Alt 20.11.2010, 11:17
Benutzerbild von skip
skip skip ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.342 Danke in 629 Beiträgen
Standard Günstige Tools zum Einziehen von Fallen oder Kabeln in den Mast
Bei norma ab 22.11. im Angebot:
Davon müsste man schon mehrere kaufen, um durch den ganzen Mast zu kommen... (bin ich am überlegen)
http://www.norma-discount.de/_d_/_an...-101122-17004_
Das würde bei den meisten schon reichen aber wäre mir persönlich zu scharfkantig (Gefahr der Beschädigung
http://www.norma-discount.de/_d_/_an...-101122-17003_
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 20.11.2010, 13:11
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Standard Welche Filiale?
Moin Skip.
Gib mal an, welche Filiale das Angebot hat. Dann könnte ich auch wissen, worum es geht.
mfG Götz
Alt 20.11.2010, 14:30
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Gewindestange, Fahrradspeiche und Leiter ...
geht auch.
Alle noch im Mast befindlichen Falle richtig auf Spannung bringen, damit die nicht im Mast liegen sondern "schweben".
Kopfbeschlag und Mastfuß abnehmen (wenn das geht).
An eine dünne Leine ein Stück Gewindestange oder etwas anderes schweres aber dünnes anbinden. Wenn geht die Enden der Stange mit Isolierband etwas schützen, dann kratzen die nicht so im Mast.
Mit dem einen Mastende in der Hand ab auf die Leiter und den Mast möglichst hoch halten, damit der Mast möglichst schräg steht (aber nicht so hoch klettern, das Herabfallen wirklich gefährlich wäre).
Gewicht in den Mast rein, dünne Leine immer schön nachgeben und den Mast immer schön schütteln (und an Engstellen vielleicht mal 90 Grad in die eine oder andere Richtung drehen).
Wenn Du dabei nicht von der Leiter fällst - kommt irgendwann das Gewicht samt Leine unten an. Nun kannst Du von der Leiter wieder runter.
Wenn Du die Leine nun noch durch Rollenkästen oder Mastdurchführungen fädeln mußt und da nicht mit der Hand hinkommst - kommt die Fahrradspeiche zum Einsatz: So biegen, daß man damit die dünne Leine aufnehmen kann und durch die Öffnung, durch die das Fall später hindurch soll, mit der Fahrradspeiche die Leine fädeln. Das andere ("freie") Ende der Fahrradspeiche, mit dem Du dicht vor Deinem Gesicht herumhantierst, vorher zur Schlaufe biegen, damit Du Dich damit nicht stechen kannst, ggf. zusätzlich Schutzbrille (Augen!!!!). Rollenkästen ggf. vorher ausbauen und durch die dann größere Öffnung arbeiten.
Irgendwann hast Du dann die dünne Leine da, wo das Fall hin soll.
Nun die dünne Leine und das Fall verbinden (Knoten geht meist nicht, daher entweder nähen oder halt doch mit Klebeband, obwohl das auch gerne mal schief geht) und mit der dünnen Leine das Fall einziehen.
Wenn der Mast zu groß und schwer ist, geht das natürlich so nicht.
Und - man muß natürlich aufpassen, das man nicht von der Leiter fällt.
Geändert von Hesti (20.11.2010 um 14:36 Uhr)
Alt 21.11.2010, 13:40
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
Moin Skip.
mfG Götz
Moin Götz,
die in Wermelskirchen, PLZ 42929, ab. 22.11.
wenn es das nicht bei euch gibt, kann ich es im Einzelfall besorgen
MfG Skip
Alt 21.11.2010, 14:29
Benutzerbild von Hai-Bruce
Hai-Bruce Hai-Bruce ist gerade online
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Moin moin Skip,
Deine Links führen nicht zu den Produkten. Bei mir will "Norma" nur wissen wo ich wohne. Meintest du diesen Artikel??
