Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 664Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 664
Alt 19.11.2010, 14:18
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Hi Leute,
was würdet Ihr zu den 2 Motoren sagen:
Der http://www.allelectronics.com/make-a...-MOTOR//1.html dreht bis ca. 10.000 U/min (weiß aber jetzt nicht wo ich das gelesen habe) und der http://www.allelectronics.com/make-a...MABUCHI/1.html bis ca. 5.000. Etwas Kraft haben sie beide, wenn vielleicht auch keine 50 W, zumindest der 2. Für beide würde ich 14 USD inkl. Versand bezahlen.
Die 5 bis 7 km/h kommen mir jetzt realistisch vor. Ein bisschen mehr darf für den Notfall sein, muss aber nicht.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 19.11.2010, 14:26
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Hi Leute,
Vermutlich in den Comments:
High Torque Motor
Great high torque motor. This is around a 700 to 750 size motor. Average speed is 7,000 RPM at 6 volts and 13,000 at 12 volts. This is a great 5 pole motor for model ships. I higly recommend lubricating the end bushing thoroughly and putting some contact lube on the brushes. Boosted my RPM significantly. These have sat around a while so there may be some cleanup, but well worth it! Heavy duty brushes and front end ball bearing. The thermal cutoff and sliding switch attached were great for my spares box.
  #578
Alt 19.11.2010, 14:32
Boot: 12' Jon Boat
Stimmt - sieht aus, als werde ich alt. Hier steht auch ein bisschen mehr:
Details
Draws approx. 1 amp no load @ 12VDC. Approx. RPM(No Load): 13,700 @ 12 VDC 11,000 @ 9 VDC 7,000 @ 6 VDC Dimensions: Motor body: 3"(71mm)L x 1-11/16(43mm)Diam. Shaft: 1-3/16"(30mm)L x ~3/16"(5mm)Diam. Shaft 5MM metric threaded end. HTBRR04206705B-0001
http://www.monstermarketplace.com/el...motor-high-rpm
Clemens
  #579
Alt 19.11.2010, 20:55
Boot: 12' Jon Boat
Tach!
Eine letzte (vielleicht) Frage hätte ich noch an Euch, bevor ich ein paar Bestellungen abschicke:
Bei diesem Regler http://www.toysonics.com/axial-ax242...verse-esc.html steht bei den Spezifikationen folgendes.
  • Input Voltage: 5-10 cell-2VDC/Cell
  • Dimensions: 1.4 x 1.3 x 1.2" (34.8 x 33.5 x 30mm)
  • Weight: 1.9oz (53g)
  • Motor: 15T or greater
  • On-Resistance-Forward FET: 0.0025ohms
  • On-Resistance-Reverse FET: 0.005ohms
  • Rated/Peak Current-Forward: 60A/150A
  • Rated/Peak Current-Reverse: 35A/75A
Heißt das bei der Eingangsspannung, dass sie bis zu 20 VDC betragen kann? Der Regler wäre dann optimal für mich, möchte aber nicht noch einen grillen.
Hier wäre ein weiteres Datenblatt: http://www.axialracing.com/ftp/pdfs/...1_AE-1_ESC.pdf
Clemens
  #580
Alt 19.11.2010, 21:01
Moin Clemens,
der Regler ist ausgelegt für 10 - 20 Volt, und somit für dich tauglich und 150A peak ist schon heftig - sprich gut.
  #581
Alt 19.11.2010, 21:03
Boot: Polaris Alpha
Für mich liest sich das so. Maximal 10 Zellen mit einer Zellenspannung von 2 Volt.
  #582
Alt 19.11.2010, 21:07
Boot: 12' Jon Boat
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Clemens,
Das klingt gut, danke! > 12 V ist leider nur schwer etwas zu finden.
Was sagst Du zu den Rasentrimmer-Motoren? Denke, da kann man nicht viel falsch machen, oder?
Vielleicht so in der Richtung:
http://www.youtube.com/watch?v=5fcAf...eature=related
Videos sind nicht so leicht zu finden und mit dem Schätzen der Geschwindigkeit tue ich mir auch schwer :
http://www.youtube.com/watch?v=xEHML...eature=related
Werde jetzt versuchen, den richtigen Motor zu bekommen. Geistig baue ich halt momentan um den Propeller und die Batterien herum - kann ich aber auch wieder verwerfen.
Clemens
Alt 19.11.2010, 21:08
Boot: 12' Jon Boat
Ok, jetzt fühle ich mich endgültig bestätigt!
Habe die Zellen aber nicht üblicherweise 1,2 V?
