Alt 04.11.2010, 06:07
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard ???Tastschalter montieren im Cockpit???
Hey Leute
habe mir neue Edelstahl Taster mit LED-Ring gekauft und möchte diese gerne in mein Armaturenbrett montieren statt der Kippschalter.
jetzt meine Frage, benötige ich für jeden Schaltkreis ein Relai? und wenn ja wlches Relai brauch ich dazu.
die Hube ist einfach da brauche ich nur den Taster anschließen, aber bei den anderen Verbrauchern benötige ich hilfe
Danke
Alt 04.11.2010, 06:10
36.084 Danke in 21.760 Beiträgen
Hallo Mit einem Taster Eine Schalter ersetzen ist im Haushalt mit einem Eltako realisierbar.
Ob es diese auch für den 12V gibt weiß ich nicht. Am ehesten könnt ich mir das Relais fürs Fernlicht vom Auto vorstellen.
Aber versuchs mal bei Conrad.
so sieht das gute Stück aus.
Angehängte Grafiken
Alt 04.11.2010, 06:18
hier die lösung:
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...archDetail=005
Spanning von 10,5 bis 13,2 das müsste beim Boot ausreichend sein.
bei 11 € pro stück ist der Preis auch ok. Eventuell auf einer Hutschiene montieren oder zumindest mit Kabelbindern fixieren.
Brauchst du beim Anschluss auch noch hilfe oder reicht das ??
Geändert von billi (04.11.2010 um 06:32 Uhr)
Alt 04.11.2010, 06:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Michi,
du baust dir unnötige Fehlerquellen ins Boot.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.11.2010, 06:47
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
hier die lösung:
Da brauchst du aber 2 Taster um die Selbsthaltung des Relais zu realisieren, oder irre ich mich da.
1 Taster um die Selbstahltung zu aktivieren und ein Taster um diese zu lösen.
Zu dem müssten die Taster als Wechsler ausgeführt sein.
Carsten
Alt 04.11.2010, 06:48
Auf der gleichen Seite findest du noch Stromstoßrelais.
Einmal drücken an, noch mal drücken aus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.11.2010, 07:14
Danke, also Stromstoßrelais heist das Ding das ich dazwischen schalten muß?
und für jeden Verbraucher benötige ich ein Relais?
Cyrus du hast Recht mit den Fehlerquellen, aber die LED-Edelstahlschalter gibts nur als Taster war ein Restposten habe fürs Stück 2,50 bezahlt und habe gleich 10 Stück genommen 19mm Durchmesser
Alt 04.11.2010, 07:18
könnte da auch ein Fernlichtrelais funken?
Alt 04.11.2010, 07:38
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
http://www.strippenstrolch.de/1-4-5-selbsthaltung.html
Blöd an dieser Schaltung ist nur, das man 2 Taster pro Anwendung benötigt.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 04.11.2010, 07:59
mirco mirco ist offline
141 Danke in 76 Beiträgen
Nein, weil keine Selbsthaltung.
Die Taster gibts in der Regel auch als Schalter. Hast Du definitiv Taster, also Momentkontakte gekauft?
Ansonsten das Teil von Cyrus verwenden. Das macht als einziges Sinn.
Alt 04.11.2010, 08:00
Das wird die Schläge und die salzige Luft nicht mögen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.11.2010, 08:54
Richtig, für den Schaltvorgang geeignet fürs Boot eher Weniger.
Deshalb meine Frage ob er nicht doch Schalter gekauft hat, sonst wäre das mit dem 12V KFZ Relais eine denkbare lösung sofern der Schalter die Lasten nicht selbst schalten kann.
Alt 04.11.2010, 09:35
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.716 Danke in 3.220 Beiträgen
Ich bin wirklich ein Fan von Spielereien und Basteleien, und habe auch selber schon vereinzelt elektronische Stromstoßschalter (meist als klitzekleine SMD-IC-Schaltung) aufgebaut. In diesem Fall allerdings, wo (wie schon geschrieben) evtl die Sicherheit gefährdet ist (Licht) und Umwelteinflüsse hinzukommen, würde ich darauf verzichten !
Vergiss bitte auch nicht, dass sowohl diese Art von Tastern als auch die Strostoßrelais nur für sehr geringe Gleichströme geeignet sind !!
Es gibt optisch ähnliche Schalter, da erspart man sich zwar nicht die Leistungsstufe, sehr wohl aber den "Eltako"
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 04.11.2010, 10:06
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich kann mich dunkel erinnern selbst einmal nach diesen Tastern/Schaltern geschaut zu haben und da habe ich nur welche mit gleichzeitiger Schalt/Tastfunktion gesehen. Du bist sicher, dass Deine nur zwei Strippen dran haben? Nicht dass Du zufällig schon eine Schaltfunktion mit drin hast...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 04.11.2010, 10:35
Mattihas
da muß ich nochmal genauer schauen, aber die haben keine haltefunktion nur Tastfunktion, also wenn ich drauf bleibe fließt Strom wenn ich los lasse dann nicht, habs mit dem Durgansprüfer probiert mit Piepsfunktion
Alt 04.11.2010, 11:17
Also hast Du nur zwei Pole die rauskommen. Na, eigentlich wohl mehr, wegen der Beleuchtung...
