Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 145Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 145
Alt 01.11.2010, 17:17
Boot: Sea ray
Kellerwand,
Hits:	353
Größe:	30,2 KB
Gruß,Schwarznase ...
Alt 01.11.2010, 17:44
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Zunächst ist das ja Gordons tröt, aber ich will gern demnächst mal ein paar Bilder machen.
Vielleicht ist das ja was für deinen Laden. Münster ist ja nicht weit weg
Ich bin jede Woche ein paar mal im Pott unterwegs. Wenn du willst, schaue ich mir deinen Keller einmal an.
Angebote sind bei uns auch noch kostenlos.
Kannst dich gerne per PN melden.
Alt 01.11.2010, 17:50
Akki Akki ist offline
55.357 Danke in 18.498 Beiträgen
Nehme ich gern an
Alt 01.11.2010, 18:13
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Man o man, wo kommt nun das Wasser her, durch die Kellersolhle ?
Von der Seite eintretendes Wasser ,aussen im Sommer ringsrum aufgraben bis zum Fudament Austrocknen lassen, und immer wieder die Wand abbürsten damit kein Sand oder andere Rückstände drauf bleiben, je länger offen desdobesser, Backstein ist gut, über dem Fudament immer 5 bis 10 Steine rausnehmen , eine Sperrschichteinlegen und die Steine wieder rein. Oder die Fugen aufsägen, gibt dafür Sägen.
Nach dem Austrocknen - wirklich trocken - mit Kaltanstrich 3 besser ist 5 mal von aussen anstreichen. Danach eine Bahn aufkleben, wie Delta Tene von Dörken oder auch eines anderen Herstellers, danach eine Noppenbahn, am besten mit Vlis gegenbringen und mit einer Kappleiste oben verschließen, und mit Sand - wie gesagt Sand - verfüllen.
Sollte das Wasser von unten kommen, mußt Du eien schwarze Wanne bauen, aber das lass bitte eine Firma machen, hier sind Linerare Lasten und Punktlasten der Wände zu beachten.
Im Klartext es muß Streckenweise das Fudament untergraben werden , Beton unter der Sohle gebracht werden - auch Streckenweise - danach eine Dichtungsbahn auf den eingebrachten Beton aufgebracht werden aufgeklebt werden , natürlich auf der Fudamentaussenseite ca. 30 bis 50 cm umlappen um den Anschluß für die Aussenisolierung zu bekommen. Dann kann die Kellersohle wieder Betoniert werden.
Mach es bitte mit einer Firma. Noch eine Bitte lass die Chemie weg.
Henrik
Alt 01.11.2010, 18:26
Boot: Sea ray
Bei den Methoden wo ich Steine rausnehmen muß oder die Fugen aussäge habe ich ein wenig angst um die Statik,und was ist bei den Überdeckungen zb. bei Stahlplatten?Kapilarwirkung ist dort doch auch gegeben
Wer hat damit erfahrungen???
Alt 01.11.2010, 20:03
Boot: Müritzlotus
Ist aber die beste. Auch Architekten und Bau Ing Meinung.
Henrik
Alt 01.11.2010, 20:15
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist gerade online
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Der Keller besteht aus normalen Backsteinen.
Wandstärke 36cm.
Nach dem Regen hatte ich 20cm Wasser im Keller,erstmalig.
Die Wände sind schon immer nass,bis unter die Decke.
Keller wird nicht genutzt,könnte also auch zugeschüttet werden.
Doch damit löse ich das Problem der aufsteigenden Feuchtigkeit nicht.
Haus ist aus den 20ér Jahren.
Meinen Eltern wollten sie auch mal allen möglichen Quatsch mit Kellertrockenlegung aufquasseln.
Irgendwann hatten mein Vatter und ich die Nase voll und wir haben Stück für Stück von Außen aufgegraben und haben ne Bitumenmasse mit Syroporkügelchen drinn aufgespachtelt und anschließend noch ne Noppenbahn davor gestellt und seitdem ist Ruhe bzw. der Keller recht trocken.
Nen nassen Keller wirst du nie zu ner Trockenkammer machen können.
Aber erst mal von außen Isolieren und schaun ob das was hilft und besser wird.
