| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hier mal ein Bild aus meinem Gruselkabinett:
![]() Wie kann man bitte als Händler guten Gewissens ein Boot so ausrüsten und dem Kunden übergeben?! Die Schaltung ist doch quasi unbenutzbar...Ich schüttele immer wieder den Kopf wenn ich sehe in welcher Art und Weise manche Kunden förmlich verarscht werden. Dr. Burscheid |
Du bist nur nicht gelenkig genug
Wenn er wenigstens die Züge getauscht hat und dein Daumen an der rechten Hand rechts sitzt, dann ist doch alles in Ordnung.
Oder sehe ich das falsch? ![]() Weiterhin besteht ja noch die Möglichkeit das ganze mit der Linken Hand zu bedienen, dann passe es wieder. Oder einfach Rückwärts hinsetzen. |
Ja,
das ist richtig geil! Allerdings in dieser Kombination auch wirklich schwer unterzubringen, wenn man nicht gleich beim Kauf darauf hinweist, das so etwas dann richtig kostet. Wo soll man auf so einem Boot ( Breite außen 2,20, innen 1,20m, Konsole 70cm, Durchgang re/li 25cm ) noch etwas unterbrigen? Da ist ja nicht mal mehr Platz für eine Aufbau-Schaltkonsole. Gruß HansH |
Mach den Hebel doch ab und dreh ihn so rum, daß er paßt.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
Menooo ich sehe das Foto nicht....
Euer Käpt’n JTW Wenn man Tiere nicht essen soll, warum sind sie dann aus Fleisch?
Sei froh das du das nicht sehen musst... btw: sind die Ventile zu??
Mit freundlichen Grüßen Marlon ------------------------------------------------------------------- Bayliner 245 |
Wer so ein Boot abnimmt hat es nicht anders verdient
![]() aber zum starten brauchst du Gummiarme
schöne Grüße Tommi Ich fahr lieber mit dem Fahrrad zum Boot, als mit dem Auto zur Arbeit... |
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
AHA, diese Foto kann ich sehen
Unten sind ja Scharniere am Fahrstand (Bild #1) also kann man das gesamte Ding nach rechts aufklappen. Wie sieht denn die richtige oder bessere Montage aus?
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
Wenn ich das als Bootsbauer anbiete, sollte es ja auch möglich sein, eine Konsole zu bauen, in die ich die Schaltung entweder integrieren kann ( Einbaufach ) oder einen Platz auf der Konsole frei lasse um dort einen Aufbauschalter anzubringen.
Die beiden hier gezeigten Beispiele sind nicht nur Vollpanne, sondern auch noch gefährlich. Gruß HansH |
Was spricht gegen das 2. Bild?
Ok ist etwas beim Durchgang im Weg. aber sonst ist es doch ok. Lass mich gerne Belehren. |
Wie groß ist das 1ste Boot? Die Innenbreite hat doch keine 80cm, oder täuscht das? Klar ist das extrem ungünstig aber welche konkrete Alternative gibt es denn, in deinen Augen.
Jörg von der (ex)Freibeuter ... Geändert von Freibeuter (05.11.2010 um 14:16 Uhr) |
Ich finde nicht einmal der Platz ist das Problem sondern eher dass man irgendwie mit dem kleinen Finger Trimmen muss und zum Gas geben muss man den Hobel hoch heben anstatt vor zu drücken..also ich stelle es mir nicht sehr angenehm vor so zu fahren...
Gruss Roman |
Die Anbringung der Schaltung dort ist gefährlich. Laß mal bei ruhiger Fahrt jemand im Heck stehen und da drückt sich jemand an der Konsole nach vorn durch und nimmt den Hebel mit. Ich möchte dann nicht ahnungslos rumstehen.
Es mag geringfügig erscheinen - aber wir reden teilweise wirklich über Kleinigkeiten. Wozu ist denn eine Konsole da? Damit der Fahrer keine kalte Hose bekommt oder irgendwelche hochtechnischen Schalter aufnimmt, die niemand braucht? Ich würde keine Konsole akzeptieren, die nicht die notwendigen Einbauten auch wirklich aufnehmen kann ( Schaltung, Instrumentierung, Elektrik ). Jörg, ich würde hier versuchen, die Schaltung in die Konsole zu integrieren. Könnte aber mit der Lenkung schwierig werden. Ziemlich vermurkst das ganze... Gruß HansH |
Pinne anstatt Konsole. Man kann nicht alles haben.
JA das ist eh am geilsten zum fahren
Gruss Roman |
würde ich sofort reklamieren. Da fehlt ja sogar der Bierflaschenhalter
Gruss Vestus
Der Trimmschalter ist sicher nur Zierte.
Gruß Shira 3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,.... |
das zweite Bild ist eine sehr schöne Lösung und bei dem Boot die einzig mögliche. An den Schlauch kann man ja nichts schrauben.
Grüße Michael |
da man den Trimmschalter nicht vernünftig bedienen kann. Die Konsole sollte so gestaltet sein, dass sie eine Top-Schaltung aufnehmen kann.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
was man hier für viel Geld (!) geboten bekommt ist eine Frechheit.
