Alt 24.02.2005, 11:47
s´äffle s´äffle ist offline
Standard Restaurierung Glastron CV23
Hallo zusammen.
Wie bereits bekannt habe ich mir letztes Jahr eine Glastron Carlson CV 23 gekauft.
Das Boot hat eine Ford 351W mit Z-Antrieb Gen I.
Nun möchte ich folgende Arbeiten in den nächsten Tagen beginnen und bitte um eure Hilfe:
1.
Die Glastron hat eine obere und untere GFK-Haut. Diese ist mir letztes Jahr im Urlaub am Stoß auseinander gegangen. Derzeit wird sie nur durch Schrauben zusammen gehalten. Jezte möchte ich von innen und außen rund herum alles Laminieren. Ist das die richtige Vorgehensweiße?
2.
Danach soll der komplette Innen- uns Außenbereich neue Lackiert werden. Kann ich dazu Autolack verwenden. Was ist mit dem Unterteil (Antifouling) kann ich da auch ganz normal schleifen und anschließend Lackieren. Sprich das ganze Boot schleifen und danach Lackieren??
3.
Der komplette Kabelbaum soll ausgetauscht werden. Es gibt wohl fertig konfigurierte Kabelbäume. Wo bekomme ich so einen her?
4.
Ich möchte eine Servo- oder Teleflex-Lenkung einbauen. Was ist die beste Lösung.
Bitte ergänzt meine Liste sollte ich wichtige Arbeiten vergessen haben.
Jetze schon mal vielen Dank für eure Hilfe!!!!
Markus
Alt 24.02.2005, 12:14
Pitter1401 Pitter1401 ist offline
Boot: Fjord 21 DC
141 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Markus
Zu deinen Fragen werden sich bestimmt einige Spezialisten melden wünsche dir viel erfolg mit deiner Baustelle.
Gruß Peter
Urlaubszeit ist die schönste Zeit
Cayo-Forum
Alt 24.02.2005, 12:22
Boot: Crownline 270 CR
ich dachte du wolltest die CV 23 verkaufen? An sowas hätte ich auch schon Spass.
Ist der Lack denn wirklich so schlecht das du das ganze Boot neu lackieren willst?
gruss MK-Motorenteile
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.02.2005, 12:37
Hallo!
Ja schon richtig aber.....
Ich habe bereits so viel Geld in die Glastron investiert und wenn ich das gute stück jetzt verkaufen..... kannst dir mit sicherheit vorstellen.....
Somit habe ich mich entschieden die CV23 zu behalten und eben nochmals Geld und Arbeit rein zu stecken.
Es sei den du möchtest sie kaufen....
Markus
Alt 24.02.2005, 12:44
Viele Grüße, Marcus
Alt 24.02.2005, 12:47
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist gerade online
Hallo äffle,
stell doch ein paar Bilder rein.
Würd mich nur mal Interessieren.
Glumpo
Alt 24.02.2005, 14:31
hier ein paar Bilder!
Hits:	2344
Größe:	41,0 KB
ID:	9572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2337
Größe:	38,3 KB
ID:	9573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2306
Größe:	40,5 KB
Alt 24.02.2005, 14:32
und weiter gehts....
Hits:	2250
Größe:	41,0 KB
ID:	9575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2219
Größe:	18,0 KB
ID:	9576   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2305
Größe:	51,8 KB
und noch zwei...
Hits:	2215
Größe:	46,0 KB
ID:	9578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2198
Größe:	40,4 KB
Alt 24.02.2005, 14:59
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Re: Restaurierung Glastron CV23
Hi Markus,
Zitat von s´äffle
... Die Glastron hat eine obere und untere GFK-Haut. Diese ist mir letztes Jahr im Urlaub am Stoß auseinander gegangen. Derzeit wird sie nur durch Schrauben zusammen gehalten. Jezte möchte ich von innen und außen rund herum alles Laminieren. Ist das die richtige Vorgehensweiße? ...
hast Du noch was zu sehen vom Schaden?
Dann wäre es einfacher Tipps zu geben.
Gerne einmal in der Gesamten und einmal als Detailaufnahme.
Gruß, Thomas
Alt 24.02.2005, 15:06
Zitat von s´äffle
und noch zwei...
ach, die Ebay Glastron! Ich hatte es mir schon gedacht!
gruss MK-motorenteile
Viele Grüße, Marcus
Alt 24.02.2005, 15:38
Nein Bilder vom Schaden habe ich leider nicht aber...
auf dem Bild 1 sieht man die Stelle und zwar direkt unter dem Tankeinfüllstutzen. An dieser Stelle ist die GFK-Haut aufgegangen.
Wenn man die (wie nennt man es Stoßstange) abnimmt sind von ausen Schrauben (ganz normale Kreuzschlitz) durchgeschraubt. Im Inneren verläuft eine Holzleiste von ca. 6cm breite. So und diese verschraubte Leiste hält die zwei Hälften zusammen..... das kann doch nicht halten....