Clemens
Alt 19.11.2010, 21:13
Boot: Polaris Alpha
Gibt unterschiedliche Spannungen....allerdings kenne ich keinen Akku, der genau 2V hat. Oder...doch...Bleiakkus!!
Die Motoren machen einen guten Eindruck...und absolut bezahlbar!
  #585
Alt 20.11.2010, 12:49
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Tach!
wenn der Regler 150 A Peak macht frühstücke ich nen Besen,
aber wenn er reell nur 70A macht reicht das für dein Boot deutlichst aus!!!
Ist aber ein Car Regler...
mal zum Vergleich:
http://www.rc-toy.de/Kontronik+Jive+...er+mit+BEC.htm
ist zwar für brushless, macht 80 A Dauer und ist nicht hinh end...
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
  #586
Alt 20.11.2010, 14:47
Boot: 12' Jon Boat
Hi Leute,
die Teile sind jetzt bestellt und somit sehe ich das Projekt als beendet - ich danke Euch für Eure Hilfe und Eure Aufmerksamkeit. Es war mir ein echtes Vergnügen, für ein paar Wochen im Mittelpunkt zu stehen.
Damit Ihr aber nicht zu sehr unter Entzugserscheinungen und Langeweile leiden müsst, werde ich Euch an der Krönung (quasi das Tüpfelchen auf dem i) des Ganzen teilhaben lassen - Hilfe brauche ich dazu nicht :
Um bei den Schnecken im Pool die Aufmerksamkeit auf mein Boot - und somit auf MICH - zu lenken, kommt ein kleines XWaveHyperSonicSoundSystem aufs Boot. Hier http://www.youtube.com/watch?v=nmkZm...eature=related ist mein Vorbild, nur die Mucke wird um Welten cooler sein http://www.youtube.com/watch?v=qo3TY...eature=related :mrgreen :
Da ich ja bei den Motoren einiges sparen konnte, werde ich heute mit sowas
Hits:	186
Größe:	60,6 KB
http://gizmodo.com/244304/gallery-po...x-hall-of-fame
zu Hause antanzen. Meine Liebste wird Ihre Verehrung meiner Persönlichkeit kaum zügeln können .
Und da das Ding richtig Saft benötigt, wird ein bisschen Megapower am Boot installiert (die ollen Batterien fliegen in die Tonne)
Hits: 206
Größe:  61,3 KB
http://www.hondapowerequipment.com/p...delid=EB3800XA
Befestigt wird das damit
Hits: 208
Größe:  7,8 KB
http://www.officedepot.com/a/product...lue-Stick-141/
Oder soll ich doch lieber Superkleber verwenden?
Clemens
  #587
Alt 20.11.2010, 14:53
Boot: 12' Jon Boat
PS.: Könntet Ihr bitte mal nachsehen, ob der Stecker der Boombox in den Stecker des Generators passt?
Clemens
  #588
Alt 20.11.2010, 14:56
Boot: Polaris Alpha
Das braucht nicht passen...das kann man über UMTS und ner App für´s iPhone adaptieren. Oder löten...aber nur zur not!
  #589
Alt 20.11.2010, 15:16
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Da freue ich mich auf schöne neue Beiträge in diesem Strang und dann das...
...akute Bartholomie im Endstadium...
  #590
Alt 20.11.2010, 15:20
RG69 RG69 ist gerade online
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Hi Leute,
Anhang 247033
Anhang 247036
Anhang 247037
Clemens du bist irgendwie komisch!!!
Trinkst du etwa schon am frühen morgen Bier?
Prost!
  #591
Alt 20.11.2010, 16:57
Boot: Polaris Alpha
Clemens hat doch die Gnade der Zeitverschiebung.....er kann quasi immer saufen...entweder passt die Zeit bei uns oder bei ihm......
Kann man Wörter eigentlich patentrechtlich schützen lassen?
Dann melde ich schon mal "bartholike" und "Bartholomie" an!!
  #592
Alt 20.11.2010, 17:02
Boot: 12' Jon Boat
Naja, habe heute nur kalt duschen müssen (Boiler ist hin), dann warten auf den Haustechniker (langweilig) und zu guter Letzt habe ich noch einen Clown gefrühstückt. Jetzt wird gerade der Boiler getauscht ... dann kann ich bei laufendem Warmwasser wieder meine Gedanken ordnen.
Clemens
  #593
Alt 20.11.2010, 17:53
Kalt duschen in Florida geht ja garnicht!
  #594
Alt 21.11.2010, 09:44
Moin Clemens,
ich kringel mich hier, you made my day.
Ich liebe Ironie.