Hätte ja auch sein können, dass Du Glück hast!
Matthias
Alt 04.11.2010, 11:33
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.001 Danke in 625 Beiträgen
...habe auch so einen als Hupenknopf. Da ist es ein Taster mit 15A zul. Stromstärke (ist ein Mikroschalter integriert). Den gibts auch als Tast-Schalter, dann ist die Funktion ein-aus-ein. Wie hoch die zul. Stromstärke dort ist, weiß ich nicht.
Anschlüsse hats in beiden Fällen zwei für die Schaltfunktion und zwei für die LED. Das Teil ist übrigens aus Edelstahl und ist wetterfest und vandalismussicher (z.B. Fahrkartenautomaten der Bahn).
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 04.11.2010, 11:48
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
4.107 Danke in 2.248 Beiträgen
Habe über diese Schalter meinen Hecktrimm laufen...
die verkraften ohne Relais einiges!
Aber die Anschlüsse/Stecker hinten sind sehr desolat und unstabil.
Alt 04.11.2010, 20:08
xtw xtw ist offline
Was sind denn "diese" Schalter ? Die Taster in diesem Thread vertragen (Vergleichstyp, genaueres weiß nur der TS) nur 30 bis 125 mA bei 12V DC ! Siehe zB im Datenblatt...
Vor solchen Angaben unbedingt das jeweilige Datenblatt prüfen, sonst regnet's Metall...
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (04.11.2010 um 20:17 Uhr)
Alt 04.11.2010, 21:47
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo michi 23,
Fernlichtrelais würde für ein Hupe gehen, aber dabei auf den Spulenstrom achten, die Taster vertragen nicht viel
für eine Ein und Ausschaltfunktion brauchst du 2 Taster und ein Relais mit 2 Umschaltkontake (für eine Selbsthaltung) sonst wird das nichts
Alt 04.11.2010, 21:52
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
914 Danke in 537 Beiträgen
Du kannst die Taster benutzen und machst die Steuerung der Verbraucher über Stromstoßrelais. Die gibt es auch in Wassersport geeigneter Ausführung. Ich betreue einen werftbau, wo diese technik angewendet wird. Bei Interesse suche ich die notwendigen Teile raus.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 05.11.2010, 15:00
alles Schei....e was ich gesagt habe
das gute Stück hat 4 Anschlüsse und wie jetzt mein Elektrofreund von nebenan herausgefunden hat ist das ein Schalttaster mit integriertem Schaltrelais, wir haben die zweifarben-laterne in der Garage angeschlossen und an die Batterie gehängt und siehe da einmal antippen leuchtet die Lampe und nochmals antippen erlischt das Licht, nur der LED-Ring leuchtet noch nicht so wie ich es gerne hätte da müssen wir noch daran basteln mit den anderen zwei Kontakten.
aber wir kommen der Lösung schon näher
ein Hoch auf das Danke
Alt 05.11.2010, 22:23
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
925 Danke in 506 Beiträgen
[QUOTE=mirco;1983518]Nein, weil keine Selbsthaltung.QUOTE]
Sorry, leider falsch, zumindest zum Teil!
Die alten Ferlichtrelais von VW wie z.B. für Käfer oder T2/ T3 funktionieren einwandrei (verwende ich für andere Anwendungen aber genau mit der selben Funktion). Werden allerdings über Masse geschaltet, d.h. die Taster müssen Minus schalten.
Teilenummer 411 941 583 - gibt es um einen Bettel am Schrottplatz
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 09.11.2010, 20:11
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Hey Leute
Danke
einfache Sache.
Stromstossrelais in Marineausführung von Philippi.
Stromstoß 1 an - Stromstoß 2 aus (auch umgekehrt) - selbst haltend
Habe meine gesamte Anlage damit gebaut, da ich Verbraucher von mehreren Schaltern (2 poligen Tastern) betätigen kann. Einfache Verkabelung.
Schalte dadurch mein Ankerlicht, Decksbeleuchtung, Suchscheinwerfer usw. also gesamte Anlage von mehreren Schaltern nur durch zweipolige Taster.
Philippi Nr. Stromstoßrelais 12Y-16A SSR12
Suche mal danach, könnte dir auch bei der Besorgung behilflich sein.
Mir haben damals die leute von Conrad und anderen Elektro Fachmärkten gesagt, so etwas gieb es nicht ohne Haltespannung oder ich brauche 2 Ralais oder 2 Taster. Einfach blödsin - muß ich sagen.
Tastrelais ohne Haltespannung und fertig.
Ps. andere Händler für eine Marineausführung dieser kenne ich nicht, wäre aber für Tips Dankbar.
Gruß Thomas
Geändert von plauer-see (09.11.2010 um 20:28 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