Nun habe ich in Kroatien auf dieser rechten Seite die Leiste abgenommen ca. 1,5 Meter danach wurde von Innen die Holzleiste laminiert mit zwei komponenten Polyester/Harz/Härter und Glasfasermatten?... so glaube ich nennt man das Material. Von ausen nur mit dem Poyester-Harz. Danach wieder verschraubt.
Soll ich das nun auf die gesammte Länge bzw. Rundherum genau so machen????
Markus
Alt 28.02.2005, 07:42
Hallo!
Kann mir niemand sagen, ob ich den Bereich von oberem und unterem GFK so weiter laminieren soll???
Auch benötige ich noch eine Bezugsquelle bzg. des Kabelbaumes.
Den Rest habe ich mir hier aus dem Forum mit der Suchfunktion beantworten könne.
Vielen Dank.
Markus
Alt 01.03.2005, 15:35
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Zitat von s´äffle
Hallo!
Vielen Dank.
Markus
Da könnte man Dir vielleicht schon mehr zu sagen, aber auf Deinen Bildern kann man so gut wie nix erkennen und da ist das mit Tipps nen bissel blöde.....
Mach doch mal Detailbilder von außen und wenn möglich auch von innen...
Und den Kabelbaum kannst Du doch bestimmt bei Cyrus anfragen (ganz oben links)
Gruß - Georg
Alt 01.03.2005, 15:50
Hallo!
Danke werde in den nächsten tagen mal versuchen ein paar bilder zu machen.
Markus
Alt 01.03.2005, 15:53
siehste... geht doch......
und wenn Du dann bei Dir in die Ecken rein gekrabbelt bist und dann zeigen kannst was Du da genau meinst....
dann kann ich auch mal bei meiner Glastron gucken, was da vielleicht anders ist oder was man da vielleicht ändern sollte....
Gruß - Georg
Alt 04.03.2005, 10:35
na, willst du das Boot nun doch wieder verkaufen?
Viele Grüße, Marcus
Alt 04.03.2005, 10:40
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Was geht nu hier wieder für Unsinn ab?
Keine Bilder, trotzdem Fragen. Erst gekauft dann verkaufen. So. Dann renovieren. Wieder keine Bilder. Jetzt verkaufen?
Ich packs bald nicht mehr.....
Grüße Andi
Alt 04.03.2005, 14:06
Grüße Andi
ich auch nicht...... ist scheinbar alles ne Frage der Höfflichkeit....
Gruß - Georg
Alt 04.03.2005, 14:19
@ s´äffle
Ich finde du machst dich und dein Boot ziemlich unglaubwürdig! Heute morgen steht dein Boot bei Ebay für 10999 Euro zu verkaufen und heute Nachmittag (also 5 Stunden später!) soll es schon 13999 Euro kosten. Was denn nun? Ich würde auch so fair sein und alle Schäden die am Boot sind (wie z.B. das Schale und Oberdeck neu verklebt werden müssen!) in die Artikelbeschreibung zu stellen. Es gibt nämlich nichts ärgerlicheres wie weit zu fahren um dann feststellen zu müssen das es sich nicht gelohnt hat.
Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg dein Boot zu verkaufen.
MfG MK-Motorenteile
Viele Grüße, Marcus
Alt 04.03.2005, 15:26
!!!!!!!!SORRY!!!!!!!
Ja ich weiß das ganz war wohl nicht so glücklich gemacht von mir.
Ich habe das mit dem Boot nicht alleine zu entscheiden. Um so mehr ich meiner Frau erzählt habe was so alles am Boot zu machen ist..... Ihr könnt euch bestimmt vorstellen was da bei mir los war.
Dann habe ich gestern abend im ZORN das Boot in ebay eingestellt.
Nachdem ich ihr das dann gesagt habe hat Sie mich wieder zurückgepfiffen. Also habe ich den Preis erhöht .... kauft eh keiner Blind zu dem Preis.
Ja ich weiß man(n) sollte sich das besser vorher überlegen. Aber das ganze ist für uns beiden nicht einfach!
Ich wollte und will mich nicht vom Boot trennen
Abschließend möchte ich noch sagen, dass ich keine Hand am Boot anlegen werde und somit auch keine Bilder mehr einstelle.
Ich werde das Boot, nach einem guten Tip eines forum Mitgliedes, einer Werft zur kompletten Sanierung geben. Ich fahre die Glastron nächsten Freitag nach Ostfriesland.
Nach der Sanierung stelle ich natürlich das Ergebnis hier vor.
Nochmals ich will und wollte hier nicht so eine Verwirrung stiften.
!!!!!!!SORRY nachmals!!!!!!!!
Ich bin froh das es dieses Forum gibt und werde mir alle Mühe geben in der Zukunft nicht mehr so einen Unsinn zu machen. !!!!!Versprochen!!!
Danke nochmals an alle die mir geholfen haben.
Markus
Alt 10.03.2005, 20:05
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Fehler 1 : Sag dem Finanzminister NIE vorher was das kosten wird- nachher isses schon anders...
Grüße andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
