Alt 02.11.2010, 20:15
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Standard Biminitop Alu oder Edelstahl?
ich möchte mir bis zum nächsten Sommer ein Bimini Top anschaffen. Jetzt stellt sich die Frage, Alu oder Edelstahl. Hat Alu gravierende Nachteile? Edelstahlgestänge finde ich zwar aus dem Bauch raus besser, aber der Preisunterschied schreckt mich noch ab. Wer kann helfen?
Gruß Uli
Alt 02.11.2010, 20:24
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Ich habe heute die Plane zum Sattler gebracht. Bei Edelstahl wird das Gestänge heiss und dadurch gibt es auf der Fensterfolie scheussliche braune Flecken.
Alt 05.11.2010, 21:43
Wie sind denn die Erfahrungen mit Alugestängen? Ich hab etwas Bedenken wegen der Haltbarkeit, bzw. Stabilität.
Gruß Uli
Alt 05.11.2010, 21:54
Benutzerbild von Doral 185
Doral 185 Doral 185 ist offline
Boot: SeaRay 215 komplett umgestaltet
136 Danke in 93 Beiträgen
Hallo Ulli,
wie groß wird den das Bimini ?
Bei meiner Doral 18,5 Fuß hat das Alugestänge gereicht, bei meiner Sea Ray 21,5 habe ich ein VA-Gestänge und finde es besser.
_________
Gruß Claus
Alt 06.11.2010, 08:04
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist gerade online
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Alu ist leicht und biegsam - vorteilhaft.
Gleichzeitig auch der große Nachteil von Aluminium, Gestänge aus Alu sind eher mit Kaugummi zu vergleichen und geben bis zur Bruchgrenze ständig nach.
Soll es ein Fertigbimini werden? Dann Alu, mit einem Edelstahlgestänge wirst du nicht froh werden, weil es sich kaum aufbiegen lasst etc., Alu ist da im Vorteil.
Wird es ein richtig speziell für das Boot angefertigte Bimini? Dann Edelstahlgestänge, denn der Preisunterschied Alu - Edelstahl spielt dann beim Endpreis keine so große Rolle.
Wir lehnen Alugestänge für unsere Arbeiten komplett aus den oben genannten Gründen ab, aber für Fertigteile, die sowieso nie genau passen, ist Alu wesentlich besser. Besser man biegt sich das Alugestänge zurecht als dass es dir z.B. den Scheibenrahmen sprengt
Alt 06.11.2010, 16:29
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Seit wann gibt' auf einem Bimini Fenster??? Du meinst ja wohlc eine Kuchenbude oder so.
Alt 06.11.2010, 16:35
Ich denke, die Befestigungspunkte werden direkt auf dem Bootsdeck sein und nicht auf dem Scheibenrahmen. Im Grunde bestätigt Ihr meine Bedenken gegen Alu. Ich werd mir mal auf der Boot ein paar Tops ansehen und dann entscheiden, hab ja noch etwas Zeit.
Gruß Uli
Alt 06.11.2010, 16:45
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.739 Danke in 5.913 Beiträgen
Wieso wird Edelstahl heißer als Alu?
Alu muß nach der Verarbeitung neu eloxiert werden, sonst gibts graue Streifen an der Fensterfolie durch Abrieb. Das ist sicher auch ein Grund, daß Björn in seinem Betrieb Edelstahl bevorzugt. Edelstahlrohr ist bei den benötigten Mengen kaum teurer als Alu, da man schon mit 1 mm Wanddicke was Vernünftiges herstellen kann. Zum Biegen ist natürlich eine Sandfüllung zwingend notwendig, wenn man keine Dornbiegemaschine (teuer) hat. Gewichtsmäßig tut sich bei Rohr 20 x 1 in Edelstahl vs. 20 x 2 in Alu nicht mehr viel. Edelstahl ist außerdem leichter schweißbar, aber das ist bei einem Bimini wohl nicht so wichtig.
Alt 08.11.2010, 12:22
Nein, wir lehnen Alu bei unserem Gestänge deswegen ab, weil es die für unsere Verdecke benötigte Stabilität einfach nicht hat (bzw. wir bei Originalgestängen aus Alu immer Probleme haben bzw. bekommen).
Alu ist weich, Alu gibt nach - und zwar fast unendlich - beides sehr schlecht für unsere Verdecke
Du brauchst zum Biegen keine Dornbiegemasche und auch keine Sandfüllung. Unsere Rohre haben eine Wandstärke von 1,5mm, der Gewichtsunterschied Alu - Edelstahlgestänge ist allerdings beträchtlich.
Der Preisunterschied Alu - Edelstahl ist schon fühlbar, allerdings hält dir das Gestänge in der Regel ein Bootsleben lang. Also einmal richtig machen und dann bis zur Feuerbestattung vom Boot Freude daran haben
Alt 08.11.2010, 17:50
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Da gibts extra abstands Halter,bei nem guten Plan macher bekommst du die dabei wenn du dir nen verdeck machen lässt
Alt 08.11.2010, 18:38
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Hallo Uli. mein erste Binimi war ein fertiges aus Alurohr welches sich nach der 2 saison schon erheblich deformiert hatte. Lt. Hersteller bis 40 km/h
aufgespannt zugelassen. konnste knicken
Nun habe ich ein angepasstes mit Edelstahlrohren und es funktioniert hervorragend fahre es die 3Saison ohne probleme
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
