Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 07.11.2010, 17:02
Benutzerbild von Bolle 1240
Bolle 1240 Bolle 1240 ist offline
Boot: Ibis 1 (im Aufbau)
28 Danke in 18 Beiträgen
Bolle 1240 eine Nachricht über MSN schicken
Moin moin,
ich bin gerade auf der Suche nach Preisen für diesen Motor auf diesen Thread gestoßen. Da ich genau den selben habe und er im ähnlich guten Zustand ist.
Ist das denn mit dem Verbrauch wahr ?? Mir ist zu Ohren gekommen das der wohl bei weiten mehr schlucken soll. Da ich ihn noch nie selber gefahren bin habe ich daher auch keine eigenen Erfahrungen sammeln können.
Mfg
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern?
Alt 08.11.2010, 15:04
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Naja, ich habe es nicht wirklich bisher gemessen, aber mit meinem 12l Kanister würde ich nicht außerhalb der Sichtweite meines Bootes agieren
Also bei meiner Fahrweise braucht er um die 10l, würde ich schätzen
Alt 08.11.2010, 15:25
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Trotdem ein sehr schöner alter Oldtimer Außenborder....behandle ihm gut.
Gruß Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 08.11.2010, 15:42
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
[QUOTE=ghaffy;1704512...
Aber dass Leute Boot, Motor und Davits im Wohnzimmer lagern, ist hier eher ungewöhnlich.
...[/QUOTE]
Das meinst Du doch nicht wirklich, oder?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 17.07.2011, 10:57
Benutzerbild von MrIt
MrIt MrIt ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355 Mercruiser 5,7LL
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Frage zum Evinrude
Habe auch einen Evinrude Sportwin Hast du vielleicht auch eine Betriebsanleitung ?
Oder wo bekomme ich sie. Du Schreibst das du die Teileliste und Explosionszeichnung hast kannst du die mir zukommen lasse ?
Gruß aus Bayern
Mike
Alt 25.07.2011, 21:04
Standard Nachfrage
Ich habe den gleichen motor bekommen was für ein Modell ist der motor meiner hat die nummer 10022 B 1884 leider ist von der benzinpumpe die membrane defekt . Hast du vielleicht eine Adresse wo mann solche Teile bekommt ? Ein Handbuch von diesen Motor währe super
Alt 09.01.2012, 21:22
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Standard Evinrude Fastwin 18 15 PS- Vergaser demontieren ?
ich habe nun auch so ein altes Schätzchen, muss aber derweil im Keller im Dunkeln und nicht im Schlafzimmervorlieb nehmen.
Ich möchte den Vergaser abnehmen bzw die Schwimmerkammer..
Der Luftfilter sieht etwas anders aus ist offen ohne Gehäuse, dürfte aber in etwa das gleiche Baujahr sein.. Men Frage:
Wie bekomme ich den Vergaser vom Zylinder ab? Bedingt durch die Luftschrauben nach Aussen bekomme ich den Vergaser nicht über die
Schraubbolzen..
Der Luftfilter steht sozusagen am Gehäuse hinten an.
Gibts da einen Trick um den zu lösen ?
Ansonsten viel Spaß mit dem Oldtimer...
Gruss Christoph nähe Passau
Alt 07.04.2013, 17:52
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
  • Leerlaufgemischschraube von außen zu justieren.
  • Gemischschraube für Vollgas von aussen zu justieren.
  • Primer-Pumpe
--- könntet Ihr das mal erklären - warum / wie wird das Gemisch justiert ? - tank man nicht 1:25 oder 1: 50 und gut ist .
Schöne Grüsse !
Alt 07.04.2013, 18:26
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo SCHÖNE GRÜSSE !
Bei diesen Einstellungen ist nicht die Zusammensetzung ÖL / Benzin gemeint sondern Benzin-Ölgemisch mit dem Luftanteil ! OK ?
lg Frank
Alt 07.04.2013, 18:30
... aber warum und wie muss man einstellen ?
.... wie im Standgasbetrieb ?
... wie bei Volllast ?
... ist man dann immer nur am drehen / regeln ?
... oder reicht es einaml den Motor sauber einzustellen ?
Schöne Grüsse !
Alt 09.04.2013, 20:45
... und ?
Schöne Grüsse !
Alt 09.04.2013, 20:50
Alm-Öhi
Zitat von Neutral Beitrag anzeigen
... und ?
Das ist der Flohmarkt
Stell dein Anliegen hier rein:
http://www.boote-forum.de/forumdisplay.php?f=22
Servus Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
