Alt 22.11.2010, 12:08
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist offline
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
Standard Abschmiernippel Alpha One Gen 1
Hallo liebe Alpha One Gen 1 Besitzer (oder die es genau wissen..)
Wo müßte man für die neue Saison am Mercruiser Alpha One abschmieren ?
Weis einer wo alle Abschmiernippel sind ? (Auch am Gimballager soll eines sein, hab ich hier gelesen)
Kommt man da einfach dran ? Wo liegen se ganu ? welches Fett sollte man (kann) man benutzen ?
Kleine Handpresse ist vorhanden.
Das Boot liegt im Winterlager auf dem trockenen und ich denke da hat man so gute möglichkeiten dazu.
Danke im vorraus für weiterhelfende Antworten.
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 22.11.2010, 18:14
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.224 Danke in 381 Beiträgen
schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=111298
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 22.11.2010, 18:39
Hier ne Auflistung: (auch Gen I..)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=57015&highlight=Gimbal #9
wenn Antrieb ab: die Kreuzgelenke haben je 1 Nippel, (U-Joint und Gimbal Bearing)
die Keil-Verzahnung das „blaue“ Fett
Antrieb ab: Dichtungs-Set:
Gasket Set-Drive
Dichtungskitt Antrieb
(27-94996 A 2)
27-94996 Q 2
Für den 4-kant Ring und den großem O-Ring:
1
92-86166Q1
Kleber dazu =Adhesive- Bellows; Oder Pattex
1
Shift Shaft Slide Stabilizer Tool
Gleitstück-Stabilisierwerkzeug
91-865232
Werkzeug für Gleitstück Schaltung, beim Einbau.
Dein Antrieb: schaut nicht besonderes aus, Korrossion und Farbe:
Reinigung: und dann Grundierung und Decklack Merc.
Die Trimmstangen Trimmzylinder: entkalken, säubern, sonst Gefahr von Undichtigkeit.
An den Endkappen: ev. die Anoden vom Typ II nachrüsten!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=86594&highlight=Endkappen
Grüße von Herbert
Alt 23.11.2010, 16:10
danke Stingray..
geht so zum Entkalken so Entkalker für Kaffeemaschienen und ne Zahnbürste ?
hab so ein flüssiges Zeug das, auch wenn es kalt ist, schöne reaktionen zeigt auf Kalk.
geht das,wenn man es danach gleich mit klarem Wasser wieder abspült ?
sollte man die schubstangen selbst einölen oder mit silikon oder teflonspray behandeln ?
farbe is ok,muß gemacht werden...auch Anoden werd ich tauschen (lassen)
weiß jetzt immer noch nicht wo alle für mich erreichbaren Nippel sind.
(meine 2 ausgenommen.. )
Gruß JOJO
Geändert von Kleine_Krabbe (23.11.2010 um 16:18 Uhr)
Alt 23.11.2010, 21:01
Schmiernippel: Link, Bilder von Markus!
Die für die Kreuzgelenke: eben an den Gelenken, wen der Antrieb gezogen wurde.
Wenns Kalk: ja geht das so..
Ich nehm da : dicken Gummihandschuh, und nen Microfasertuch.
Stangen: müssen sauber sein, und leichtgängig, kann man einölen, meine: fette ich immer dünn mit 2-4-C Fett ein.
Wenn die beim rein- und rausfahren ölig: müssen die neu abgedichtet werden. (Dichtsatz)
„Anode Kit @2“
Sacrificial Anode (= 1 Stück)
806189Q1
Satz: Die 2 Anoden an den Trimmzylindern Nr. = 1 Stück! (2x benötigt)
An den Trimmzylindern: ev. diese Anoden nachrüsten, zwecks besseren Schutz.
Die Gewinde in den Endkappen: kann man im montierten Zustand anbringen, sollte für die Werkstatt kein Thema sein.
(Link)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
