelle....
Willy
Alt 25.11.2010, 12:26
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.170 Danke in 2.687 Beiträgen
Was für ein schönes Schiff!
Es gab auch Gegenkolbenmotoren mit nur einer Kurbelwelle, siehe auch:
http://www.froehliche-doerte.de/Flot...oerteMotor.htm
Ich glaube, es handelt sich um einen solchen Motor.
Hier noch aus Wikipedia:
VEB (K) Diesel-Kraftmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt
Bis 1945 wurden Gegenkolben-Dieselmotoren von der Gesellschaft für Junkers-Dieselkraftmaschinen mbH in Chemnitz hergestellt. Dieser Betrieb ging nach dem Krieg in den VEB (K) Diesel-Kraftmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt über und baute den Typ NZD 9/12 SRW (Werksbezeichnung HK 65) als Ein-, Zwei- und Dreizylinder-Motoren. Der Leistungsbereich lag zwischen 8 und 37,5 PS bei 1000 bis 1500 U/min. Diese Motoren wurden im Schiffbau als Haupt- und Hilfsmaschinen eingesetzt. Gleichfalls wurden sie für Stromerzeugungsanlagen, als Einbaumotoren für Dieselwalzen, Bagger, Betonmischer und als Antriebe für Pumpen- und Kompressoraggregate verwendet. Die Motoren wurden bis 1980 gebaut, Ersatzteile wurden bis 1989 (Wende in der DDR) vertrieben.
Irgendwo wird es also auch noch Teile für den Motor geben, vielleicht mal bei Sausewind in Jüterbog fragen.
Gruß, Jörg!
Alt 25.11.2010, 14:47
Da siehste mal Willy, man wird älter als ne Kuh und lernt immer noch dazu!
Ich hatte nur an die Flugzeug-Gegenkolbenmotoren von Junkers oder die amerikanischen Faibanks-Morse-Diesel gedacht.
Ein großes Danke an Jörg
Geändert von huebi (25.11.2010 um 16:37 Uhr) Grund: Wort vergessen
Alt 25.11.2010, 17:05
Boot: backdecker
Standard backdecker
schau dir mal dieses foto an, ansonsten wollte ich am wochenende mal mit dem ölkännchen vorbeischauen, grüße manfred
Hits:	1390
Größe:	48,2 KB
Alt 25.11.2010, 17:09
Boot: backdecker
oder dieses bild....
Hits:	715
Größe:	54,8 KB
Alt 25.11.2010, 17:15
Der Einbauort etwas weiter vorne scheint zu passen, ansonsten sieht es für mich so aus als wäre da mal was entschieden Größeres zuhause gewesen. War übrigens selbst in dieser Größe garnicht mal ungewöhnlich in den frühen 20er Jahren dass der Motorraum gleichzeitig als Schifferkammer herhielt. Man beschäftigte auch schon auf solchen Booten durchaus nicht mal selten eine bezahlte Kraft für Handling im hafen, Motor pflegen und so.
(Mark Twain)
Alt 25.11.2010, 17:36
Boot: backdecker
vielleicht war da mal ein dampfer drin....., werden noch etwas forschen müssen, grüße manfred
Alt 01.12.2010, 06:43
Brummer Brummer ist gerade online
1.236 Danke in 709 Beiträgen
Hallo Manfred,
erstmal Danke für die Fotos.
Würde da Bernd voll zustimmen , das muß in den 1920gern eine flotte leichtbau Jacht gewesen sein.
Dampfer , na ja , irgendwie gefühlt eher weniger ( Kesselfundament ? ).
Auf jeden Fall hat da "im Osten" ein schönes Böötchen überlebt.
Der Aufbau wirkt auf mich auch wie "modernes" 50ger Jahre Design.
Hast du im http://www.yachtsportarchiv.de/ was gefunden ?
Schon Ideen wie es werden soll ?