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Geändert von Hai-Bruce (10.07.2015 um 20:30 Uhr)
Alt 21.11.2010, 18:12
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.098 Danke in 4.273 Beiträgen
Ich hatte auch das Problem, wie ich mein Antennenkabel durch den Mast bekomme. Ich habe dann vorübergehend meinen Vorstag abgemacht und den missbraucht. Klappte wunderbar
Nelson Mandela
Alt 21.11.2010, 22:43
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Omas Gardinenbleischnur ist auch ein nettes Hilfsmittel...
Jan
Alt 21.11.2010, 22:57
Zitat von Hai-Bruce Beitrag anzeigen
Moin moin Skip,
Bei mir klappten die, vermutlich weil ich die PLZ schon eingegeben hab und die bei der Seite registriert ist..
Den von Dir gezeigten und diesen (den ich besser finde, von dem man aber mehrere bräuchte..
Hits:	1033
Größe:	33,3 KB
MfG Skip
Alt 22.11.2010, 03:23
moin.
Noch besser ist dieses fingerdicke graue Elektriker Stangen-Leerrohr.
Kommt in 3m-Stücken. Einfach zusammenstecken, Verbindungen mit Tape sichern und in den Mast einschieben. Das Kabel/Fall dann in das Rohr schieben.
Kann sein, daß man einen Drahthaken braucht, um das Ende bei einer Fallscheibe rauszubekommen.
Funktioniert auch bei angeschlagenem Baum.
mfG Götz
Alt 22.11.2010, 17:36
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Standard Stant für den Mast
Moin ok tosomen,
moin, Noch besser ist dieses fingerdicke graue Elektriker Stangen-Leerrohr.
Jo, so is dat woll.
Ich habe das viereckige Rohr genommen, geht auch prima. Wir brauchten die einzelnen Dinger nicht einmal zusammentapen. Ging auch so. Passte spitzenmässig in den Kanal des Mastes.
Tape ist immer Mist. Irgendwann wird es seifig und denn klebt der Schiet in der Nut.
Auch nicht soooo toll.
Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 22.11.2010, 18:47
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.948 Danke in 2.712 Beiträgen
moin.
mfG Götz
Das einzig Wahre!
Und dann für's nächste mal eine "Ziehschnur" aus irgend einem hochfesten Material - z.B. Richtschnur - mit einziehen und sichern.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 22.11.2010, 23:24
Benutzerbild von SJK Blues
SJK Blues SJK Blues ist offline
Boot: Orion 20
Rufzeichen oder MMSI: CRA3487/263888480
5 Danke in 1 Beitrag
Mir hat jemand mein Grossfall geklaut, als der Mast so da lag, bei mir auf dem Hof. Ich werde mal versuchen mit einer leichten Schnur, (Takelleine oder Richtschnur) an einer Mutter angebunden inn den Mast einführen und dann mit einem starken Magnet aussen längs gleiten und die Mutter nach unten bzw. zum Fuss des Mastes ziehen. Habe diesen tip in der engl. "practical boat owner" Zeitschrift gelesen. Falls das nicht klappt, werde ich es nach Plan B versuchen mit einem Zugdraht des Elektrikers. Mal sehen wie wohl geht.
Was ich machen werde mit dem der mir das Fall gemopst hat weiss ich noch nicht. Erstmal muss ich heraus finden wer es war. Vielleicht werde ich ihn mit in den Mast einziehen, oder ihn die Schnur durch den Mast blasen lassen. Besser noch ihn unten am Mast saugen lassen bis die Schnur dort ankommt, die dumme Sau!!!
