Alt 08.11.2010, 22:02
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
160 Danke in 112 Beiträgen
Standard Länge des Benzinschlauches
Moin zusammen,
ich möchte meinen Tank vom AB im Vorschiff lagern und von dort den Motor versorgen. Meine Frage wie lang darf so ein Benzinschlach sein, damit noch ausreichend Sprit angesaugt wird vom Motor. Die geplante Strecke wird ca. 3 bis 3,50m sein. Der Motor ist ein 5 PS 4Takter von Mariner.
Kay
Alt 08.11.2010, 22:05
Boot: Rettungssloep
4.103 Danke in 1.846 Beiträgen
...keine Sorge , funktioniert. Ansaugkraft K-pumpe reicht.
(Albert Einstein)
Alt 08.11.2010, 22:06
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Dabei ist bestimmt auch die Ansaughöhe interessant wg. hydrostatischen Druck.
Ich habe so was ähnliches mit meinem Öltank für 2 Takt Öl gemacht und das funktioniert bisher ( eine Saison ) optimal.
Dominic
Alt 09.11.2010, 10:35
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Das denke ich mir auch, ab 3000m Höhe und mehr, wird es sicher problematisch!
Grüße Thomas
Alt 09.11.2010, 11:14
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Es kommt ja eigentlich nur auf die Ansaughöhe an. Zumindest wenn so ein 5PS Mötörchen dran hängt, der ja keine großen Sprit-Mengen in kurzer Zeit durch den Schlauch ziehen muß.
Gruß Ulf
Alt 11.11.2010, 12:57
Boot: Hardy 20 SE
Gruß Ulf
Moin ,
vielen Dank für die Antworten. Die Standhöhe des Tanks ändert sich nicht großartig +/- 5 cm.
kay-hagen
Alt 11.11.2010, 13:53
samxxx samxxx ist offline
Boot: Coronet & Schlauchboot
60 Danke in 24 Beiträgen
Keine Sorge . Ich hatte auch vorne einen Tank ( ca. 30 cm. hoch und von oben absaugend ) und nach ca. 5m Schlauch einen 65 Ps Motor dran . das geht 100 prozentig.
__________
Gruß Walter
Alt 12.11.2010, 13:35
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Moin zusammen,
das klappt. Habe 2 Tanks vorn im Boot stehen, bei einem 140er Mariner Inline 6 kommt man mit einem Tank nicht weit.
Gibt mit Sicherheit keine Probleme. Bekannter hat seinen Tanke ebenfalls vorn und es klappt.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
