Alt 11.11.2010, 13:49
Benutzerbild von schwarzwaldadler
schwarzwaldadler schwarzwaldadler ist offline
Boot: Citation GM 5.7 Alpha one Gen.I
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard was bewirken welche Propeller
leider konnte ich über die Suchfunktion nichts in die Richtung finden.
Da ich weder langjähriger Sportbootfahrer noch Physiker bin, hoffe ich hier gibt es jemand, der es einem blutigen Anfänger verständlich erklären kann.
Was bewirken welche Steigungen und die Anzahl der Flügel?
Ich hab da an meiner alten Wanne diesen Highfive Propeller und würde gerne eine Ersatzschraube besorgen. (mit 3 Flügeln)
Wie verändern sich dann zB. Start, Sprint, Endgeschwindigkeit, Verbrauch......
Grüße Pirmin (jo, des isch mein richtigä nam!)
Hits:	564
Größe:	42,6 KB
Alt 11.11.2010, 14:20
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Steigung, Durchmesser und Anzahl der Blätter hängen grob so zusammen:
Erhöhst Du die Steigung um 1" reduzierst Du damit die Höchstdrezahl um 200upm
Erhöhst Du den Durchmesser um 1" reduzierst Du damit die Höchstdrezahl um 100upm
Erhöhst Du Anzahl der Blätter um 1 reduzierst Du damit die Höchstdrezahl um 200upm
Also praktisch gesehen: Wenn Du den HighFive (der wohl recht gut für einen starken Anzug ist) auf einen 3-Blatt-Prop wechselst, mußt Du dafür im groben 2"mehr steigung nehmen. z.B. wird aus einem HighFive mit 23" dann ein 3-Blatt mit 25" bei gleichem Durchmesser.
Ziel ist es natürlich den Prop so zu wählen, dass Du möglichst die Höchstdrehzahl vom Motor erreichst - aber nicht mehr.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 11.11.2010, 14:23
Benutzerbild von ulbrahe
ulbrahe ulbrahe ist offline
Boot: Surfbrett mit Tümmler SB75
145 Danke in 86 Beiträgen
Standard Proptechnik
Hallo Pirmin,
das hat mir geholfen:
Propeller-Technik
Propeller-Terminologie
Erklärung von Begriffen, die den Skipper tagtäglich beschäftigen
Durchmesser, Steigung, Neigung, Cup, Drehrichtung
Flügelzahl, Ventilation, Kavitation, Schlupf.
http://www.wassersport-kellermann.de/index2.htm?pages/motor/propeller/propterm.htm
viele Grüße Ulrich Brandt
https://www.facebook.com/extremeboat/
http://extremeboat.de
Experiment. Surfbrett mit Gleitflächen
Alt 11.11.2010, 14:31
super, besten Dank!
Alt 11.11.2010, 14:32
Chili Chili ist gerade online
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Ich bin auch kein Physiker oder so.
Aber im Grunde kann man sich das relativ einfach vorstellen.
Eine höhere Steigung (also Schrägstellung der Blätter) ist wie ein höherer Gang bei Auto oder Fahrrad. Es wird pro Umdrehung mehr Weg zurückgelegt als mit einem niedrigeren Gang/geringerer Blattneigung.
Das bedeutet: mehr Geschwindigkeit, aber weniger Anzug.
Mehr Blätter bedeuten mehr Fläche und damit quasi mehr "Grip" im Wasser.
Ein Auto mit Allrad dreht eben nicht so durch wie ein 2WD.
Es gibt auf jeden Fall noch mehr Aspekte, aber für eine grobe Vorstellung reicht das eigentlich schon.
Alt 11.11.2010, 14:52
Gibt es noch bessere Proprechner?
http://www.fletcher-sportboote.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1186&sid=46b81cda6ab577f0f963a5fc3 835ae38
Alt 11.11.2010, 15:03
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
einer der dir ausrechnet was du erreichen willst oder der anzeigt was du theoretisch erreichen kannst?
der Sepp
Alt 11.11.2010, 15:10
Am besten beides!! War nur Spaß!!
Ich glaube: bei einem Sportboot/Jacht gibt es so viele Parameter zu beachten, das ein Tool das nicht kann!!!
Es geht doch nichts über eine Fachberatung!!!