Sail on
Winny
Alt 06.12.2010, 00:29
Boot: Orion 20
JAu dat mit dem Magnet geht nich! Im oberen Bereich des Mast ist Styropor, welches wohl für Auftrieb sorgen soll im Fall einer Kenterung, also ging ich zu Plan B über, Nachdem ich mich durch das Styropor gebohrt habe mit viel Geduld und Erfahrung im Kabelziehen gelangte der Zugdraht tatsächlich am unteren Ende des Mastes an. Kurzes fingern mit einem umgebogenen Drahtende brachte die Öse des Zugdrahtes zu Tage und die Takelleine konnte ich anbinden um sie als neuen Zugfaden zuben utzen wenn ich das Schwein gefunden habe der mein Grossfall geklaut hat, bzw. ich ein neues Grossfall gekauft habe.
sail on
Winny
Alt 06.12.2010, 10:24
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
sail on
Winny
Pass auf, dass Dir diese Leine nicht auch geklaut wird - der andere muss ja auch irgendwie sein/Dein Fall einziehen! Würde ein Vorhängeschloss dran knoten!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 06.12.2010, 10:35
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Die Nr. mit dem Kabelziehen habe ich schon durch. Bei mir war das Problem nicht der Zugdraht, sondern das blöde Styropor im Mast:
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=mast+kabel
Micha
Alt 11.12.2010, 12:40
Sailmaster 22 Sailmaster 22 ist offline
Moin alle zusammen,
die günstigste Lösung ist Geschenkband. Gemeint ist das Band welches sich in Locken legt wenn man es einseitig über eine Klinge zieht. Dazu wird lediglich noch ein starker Staubsauger benötigt.
Das Band wird vorher abgerollt auf die Länge des Mastes plus einen Meter. Nun fädelt man das Band entweder oben am Top oder unten ein und schiebt es so weit es geht hinein.
Nun den Staubsauger am anderen Ende des Mastes halten und das Gerät einschalten. Siehe da, durch den Unterdruck ist das Band blitzschnell angekommen,
dieses nutzt man als "Pilotleine" um einen stärkeren Bindfaden nach zu ziehen. Mit dem Bindfaden kann mann dann so ziemlich alles in den Mast bekommen.
So habe ich bei meinem Holzmast, ca. 8,50 Meter, innerhalb von Sekunden die "Pilotleine" reingezogen.
Mit dem Kabel für das Toplicht habe ich dann gleich einen Bindfaden mit durchgezogen, so dass ich mir beim nächsten Mal die Prozedur mit dem Staubsauger erspare.
Um den Luftwiderstand zu erhöhen und damit auch gleichzeitig die Saugleistung des Staubsaugers, kann man an dem Geschenkband eine Schlaufe binden bevor man das Band in den Mast einfädelt, jedoch läft man dann eher Gefahr, dass sich das Band im Mast vielleicht verheddern kann.
Geändert von Sailmaster 22 (11.12.2010 um 13:10 Uhr)
Alt 11.12.2010, 17:25
Bilch Bilch ist offline
84 Danke in 46 Beiträgen
Zitat von Sailmaster 22 Beitrag anzeigen
Um den Luftwiderstand zu erhöhen und damit auch gleichzeitig die Saugleistung des Staubsaugers, kann man an dem Geschenkband eine Schlaufe binden ....
O.K.,
klasse Tipp mit dem Tüdelband und Staubsauger !
Danke !
Bilch
Alt 11.12.2010, 18:22
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
die Staubsaugermethode funktioniert aber auch nur wenn 1 Fall im Mast liegt, ansonsten vertörnt sich alles. Bei uns sind 5 Fallen und der Topnant im Mast, da ist das mit dem Leerrohr schon die bessere Methode.
Alt 13.12.2010, 19:31
Sicherlich, da gebe ich Dir Recht. Dennoch könnte die Methode mit dem Staubsauger auch bei mehr als einem Fall im Mast funktionieren, wenn man das Geschenkband langsam reinsaugen lässt und wenn die Fallen gestreckt sind und nicht lose im Mast liegen.
Egal wie, ob nun mit Leerrohr, oder mit Staubsauger, es empfiehlt sich auf jeden Fall eine "Pilotleine" ein zu ziehen. Damit man beim nächsten Mal diese einfach nutzen kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