Ansonsten gibt es noch ne Menge Systeme die du dann aufbringen kannst wenn du erst mal von außen isoliert hast:
http://www.remmers.de/
Und ganz wichtig: Im Sommer die Fenster zu und im Winter auf
Oder mal hier nachsehen : http://www.bauexpertenforum.de/index.php
Markus
Alt 02.11.2010, 08:32
Boot: Sea ray
Zitat von hempelche Beitrag anzeigen
Dort hab ich schon nen Trööt drinne,aber die sind nicht wirklich sehr hilfreich....
Meist kommt nur die Antwort,"las das von nem Fachmann ansehen".
Alt 02.11.2010, 10:00
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich glaube das will er auch nicht. Er wird das gleiche Problem haben wie ich.
Mein Haus steht im Flachland mit hohem Oberflächenwasserstand bzw. Lehmschichten die das versickern des Oberflächenwassers verhindern bzw. verlangsamen.
In meinem Keller steht sporadisch immer mal Wasser wenn es eine Woche lang durchgeregnet hat oder 1-2 Tage lang Wolkenbruch war.
Im Sommer konnte ich das Wasser mal nicht gleich herausbringen und es entstanden im EG hier und da feuchte Stellen. Seit ich konsequent das Wasser abpumpe verschwindet die Feuchtigkeit wieder aus dem EG.
Deshalb wollte ich eigentlich auch die Kellerwand in 50 cm Höhe alle 15 cm mit einem 20er Bohrer bis zur Wandmitte schräg einbohren und Kieselsäure einfüllen.
Achso mein Haus ist nur 12 Quadratmeter teilunterkellert und Bj. 1917.
Alt 02.11.2010, 10:03
Boot: Sea ray
Kieselsäure soll nicht sooo gut sein hat man mir gesagt.Warum,
20mm Bohrer mit 15 cm abstand würd ich mir wegen der Statik auch nochmal überlegen...nich das da was sackt..
Alt 02.11.2010, 15:39
Benutzerbild von OceanixTS
5.681 Danke in 1.561 Beiträgen
...und haben ne Bitumenmasse mit Syroporkügelchen drinn aufgespachtelt und anschließend noch ne Noppenbahn davor gestellt und seitdem ist Ruhe bzw. der Keller recht trocken.
Noppenbahn ist schon mal gut. Problem an der Bitumenmasse, die ist in spätestens 20 Jahren weg, von Bakterien aufgemampft.
An dem Super Capillar 100 (das ich nicht kenne) werde ich aber mistrauisch, warum nicht das Prüfzeugnis abgebildet wird, sondern nur der Kopf, sind die Ergebnisse so grottenschlecht? MFPA ist auch keine herausragende Prüforganisation: Da kann Schlau Schlaumeier sein Produkt testen lassen und damit loslaufen. Anders ist das bei Zulassungen durch das BAM oder DIBT, wo man technische Mindeststandards erreichen muß. Daher scheint mir das Produkt (neben der Website im Allgemeinen) höchst unseriös.
"Verkieseln" also die Systeme mit Wasserglas sind technisch führend.
Berichte mal, was die Roxeler und wer so alles ein kostenloses Angebot erstellen möchte so anbieten, bitte.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 02.11.2010, 18:17
behauptet wer?
Alt 02.11.2010, 20:59
Das Deutsche Institut für Bautechnik, vgl. Verwendungsempfehlung #327
Alt 02.11.2010, 23:13
Da hab ich erst mal googeln müssen wer das ist:
Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) ist eine deutsche Bund-Länder-Einrichtung im Baubereich. Es hat seinen Sitz in Berlin-Schöneberg am Ostrand der Roten Insel an der Kolonnenbrücke.
Aufgaben / Tätigkeitsbereiche
Das DIBt erteilt europäische technische Zulassungen für Bauprodukte und -systeme sowie allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen für Bauprodukte und Bauarten.[1] Es erkennt Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen für Aufgaben im Rahmen des Ü-Zeichens und der CE-Kennzeichnung von Bauprodukten an. Außerdem veröffentlicht es Bauregellisten sowie die so genannten Muster-Listen der Technischen Baubestimmungen.[2]
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch...BCr_Bautechnik
Alt 03.11.2010, 15:24
Benutzerbild von chico100468
Henrik
moin moin,
und wen du dies so machen möchtest,
verwende beim einbringen der steine unbedingt treibmörtel.
normaler mörtel schrumft und du bekommst
schöne setzungsrisse in deiner fassade.
aber das sollte ja allgemeinwissen sein,
wenn man sich an so ein projekt rantraut.
gruß swen
Alt 03.11.2010, 17:08
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.919 Danke in 12.669 Beiträgen
Zitat von JPCool Beitrag anzeigen
behauptet wer?