Ulrich
Alt 11.11.2010, 15:40
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
JA Urs, hier aus dem Forum
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28959
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 11.11.2010, 16:00
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Hallo,hiermit kann der Fragesteller sicherlich nichts anfangen,zur formulierten Frage passt es und dient vieleicht auch zur allgemeinen Information.Ich habe an meinem Boot einen Propeller aus Kohlefaser montiert.Die flexiblen Propellerblätter passen sich der Geschwindigkeit und dem Wasserwiderstand an.Das Boot läuft dadurch wirtschaftlicher und auch ruhiger als z.B.mit einem Bronzepropeller .
Gruß Arno
Geändert von Arno (11.11.2010 um 22:29 Uhr)
Alt 11.11.2010, 16:23
Standard flexible Propellerblätter
Zitat von Arno Beitrag anzeigen
Hallo,hiermit kann der Fragesteller sicherlich nichts anfangen,zur formulierten Frage passt es und dient auch zur allgemeinen Information.Ich habe an meinem Boot einen Propeller aus Kohlefaser montiert.Die flexiblen Propellerblätter passen sich der Geschwindigkeit und dem Wasserwiderstand an.Das Boot läuft dadurch wirtschaftlicher und auch ruhiger als z.B.mit einem Broncepropeller .
Gruß Arno
Hallo Arno,
hast du noch einen Link zum Hersteller oder Vertrieb!!
Danke
Ulrich
Alt 11.11.2010, 16:56
Fletcher Papst
Nein! und wenn doch, kosten die Geld
Also mein Proprechner ist nur für schnelle Gleitboote gedacht, für sonst nichts
ein erklärender Text ist dort im Hilfe-Bereich auch enthalten, da findet man so ein Geblubbere wie Eigenschaften von Propellern etc
Das halte ich für einen interessanten Aspekt, den man, falls er stimmen sollte, ganz einfach in die nächste Version des Proprechners einbauen könnte.
Woher hast du diese Erkenntnis? Ich hatte mal mit Urs darüber geplappert, und es soll sich nur der Schlupf ändern bei Änderung der Blattanzahl.
aber alles was hier so steht ist immer blanke theorie.
Denn: ein 19er Propeller müsste ja mehr drehen als ein 21er Propeller.
nun gibt es aber eine Menge Propeller, die
- eine kontante Steigung haben
- eine progressive Steigung haben
- nicht cupped sind
- cupped sind
- sehr stark cupped sind.
bei cup reduziert sich die Drehzahl, je nach stärke des cuppings.
Das heisst ein stark gecuppter 19er mit progessiver Steigun könnte eine niedrigere Enddrehzahl erzeugen als ein 21er ohne cup mit konstanter Steigung.
Aber es gibt eine einfache Faustregel:
bei einem schwereren Boot, das man für Wasserski benötigt, ist ein 4 oder 5 blatt propeller ideal.
will man max. Speed ist 3 blatt pflicht, es gibt auch sehr schnelle 4 Blatt Propeller.
Je mehr Blätter , desto weniger Vibrationen.
Andi
Hallo Arno,
Danke
Ulrich
Guckst Du,
http://www.voithturbo.com/vt_de_pua_...-propeller.htm
Gruß Arno
Geändert von Arno (11.11.2010 um 22:16 Uhr)
Alt 11.11.2010, 22:00
Hallo schwarzwaldadler,
auf dem Propeller steht eine Nummer bzw. die Größe
durch die Anzahl der Flügel beschleunigt der Propeller deutlich besser und läuft ruhiger,
ist aber etwa 8 Km/H langsamer als ein Vergleichbarer 3 Blatt Alupropeller
Alt 12.11.2010, 08:13
Andi
Ich habe die Infos hier über das zusammengetragen. Ich schätze Dir brauche ich nicht erzählen, dass sogar von den Werten identische Propeller (also z.B. 3x14x19) unterschiedlich laufen (können). Aber ich denke so als Faustregel ist es nicht schlecht, um überhaupt in den sinnvollen Durchmesser/Steigungsbereich zu kommen.
Matthias
Alt 12.11.2010, 16:11
Fletcher Papst
ich denke, dass macht nur Sinn, wenn der 3 Blatt Prop absolut identisch mit dem 4 Blatt propeller ist ( Blattdesign und alle anderen Eigenschaften ).
Alt 13.04.2011, 14:02
Wir haben nun den ersten Probelauf hinter uns und ich bin etwas verstört über die Leistung, das hätte ich so nicht erwartet.
