Alt 01.11.2010, 09:38
Benutzerbild von Buildinggreg
Buildinggreg Buildinggreg ist offline
Boot: RYDS 535 FC
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Vorbereitung für neuen Teppich, Ersatzteile Glasstream
Hallo Ihr Lieben,
ich habe gerade den alten Teppich aus meiner Glasstream gerissen, nun stellen sich aber ein paar Fragen wie es weitergeht,
Unter dem Teppich ist jetzt das Glasfasergewebe zu sehen, natürlich sind da auch Löcher drin, kann das so bleiben und einfach einen neuen Teppich drauf oder muß man den Boden erst aufbereiten, wenn ja, womit?
Dann habe ich mich gerade totgegoogelt um Ersatzteile für meine Glasstream zu finden, leider ohne Erfolg , kennt jemand einen Händler für Originalersatzteile?
Da ich etwas ratlos bin, wäre es schön, ein paar Tips zu bekommen
Vielen Dank im vorraus,
Buildinggreg
Früher litt ich unter Schizophrenie. Aber heute geht's uns wieder gut
Alt 02.11.2010, 06:19
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
wenn Du es eine Weile behalten möchtest , solltest Du es richtig machen.
Mit dem Winkelschleifer und einer Topfbürste den ganzen Boden grob reinigen. Alle Kleberreste und Teppichbodenreste solltest Du gamit wegbekommen..Danach mit einer 36er Körnung nochmals drüberschleifen.
Das Ganze absaugen und reinigen. Feine Glasmatte ca 200gr /qm, 2 Lagen zuschneiden . Den Boden 1 mal mit Polyesterharz , ca 15-20% mit Styrol verdünnt walzen als Grundierung, Dann in das noch klebrige Harz Polyster walzen, die 2 Lagen Matte aufbringen und nochmals draufwalzen. Zum Schluß 2 x naß in naß Topcoat drauf und fertig. Rechen mal ca 800gr /qm Harz und nochmals 800gr/qm Topcoat.
Wenn Du beim Teppichboden abmachen Löcher in den Boden bekommen hast, ist das Laminat auf den Bodenbrettern etwas lieblos aufgebracht und .
Deshalb würde ich die Prozedur so durchziehen.
Gruss Micha
Alt 02.11.2010, 18:20
Boot: RYDS 535 FC
Hallo Micha,
danke für den Tip, die Löcher sind aber nur Schraubenlöcher, diverser
Aufbauten, wie sorge ich denn am besten dafür das die neuen Löcher die ich nach dem neuen Teppich brauche dicht sind und kein Wasser eindringen kann?
Buildinggreg
Alt 02.11.2010, 19:21
Hi wieder,
für die festen Einbauten kannst ja gleich Stehbolzen einlaminieren. Sowas gibt es auch mit einer gelochten Scheibe untendran. Dann ist es sicher dicht und hält, Ansonsten sauber vorbohren, wenn du Schrauben wie Spax reinwürgst, reist das Material u.U. auf. Dann mit Sikaflex erst das Loch einstreichen und dann die ebenfalls bestrichene Schraube reindrehen.
Gruss Micha
Alt 02.11.2010, 19:30
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Da gebe ich dem Herren aus Stuttgart recht.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