Verkieselungen sollen in der Tat nur eine begrenzte Haltbarkeit haben, obwohl wir die auch schon mehrfach angewendet haben und bis jetzt ist noch immer alles in Ordnung.
Besser soll ein einbringen von Flüssigwachs sein die Wand wird aufgeheizt und dann das Wachs eingebracht kann sein unter Druck kann ich aber nicht genau sagen. Dieses Verfahren soll eine deutlich längere Haltbarkeit haben.
Ich hab das gleiche Problem in einem Mietobjekt aufsteigende Feuchtigkeit bei Innenwänden ist zum Ko...en.
Ich Hab mich auch nicht für den Heißwachs entschieden da das Verfahren meiner Meinung nach recht teuer ist.
Alt 03.11.2010, 17:27
Boot: Sea ray
Ich denke das wird alles sau teuer sein,was hast du gemacht???
Alt 03.11.2010, 17:35
Ich hab noch nichts gemacht.
Verkieselung kann ich selbst und hab ich auch schon gemacht, ich hab nur keine Lust in 10-15 Jahren wieder von vorne anzufangen.
Alt 03.11.2010, 17:40
Boot: Sea ray
Ja,das geht mir auch so.
Deshalb ziehen wir auch immer die möglichkeit in Erwägung den Keller ringsum auf zu sägen und dann Ne Sperre rein,problem is bloß,was ist mit den Überdeckungen?
Was passiert in den Ecken?
Was machen wir mit dem Schornstein(3 Züge) der in einem Giebel intergriert ist?
Ich werd noch irre
Alt 03.11.2010, 18:09
Boot: Müritzlotus
Hm, wenn Du des lesens unkundig bist kann Dir keiner helfen, wurde von mir beschrieben, aber ich denke Du wohnst zur Miete oder wie oder was ?
Henrik
Alt 03.11.2010, 18:20
Boot: Sea ray
Henrik
Nein ist mein Haus,und ja ich kann lesen.
Und das Wasser kommt von unten.
Warum kann man nicht die Wand aufsägen eine Sperre einbringen und diese dann beim verfüllen des Kellers mit in die Sperre der "Bodenplatte"mit einbinden?
Müßte doch gehen?
Wäre nur noch das Problem mit der Last beim verfüllen des Kellers zu klären.
Wie ist die dichtevon Sand und Fließbeton?
Alt 03.11.2010, 18:35
Das Bild ist leider recht dunkel, der Handyblitz hat nicht ausgereicht.
So sieht das bei mir aus.
Du willst jetzt unten auf Höhe des zukünftigen Bodens die Sperrschicht in die Mauer injezieren?
Hits:	294
Größe:	8,8 KB
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard keller
aus meiner erfahrung heraus kann ich nur sagen das die mit druck ins mauerwerk gebrachten sachen meist keine abhilfe bringen. sie sind meist teuer und ohne erfolg. aus meiner erfahrung.
da deine kellerwand ja nicht einmal geputz ist kann sie auch nicht dicht sein wenn die wand von innen so schlecht geputzt ist dann wird sie von außen nichts besser sein. also wasserdurchlässig. wie sieht die lage des grundsücks aus steht das haus tief oder hoch. ist eventuel flalsches gefälle vorhanden?
Alt 03.11.2010, 18:43
Boot: Sea ray
Ja,so war der Plan.
Nur das ich die Sperrschicht kurz unter der Kellerdecke machen würde da ich ihn ja zuschütten will.
Weil durch die Jahrzehntelange Feuchtigkeit unsere Kellerdeckenträger schon sehr stark in mitleidenschaft gezogen wurden.
Was willlst du machen?
Alt 03.11.2010, 18:46
Boot: Sea ray
Sandboden,aber auf einer Schräge gelegen und die Straßenentwässerung geht in einen Graben über dem Haus.Denke das ist auch ein Problem...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