Hebel auf den Tisch und die Drehzahl steigt sofort auf 3.800min-1 und bleibt dort bis zur endspeed von ca. 70km/h.
im leerlauf dreht der motor bis 5000min-1
Trimm runter auf maximum, der Bug steig in die Luft und nix geht großartig vorwärts.
nach 10-15 sek. senkt sich dann der bug schrittweise ab, bei ca. 40 sachen gleitet der Eimer dann endlich.
wenn ich vom gas gehe steigt der bug wider in die höhe sobald 38 km/h unterschritten werden.
Haben wir ein gewichtsproblem? falsche schraube?
Derzeit ist noch die Highfive drauf, ich hab aber noch ne 3 Blatt mirage im keller
Alt 13.04.2011, 15:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.493 Danke in 3.575 Beiträgen
er
Durchmesser zu klein und damit mehr Schaumschläger
Diese Experimente mir 3, 4, 5 Blatt Edelstahl bzw. Alu habe ich schon vor bald 20 Jahren hinter mich gebracht, mit dem Ergebnis das ein 4 Blatt Alu, über alles gesehen, die besten Ergebnisse gebracht hat und ne High Five nur Geld kostet oder Geld bringt wenn man einen hat, einfach für viel Geld verkaufen an Wundergläubige,
ansonsten solltest Du vielleicht mal die Daten der beiden Propeller hier posten, kann man sich nen besseren Reim drauf machen,
gruss dieter
Alt 13.04.2011, 15:48
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
979 Danke in 533 Beiträgen
Welchen High-Five hast Du? Nummer, Steigung? Welchen Mirage hast Du?
Motorisierung?
Der High-Five kavitiert bei Deinem Boot. Deshalb die hohe Drehzahl von Anfang an. Wahrscheinlich hat der zuviel Steigung und zuwenig Fläche. Mögliche Gründe: zu viel Motorleistung (High-Five ist eher bei 4 und 6 Zyl. passend), zu viel Gewicht (zuwenig Blattfläche zum Gewicht, somit Ueberlastung des Blattprofils), schlechter Zustand des Props (durch die kleine Blattfläche sind die High-Fives sehr anfällig auf beschädigte Cup-Kanten).
Ist aber alles nur Schätzung. Gib mal Motor, Boot und wenn möglich Getriebe-Untersetzung an, zusätzlich die beiden Props. Dann kann ich Dir vielleicht sagen, ob der Mirage einen Versuch wert ist, oder ob beide nicht passen.
Urs
Alt 14.04.2011, 17:04
Die 5 Blatt ist beschriftet mit:
48-815758. 19P
Die 3 Blatt:
48-13704. 23P
Alt 15.04.2011, 12:10
Motor ist ein 5.7 GM mit 250PS
Antrieb Alpha one, Getriebe keine Ahnung.
hat nun einer eine Idee?!
Alt 16.04.2011, 09:54
Urs Urs ist offline
Ja, hab ich:
zurück auf Start!!!!
Den 3-Blatt Mirage mit 23" Steigung kannst Du mit 95 % - Sicherheit vergessen. Der High-Five ist entweder defekt, oder ist mit dem Drehmoment des 5.7 überfordert.
Wärst Du bei mir in der Nähe, würde ich Dir (da Getriebe unbekannt) einen 17er und 19er Aluminium zum Testen geben, und dann von diesen Resultaten aus weitersuchen. Hast Du keinen Propellerhändler in der Nähe?
Urs
Alt 16.04.2011, 11:00
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Übersetzung dürfte 1,5:1 sein.
Mit dieser Konstellation haben wir hier Boote dieser Art und Größe mit
19er H5 zu laufen. Wenn der Prop iO ist, sollte das funktionieren.
Gruß aus Berlin
Alt 16.04.2011, 11:01
Leider nichts in der Nähe, aber wir haben ab Mai nen Hafenplatz in einer Vereinsanlage. da wird sich schon was ergeben.
Weshalb denkst Du ist die 3Blatt nichts? die hat mir jemand von hier empfohlen und verkauft
Alt 16.04.2011, 11:05
Checkmate fanatic
Da Urs Lampe gerade aus ist,
der 23er Mirage hat für Dein Boot/Motor eine viel zu große Steigung.
(Wenn die Übersetzung original)
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