Grüße Torsten
Alt 01.12.2010, 07:20
Boot: backdecker
Standard backdecker
...werde das Boot soweit wie möglich zurückrestaurieren, Sorgen macht mir die Kunststoffhaut, sie sieht zwar ordentlich aus, habe aber angst das da verrottes Holz drunter ist (Thema Leichentuch), da das ganze auch noch karweel gearbeitet ist, ist es schwierig etwas zu sehen, weiß noch nicht wie ich es prüfen kann, falls das Holz in Ordnung ist, hätte ich >Schweineglück<, ansonsten muß das Deck neu kommen sowie die Schanleiste, wird wohl wieder Eiche werden, habe über das >Motorforum.de< eine Betriebsanleitung über den Gegenkolbenmotor bekommen, so daß ich mit dem Motor auf der sicheren Seite bin. Zur Zeit zeichne ich den Grundriss auf,- warte auf die boots-messe in Düsseldorf, dann schauwamal......Grüße manfred
Alt 01.12.2010, 08:07
hast du eine Ahnung wann das Leichentuch drauf gekommen ist ?
Bei guter Ausführung ( leider sehr selten ) sollte das bei einem diagonal (?) karweel Bau kein Problem sein.
Leider wird meißt die Plastikhaut erst draufgeschmiert wenn schon etwas root und undicht ist
Obwohl der Rumpf von innen ja recht gut aussieht .
Grüße Torsten
Alt 01.12.2010, 13:06
Boot: backdecker
Standard backdecker
...ich denke so in den 60ziger Jahre, der Motor ist auch um diese Zeit eingebaut worden, vom Vorbesitzer weiß ich, daß das Holz in Ordnung sei, er ist ein Holzwurm gewesen, die Kunststoffhaut ist sehr ordenlich und stabil verarbeitet worden, als wenn es nicht´s kostet, aber sicher ist sicher,- man kann auch davon ausgehen, wenn die eine neue Maschine einbauen, das der Rumpf schon okay ist. Der Vorbesitzer hat auch alles entkernt, was so nach >DDR< Geschmack aussah, hatte aber keine Möglichkeit mehr das Ding auszubauen (Scheidung), nach seiner Kalkulation hiess es ca 500 Arbeitsstunden und 5ooo€ reinstecken,- wird etwa passen.
Alt 01.12.2010, 17:38
Soll ich mir das bei Gelegeheit mal vor Ort ansehen oder magst Du mich in Düsseldorf mal auf dem Stand besuchen? Ich glaube wir sollten uns mal ausgiebig über Dein Boot unterhalten.
(Mark Twain)
Alt 01.12.2010, 18:03
Boot: backdecker
Standard backdecker
...klar kannst du mich besuchen, ist ja nicht weit, aber im Moment ist alles zugefroren, welchen Stand hast du in Düsseldorf, werde so 2-3tage dort sein, grüße manfred
Alt 02.12.2010, 11:14
Hallo Manfred ,
"Plastehaut " in den 1969gern und noch gut ?
Wäre ja toll !
Habe da noch ein wenig im Yachtsportarchiv gewühlt,
wie Bernd schon meinte Lürssen ist da sehr verdächtig.
Recht moderne Rumpfform ,Diagonalkaweel, Eisenspanten, "alte"Ruderhacke....
@ Bernd ,
nun sag schon, was für einen Stand ?
Grüße Torsten
Alt 02.12.2010, 13:08
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Ein ähnlicher Motor wird gerade in der Bucht versteigert: http://cgi.ebay.de/DDR-Motor-Gegenko...-/330310787056 (PaidLink)
Gruß Peter
Alt 02.12.2010, 19:36
Ich werde in Düsseldorf wohl bei Osculati mit anzutreffen sein. Ist aber nicht mein Stand, bin da als freier Mitarbeiter auf Messe. Ich bin selbst gespannt weil mein Bekannter (für und mit dem ich dort arbeiten werden) mir einige neue Leckerchen in seinem Sortiment angekündigt hat. So eine Messe macht mir auf der Ausstellerseite irgendwie fast mehr Spaß als als Besucher.
(Mark Twain)
Alt 02.12.2010, 20:09
Boot: backdecker
Standard backdecker
...habe ich schon gesehen, ist ein 1 Zylinder, aber für den preis bekommst du meistens noch ein Boot mit dabei....
Alt 02.12.2010, 20:10
Boot: backdecker
...dann sollte man sich treffen, grüße manfred
Alt 02.12.2010, 20:12
Boot: backdecker
Zitat von Brummer Beitrag anzeigen
Hallo Manfred ,
Wäre ja toll !
@ Bernd ,
Grüße Torsten
...ja richtig dick aufgetragen...lürssen wäre etwas feines
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
