Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 05.11.2010, 18:28
heiko m heiko m ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard winterfest machen aber motor läuft nicht
habe mir vor kurzem ein boot (shetland black hawk) gekauft mit eingebautem motor volvo penta 140 a.der motor läuft leider nicht und ich weis auch nicht ob ich ihn noch hinbekomme.frage jetzt wie mache ich das ding im notfall winterfest??hat einer die zündfolge von dem motor glaube es könnten kabel vertauscht sein der vorbesitzer hat nämlich noch eine neue verteilerkappe und zündkabel spendiert
Alt 05.11.2010, 18:30
einen fehler habe ich übrigens schon gefunden ..er hat die kleinen adapterschrauben auf den zündkerzen vergessen
Alt 05.11.2010, 18:38
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo.
Zündfolge sollte 1-3-4-2 sein.
Gruß Rüdiger
Alt 05.11.2010, 19:41
45meilen 45meilen ist offline
Zitat von rudi ratlos Beitrag anzeigen
Hallo.
Gruß Rüdiger
Normal beim 4 Zyl.
Thema einwintern,
Zhermstat ausbauen und dann Frostschutz rein
Alt 05.11.2010, 23:58
wo sizt denn das thermosat genau???
Alt 06.11.2010, 04:18
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
klick mich, die Nr. 46 ist das Thermostat.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 06.11.2010, 10:25
Normal beim 4 Zyl.
Thema einwintern,
Thermostat
Wollt nur nochmal ausprobieren ob ich das auch richtig schreiben kann
Alt 06.11.2010, 13:59
und am zündverteiler dann links oder rechtsrumm??
Alt 06.11.2010, 14:57
Nimm die Verteilerkappe runter und betätige kurz den Anlasser dann siehst du wie rum der Verteilerfinger sich dreht dementsprechend legst du die zündkabel auf den verteiler auf.
Gruß Rüdiger
Alt 06.11.2010, 20:44
Thema einwintern,
und der andere kreis????
Alt 06.11.2010, 20:57
Nu mal langsam und nochmal von vorne
Hast Du Ein-oder Zweikreiskühl.
Bei Einkreis erschlägst Du beide Kreise wenn der Thermo raus ist und Du da in alle Richtungen Frostschutz reinkippst,
bei Zweikreis hast Du den WT, im inneren befindet sich in der regel immer Gemisch, den äußeren spülst Du kurz durch und wenn es aus dem Auspuff wieder rauskommt bist Du durch.
Alt 06.11.2010, 23:34
keine ahnung gerade gekauft und kleinen blas
sen von einbaumaschiene.....mach morgen mal paar fotos....is ein aq140 avolvo penta
Alt 06.11.2010, 23:46
aq 140A volvo penta!!!!
Alt 07.11.2010, 07:33
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
war das die blaue Black Hawk aus der Bucht?
Gruss Micha
Alt 07.11.2010, 12:32
ja das war sie ..... warum fragst???
Alt 07.11.2010, 12:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Guggstdu:
Gruß Maik
...bei Zweikreis hast Du den WT, im inneren befindet sich in der regel immer Gemisch, den äußeren spülst Du kurz durch und wenn es aus dem Auspuff wieder rauskommt bist Du durch.
ist aber dieser komische alte Volvo Alumotor, mit den Kupferleitungen
Um ganz sicherzugehen, würde ich die Impellerpumpe (Nr2 in dem mittleren extrabild in dem Link) mal überprüfen,
wenn die demontiert ist, ist es eigentlich recht einfach, die Leitungen zu spülen!
Gruss Konny
Alt 07.11.2010, 15:49
er läuft!!!!!!!!!)))
Alt 07.11.2010, 17:19
Hallo Heiko.
Was war denn jetzt die Ursache? Berichte doch mal kurz.
Gruß Rüdiger
Alt 07.11.2010, 18:05
Benutzerbild von Tias
Tias Tias ist offline
Boot: Glastron Carlson CV16ss
228 Danke in 140 Beiträgen
Du hast doch eh das Manual bekommen von mir, steht da denn nicht alles beschrieben?
Alt 07.11.2010, 18:46
Ich hatte die auch aufm Zettel.
Gruss Micha
Alt 07.11.2010, 19:58
hallo leute
wie schon gesagt er läuft und pumpt auch munter wasser aus der bütt
die ursachen waren
1.waren die kerzenstecker ohne die adapterschrauben montiert
2.beide vergaser voll wasser und alle düsen verstopft
3.die neuen zündkabel waren falsch montiert (reienfolge)
kann mich jetzt also drann machen und inneren kreis wasser wechseln und aussen mit frostschutz spühlen
das manual bekomme ich leider nicht auf (web.de schreibt mailgrösse überschritten)
Alt 07.11.2010, 23:00
Boot: van Andern
schau bloss mal, das du den Tank reinigst... !!!
Gruss Konny
Alt 07.11.2010, 23:48
Benutzerbild von Cedrik270405
Und die Filter nicht Vergessen (erneuern)
Gruß Harald
Alt 07.11.2010, 23:55
Dann klatsch mir mal ne PN rein, ich setz dir das dann aufn FTP, wenn noch Bedarf ist.
Alt 08.11.2010, 19:19
tank reinigen ????.....filter erneuern?????? achso jaaaaa da werd ich glaub ich nochmal rann müssen vor dem einwintern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
