Alt 06.03.2005, 16:39
braindriver braindriver ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Fishfinder mit Ankeralarm
ich bin auf der suche nach einem Fishfinder der einen Ankeralarm hat.
Gibt es das überhaupt oder gibt es das nur im GPS Systemen.
Mache meine Navi über Laptop aber will aus Strom Gründen nicht die ganze Nacht laufen lassen.
Schöne Grüße
Alt 06.03.2005, 17:17
ich habe ein Humminbird Wide One Hundret mit Flachwasseralarm ... kann ich Dir anbieten (aber erst in ein paar wochen, da ich noch nicht ans boot kann).
Angehängte Grafiken
Alt 06.03.2005, 17:18
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Hat der auch einen Ankeralarm?
Alt 06.03.2005, 17:21
IBO
was alarmiert denn der ankeralarm ?
Alt 06.03.2005, 17:22
..keine Ahnung... (hab ich mir nie damit befasst.... ) mein alter Seafarer hatte einen ... in Verbindung mit Flachwasser .... ??
einfach mal nachlesen.... (ich bin des englischen nicht so mächtig)
http://www.humminbird.com/images/PDF/wideonehundred.pdf
Alt 06.03.2005, 17:23
Du stellst einen bestimmten Radius ein (Schwoikreis), bei dessen Überschreitung (Vertreiben wegen ausgerissenem Anker) ein Alarm ertönt.
Alt 06.03.2005, 17:24
Da kommt das Wort "anchor" nicht drin vor...
Alt 06.03.2005, 17:28
...na wenigstens hat er einen Fisch-Alarm....
(sorry, war dann wohl eine falsche Antwort bzw. ein Angbot)... ich nehm alles zurück...
Alt 06.03.2005, 19:05
Benutzerbild von Fangnix
Fangnix Fangnix ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
beinah jeder Fishfinder und Echolot haben sogenannte Flachwasser und Tiefwasseralarm Einstellung.
Man gibt in der entsprechenden Eingabemaske eine Flachwassertiefe ein, unterschreitet man diese Wassertiefe, gib das Gerät solange einen Alarmton von sich, bis man den durch Druck einer Taste quittiert oder aus dem Flachwasser wieder raus in tiefere Wasser fährt.
Das funktioniert natürlich auch wenn man vor Anker liegt und beim schwojen in flacheres Wasser kommt.
Bei meinem Lowrance X70 ist der Alarm laut genug, daß man auch bei 25kn Fahrt noch erschrickt.
Beim GPS funktioniert der Alarm mit der Ortsveränderung gegenüber der eingefrorenen Ankerposition.
Meilenweit - Übern Ozean, übers Meer!
Alt 06.03.2005, 19:23
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.675 Danke in 1.541 Beiträgen
also, ein Ankeralarm ist kein Flachwasseralarm, den Ankeralarm kann (jedenfalls elektronisch) nur ein GPS mit ebendieser Funktion leisten, s.o.
Du suchst also ein Kombigerät aus Fishfinder und GPS, und dat gibbet (soweit ich weiß) noch nicht.
Wäre aber eine ähnlich sinnvolle Erfindung wie ein Handy, mit dem man sich rasieren kann. Also doch wieder Flachwasser...
Groetjes
Matthias.
Alt 07.03.2005, 08:14
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Standard LOWRANCE m 52i GPS
Hallo Braindriver,
ich habe seit dem letzten Sommer einen LOWRANCE m 52i GPS an Bord und bin sehr zufrieden. Das Gerät hat GPS mit allem möglichen Schnick-Schnack (natürlich auch Ankeralarm mit einstellbarer Empfindlichkeit) und einen Fishfinder. Der hat mich erstaunt, weil ich den Heckgeber einfach (ursprünglich nur Testen) mit Silikon ins GFK-Boot gekleistert habe und er ohne Aussetzer auf Anhieb funktionierte.
Bei http://www.lowrance.com/Marine/Products/M52iSGPS.asp gibts sogar ein Simulationsprogram für den PC.
Kaufen kann man das Ding für 259 € offentsichtlich nur bei eBay, dort gibt es auch ein baugleiches Gerät, das ist dann blau. Den Namen habe ich vergessen, einfach suchen.
Meine Frau freut sich übrigens jetzt immer, wenn die Logbucheintragungen zentimetergenau sind
Gruß aus Berlin
Jan
Hits:	269
Größe:	26,6 KB
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 07.03.2005, 08:35
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Hier sollte wohl zwischen den beiden Alarmen aus GPS und Fishfinder unetrschieden werden.
Beim GPS kann ein virtueller Kreis um die Ankerposition gezogen werden und es wird ein Alarm ausgelöst wenn das Boot/ diesen Kreis verlässt.
Beim Fishfinder kann ein Tiefen und Flachwasseralarm eingestellt werden. Ich anker z.B: auf 5 Meter Tiefe, dann kann ich die Schwellwerte auf 3m und 7 Meter einstellen. Wenn das Boote dann einen der beiden Werte überschreitet weil es z.B auf die Küste zutreibt oder in die andere Richtung, löst das eine Alarm aus.
Beides bei ruhigem und stabilem Wetter sicher eine Alternative zur Ankerwache.
Beide Alarme haben die meisten aktuellen Geräte
Gruß Olli
Alt 07.03.2005, 08:37
Groetjes
Matthias.
Fast alle Hersteller bieten Kombimodelle aus GPS / Fishfinder und auch Radar mit nur einem Monitor an.
Gruß Olli
Alt 07.03.2005, 08:53
XXXXXXX
HI!
Wie schon geschrieben, Ankeralarme gibt es nur bei GPS Geräten, oder bei Kombigeräten GPS/Fishfinder aber die sind sehr teuer.
Alt 07.03.2005, 10:10
[quote="hilgoli
Fast alle Hersteller bieten Kombimodelle aus GPS / Fishfinder und auch Radar mit nur einem Monitor an.[/quote]
Sorry, war mich nicht bekannt. Und wie ist das mit dem Rasierhandy...
Alt 07.03.2005, 19:11
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
[quote=Segelmatt]
Vibrationsakku mit angetapeter Rasierklinge
mfg Ralph
Alt 08.03.2005, 08:39
Benutzerbild von SeaQuake2000
SeaQuake2000 SeaQuake2000 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Groetjes
Matthias.
...sosooo, & was ist das hier ?!
Alt 08.03.2005, 08:59
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Vielleicht hilft dir ein Simrad Ce 42 Plotter weiter.
Ich stelle den Tiefenalarm ein und ebenfalls den Fisharlarm, vielleicht ist das ein Gerät was du brauchen könntest.
Größe 42 zoll, Farbe, GPS, Fishfinder, Karten usw.
Bin damit sehr zufrieden.
In diesem Sinne
Averna
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 09.03.2005, 13:37
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Schwoikreis und Abdrift auf einer tiefenlinie geht damit aber nicht. GPS_Anschlussmöglichkeit bieten diverse FishFinder - - - - bislang noch nicht genannt: Humminbird mit der 5er Serie.
beste Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
