Alt 03.11.2010, 12:30
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Standard Hilfe: muß Loch wieder schließen
ich habe mich verbohrt........in eine Aluplatte und will das Loch jetzt wieder schließen.
Gibt es nicht ein Mittel, mir dem man Metall-Löcher wieder schließen und dann neu rein bohren kann ????
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 03.11.2010, 12:36
omegatd omegatd ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Hängt davon ab, was das für ein Teil ist und was die Sache nachher wieder halten soll.
Da Du in das geschlossene Loch dann wieder reinbohren willst, gehe ich davon aus, daß es schon stabil sein sollte. Da würde ich die Finger von diesen Knetmassen lassen.
Mein Tip:
Geh zu einem Metallverarbeiter oder zu einem Schlossereibetrieb o.ä. und lass Dir das zuschweißen. Das dann planschleifen. Das hält.
Ein 5er in die Kaffekasse sollte genügen und Du hast es 100%ig. Besser als jede Knetmasse.
Gruß, Andy
Alt 03.11.2010, 12:48
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Mein Tip:
Gruß, Andy
wenn es mit dem 5er getan ist, klasse, wenn nicht, Flüssigaluminium googlen oder eine neue Platte vom Schrottplatz holen.
Alt 03.11.2010, 13:27
auch wenn es 10, 15 oder 20€ kosten würde, würde ich das so machen. Das ist einfach die hochwertigste und stabilste Variante.
Das Flüssigaluminium ist leider auch nicht billig und man braucht es i.d.R. nicht wieder so schnell.
Wobei eine neue Platte natürlich 110%ig wäre. Das wär allerdings ne Kostenfrage. Wie gesagt, kommt auf die Platte an.
Gruß, Andy
Alt 03.11.2010, 13:31
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Und ob das Loch 4 mm oder 400 mm hat macht auch noch nen leichten Unterschied.
Meine Hellseherkugel hat da auch nix gebracht....
Ein Foto wäre da auch hilfreich.
Gruß Didi
Alt 03.11.2010, 13:33
Klar, ich war von einer Durchschnitts "Platte" und einem Durchscnitts "Loch" ausgegangen.
1mm Plattenstärke oder 400mm Loch ist dann natürlich was anderes...
Gruß, Andy
Alt 03.11.2010, 13:39
Gruß, Andy
Ich bin schon fast 40 Jahre in dem Milieu..., aber einen solchen Quatsch hab ich auch noch ned gelesen der gehört
Alt 03.11.2010, 13:44
Benutzerbild von Picton16ft
irgendwann ist immer das erste mal
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 03.11.2010, 13:47
Was ist daran Quatsch? Ich war davon ausgegangen, daß, wenn er von einer "Platte" spricht, es sich mind. um eine Materialstärke von +-1cm handelt.
Ebenso gehe ich davon aus, daß er kein "400mm" Loch "gebohrt" hat, sondern ein bei unseren Tätigkeiten gängiges "normales" Loch von ca. 8-10mm.
Daß Du seit 40 Jahren 400mm Löcher bohrst, mag schon sein. Damit bist Du dann aber in diesem Forum vermutlich in der Minderheit.
Gruß, Andy
Alt 03.11.2010, 14:18
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Gruß, Andy
Das hat Didi ja nicht behauptet - bleib ganz cool ....
Ansonsten war die Basisinfo wenig hilfreich, sodass auch die gegebenen Tips ebenso waren.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 03.11.2010, 14:32
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Hei
wie dick ist die Aluplatte und wie gross das Loch.
Schweisen ist eine Möglichkeit, wenn die Platte dicker ca 10 mm Gewinde rein schneiden Alugewindestange mit Schraubensicherung reindrehen, eben schleifen fertig.
Markus
Alt 03.11.2010, 15:32
...auch ne gute Möglichkeit... Aber ohne weitere Infos seitens des Threaderstellers wohl offenbar nur Spekulation...
Halten tut das auch. Allerdings dann mit hochfester Schraubensicherung. Temperaturverhältnisse und -beständigkeit müssten dann noch geklärt werden.
Gruß, Andy
Alt 03.11.2010, 15:38
Nim den Bohrer noch einmal, steck ihn ins Loch, die Maschine auf linkslauf stellen und schwupp ist das Loch wieder zu.............
Alt 03.11.2010, 16:41
Benutzerbild von chico100468
henning,
die idee ist so genial, aber glaube schwer zu praktizieren.
gruß swen
Alt 03.11.2010, 18:02
34.038 Danke in 12.631 Beiträgen
Oh nee Großer Dich kann man auch keine 5 Minuten ohne Aufsicht mit Werkzeug rumfummeln lassen
Gib mal Infos zu der Platte und Deinem Plan, dann dengel ich Dir dat,
wolll
Alt 03.11.2010, 21:53
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Wenn das "richtige" Loch
ein bischen weiter weg ist - Schraube, Dichtmasse und Mutter. Oder Gewinde schneiden und nur Schraube und Dichtmasse.
Alt 03.11.2010, 21:59
ivea ivea ist offline
Variante 2:
Gewinde rein, Abschnitt von einer Gewindestange und Loctite Endfest.
Alt 03.11.2010, 22:08
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
bei nur 1-2mm Blechstärke würde sich evtl diese nette Applikation eignen
http://www.sticker-dealer.de/Sticker...050074423973f8
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 03.11.2010, 22:38
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Genau Kay
Er soll unbedingt das nächste mal diesen verwenden.
Da trifft er zu 100%
http://www.sticker-dealer.de/Sticker...inup-Girl.html
Carsten
Alt 03.11.2010, 22:56
so,
bitte nicht streiten, war meine Fehler ...................
OK, dann muss ich das Teil ausbauen und werde es hier zuschweißen lassen.
Danke für die Tips,
übrigend weiß ich die Plattenstärke nicht weil sie verkleidet ist, das Loch ist jedenfalls mit 8 mm zu groß gewesen
@ Svenni,
kann ich hier auch eben machen lassen, ist kein Problem
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 03.11.2010, 23:09
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Sach doch mal was genaueres. Was soll wo rein statt 8mm?
Gruß Torben
Alt 04.11.2010, 06:44
Schraube 6 mm in 8 mm, passte nicht so dolle und da es sich um eine spezielle Schraube handelt mit einem speziellen Kopf muss das Loch eben wieder kleiner, es sei den, ich finde die gleiche Schraube in 8 mm.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 04.11.2010, 07:50
Benutzerbild von Hexe-Crew
Tja, der eine packt sein Boot falsch ein, der andere bohrt falsche Löcher
Grüsse Ulli
Alt 04.11.2010, 08:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
War klar, das das Loch nicht größer als 10 mm ist.
Mach mal ein Bild von der Schraube und oder,
könnte eventuell eine U-Scheibe das Problem lösen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.11.2010, 08:39
leider nicht, ist ne Schraube von der Harley,
mal sehen was sich da machen lässt.
Werd nachher mal ein Foddo machen..........
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