Hits: 176
Größe:  2,0 KB
  #595
Alt 22.11.2010, 00:17
Boot: 12' Jon Boat
Guten Morgen, liebe Leute,
heute gab es wieder warmes Wasser in der Dusche und somit hat sich meine Gehirnstromaktivität etwas erhöht. ... aber nur auf Sonntagsniveau.
Da ich ja auf meine neuen elektrischen Komponenten warten muss, findet sich jetzt etwas Zeit sich mit den letzten Details zu beschäftigen. Eines dieser Details ist die Verglasung der Fenster im Aufbau.
Im Baumarkt hat man mir gesagt, es sei sehr einfach, das selber aus einer größeren Glasplatte zu schneiden. Die Platte habe ich günstig bekommen, der Glasschneider war auch günstiger als erwartet - dazu es auch eine kleine Einweisung:
Erst markieren und mit dem Glasschneider und einem Lineal leicht anritzen
Hits:	126
Größe:	37,9 KB
dann über eine Kante brechen
Hits:	127
Größe:	39,1 KB
... hat leider nicht ganz geklappt, zumindest konnte ich aber 2 Fenster verwenden.
Die Halterung vom GPS hat sich als optimal für die weitere Handhabung der Scheiben erwiesen. Also viel Silikon drauf
Hits:	128
Größe:	26,5 KB
und ab in den Aufbau
Hits:	127
Größe:	46,2 KB
Das überschüssige Silikon werde ich morgen mit einer Rasierklinge entfernen. Dann geht es weiter mit der Türe des Kontrollzentrums. Das dürfte keine einfache Aufgabe werden, da aufgrund der etlichen Lackschichten die Türe nicht mehr so ganz in den "Türstock" passt.
Wünsche Euch einen schönen Wochenanfang!
Clemens
  #596
Alt 22.11.2010, 00:26
Boot: Polaris Alpha
Sieht klasse aus! Und Silikon kann man bei einem Modellboot durchgehen lassen...bei einem richtigen Boot wird man hier gesteinigt, wenn man Silikon verwendet.
Ich kenne das mit dem Glasschneiden so, dass das Glas mit dem Schneider angeritzt wird und dann direkt unter den Schnitt vorn und hinten etwas untergelegt wird. Streichholz reicht. Und dann wird der Schnitt "gebrochen". Kann nicht so ganz erkennen, wie du das gemacht hast.
Liebe Grüße vom schlaflosen Jan
  #597
Alt 22.11.2010, 00:29
Boot: 12' Jon Boat
Hallo Jan,
mir war schon bewusst, dass es nicht optimal ist, im Falle des Falles kann ich aber eine Scheibe leicht austauschen. Geritzt habe ich es auf dem breiten Kantholz. Offensichtlich aber nicht mit genug Druck am Anfang. Ist aber auch eine Übungssache. Jetzt kann ich das auch ein bisschen.
Clemens
  #598
Alt 22.11.2010, 00:32
Boot: Polaris Alpha
Moin Clemens,
ich bin immer hellauf begeistert, dass man mit so einem kleinen Ritz eine Scheibe schneiden kann. Ist alles einfach zu erklären, aber ein Phänomen ist es für mich trotzdem.....
  #599
Alt 22.11.2010, 00:43
Boot: 12' Jon Boat
Ja, das ist mir auch ein Rätsel. Ich hätte erwartet, dass ich die ganze Scheibe King-Kong-mäßig beim ersten Versuch in 10.000 Stücke zerschmettere. Geht aber ganz gut - und das für insgesamt 4 $ und das Boot sieht schon viel bootiger aus
Hits:	358
Größe:	30,5 KB
Andrea hat vor ein paar Tagen nach einem möglichen Namen gefragt. Schätze, es wird den Namen meiner Liebsten erhalten - ganz klassisch (fad ). Dann ist die Idee mit dem Verschenken auch endgültig gestorben.
Clemens
  #600
Alt 23.11.2010, 00:25
Boot: 12' Jon Boat
Tagchen,
kleiner Fortschritt für heute:
Die Türe zum Kontrollschrank ist montiert
Hits:	96
Größe:	34,4 KB
Ich habe mir viele Varianten überlegt, da ich die Scharniere erst nicht sichtbar haben wollte. Bei all den Möglichkeiten hätte ich sie aber kleben müssen, was ich nicht gut finde - sie sollten gewechselt werden könne.
Mit dem Messing sieht das m.E. nicht so schlecht aus.
Hits:	94
Größe:	37,9 KB
Auf jeden Fall habe ich beschlossen, dass ich einige Teile nochmal ganz sanft schleifen und lackieren werde, bis die neuen Elektroteile eintreffen.
Clemens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
