Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 69Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 69 von 69
Alt 26.10.2010, 22:26
4.943 Danke in 2.936 Beiträgen
Ist denn das "Gleitpad" oder wie sich das schimpft,mal verändert worden?Könnte mir vorstellen,das es daran liegt wenn es mal zusätzlich verbreitert wurde.
Alt 27.10.2010, 10:24
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
sieht eigenlich ziemlich uriginol aus..warum sollten die sich auch die mühe machen..die kaufen die boote einfach und heizen damit los...
Semper Fidelis
Alt 27.10.2010, 13:50
Deshalb ja....Es könnte ja sein,das dieses Boot einen erheblichen Rumpfschaden erlitten hat,der wieder geflickt wurde
Das diese Boote meistens nur gefahren werden sieht man leider sofort
Alt 27.10.2010, 14:12
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.295 Danke in 680 Beiträgen
naja das boot hackt nicht,es ist ein flüssiger bewegungsablauf
ja, das war bei mir auch schon ein fließender übergang, der sich angekündigte, deshalb war ja auch das hakt mit ""
Gr€€ts Stefan
Alt 27.10.2010, 14:18
Und bei dir war der Spiegel das Problem?Wie kann ich das jetzt verstehen?
Alt 27.10.2010, 14:36
sst sst ist offline
ja ist schwierig...der spiegel der syros hatte wohl eine größere neigung als gewöhnlich, somit war komplett beigetrimmten zustand mehr negativer trimm möglich was den bug weiter ins wasser drückt...
ich weises auch net wie ichs genau erklären soll
jedenfalls war es mit etwas höherem trim möglich dem entgegen zu wirken.
schleißlich habe ich auf anraten solch (PaidLink) eine teil, (mit dem dicken ende richtung bootsboden) zwischen maschine und spiegel eingebaut, was den negativen trimwinkel deutlich verkleinert hat und dem effekt entgegengeiwrkt hat...
Gr€€ts Stefan
Alt 27.10.2010, 14:47
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
291 Danke in 230 Beiträgen
Kann es auch sein das der Motor zu weit außermittig montiert ist?
Gruß Toni
Alt 27.10.2010, 14:55
Ja alles klar,ich weiß was du meinst.Das wäre noch mal eine Möglichkeit es auszuprobieren.Ich würd den Keil da mal zwischenstecken und einfach mal fahren...Gibt es diese Dinger auch im größeren Winkel?
Alt 27.10.2010, 14:56
Nein,denn dann läuft das Boot permanent auf der Seite,auch beim geradeausfahren.
Alt 27.10.2010, 15:19
Boot: Boot
Alles klaro, naja dann werd ich bei der nächsten Fahrt etwas mit der Trimmstange spielen und gucken ob sich das Problem löst.
Außerdem denke ich wäre ein 24er Balli xl mal einen Versuch wert.
Wenn die Concorde auch noch nächstes Jahr bei mir steht kommt vielleicht auch noch ein Bracket ran. Dann stehen deutlische 100+ km/h aufm gps
Gruß Toni
Alt 27.10.2010, 15:25
Sorg doch lieber erstmal dafür,das es stimmig läuft.Find ich wichtiger als die GPS-Angaben
Alt 27.10.2010, 15:38
aussrmittig müsste man gucken,aber warum sollte das passieren weil der motor zu negativ ist...das leuchtet mir nicht ein...ich hab zwischen motor und bracket auch einen keil,um den motor noch negativer zu machen und da rutscht gar nichts...der spiegel hatte bei dir 2° neigung??? kann es sein dass dass zu wenig ist???
Semper Fidelis
Alt 27.10.2010, 15:43
Der Rumpf wird noch stärker nach unten gedrückt,vorstellen kann man sich das schon.
Alt 27.10.2010, 15:49
bloß dann brauch man doch nicht so ein ding,sondern trimmt den motor nur etwas vom boot weg....
Semper Fidelis
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
Der Rumpf taugt einfach nix!
Gruß, Rasmus
Alt 27.10.2010, 15:57
aber warum kaufen die sich dann die scheiß dinger trotzdem neu...bei der OCR sind 2009 doch noch 2 gefahren...
Semper Fidelis
Alt 27.10.2010, 16:00
Weil billich!
Und nach einer Saison werden die Teile net weggeworfen, sondern an nen Deutschen verhökert!
Gruß, Rasmus
Alt 27.10.2010, 16:01
sst sst ist offline
logo, ging bei mir auch, hab ich euch doch auch geschrieben
Gr€€ts Stefan
Alt 27.10.2010, 16:02
naja,müsste man testen..
Semper Fidelis
Alt 28.10.2010, 19:52
Zitat von Fletcher-Andi Beitrag anzeigen
Hallo!
Ich meinte ja auch die längeren Hausmeisterkisten, deine ist zu kurz - an einer 199 läuft ein Laser2 ziemlich schlecht, da ist ein billiger Apollo um Welten besser vom Verhalten her.
Veränderst du die Gewichtsverteilung deines bootes für " offshore-operation ", indem du einen Bugtank montiertst und dein Boot dadurch bowlift verliert, wirst du erst merken was ich meine.
der Laser ist laut Hersteller für AB Boote bis 18 ft, als ich den Tank der 199 nach hinten verbannt hatte , lief der Laser ganz gut. Wenn er vorn ist - schlecht.
Wir nutzen unsere Boote anders, bei uns an der Ostsee macht das Gewicht im Bug eindeutig Sinn. Eine hecklastige Schüssel neigt zu sehr dazu,bei Welle mit dem Bug gen Himmel zu schiessen, mit Gewicht im Bug fliegt man quasi parallel zur Wasseroberfläche.
Für die rough-water Fahrten kann man bei manchen Offshore-Rennbooten den Bug mit Wasser fluten.
Der Checki ist mal bei mir mitgefahren als der Tank hinten war bei etwas Welle - das war nicht so schön als wenn man den Tank vorn hat.
Andi
um hier anzuschließen,ich hatte beim austrimmen dann auch das gefühl (bei der jetzigen höhe) das der laser wieder ab einem bestimmten trimmwinkel anfängt durchzudrehen.
und der laser ist auch eher für schnelle leichte boote,um den Bug zu heben...viel bowlift ist bei Rauh-wasser fehl am platz...ich glaub ordentlich speed und wenig bowlift machen dann da nur cleaver...
Semper Fidelis
Alt 28.10.2010, 20:56
Fletcher Papst
4.067 Danke in 2.221 Beiträgen
nein, der Laser ist überfordert, wenn Gewicht im Bug ist, der Enertia liftet besser und das auch mit Ballast im Bug, ebenso der Apollo. Diese Kandidaten verlieren auch den Kraftscluss zum Wasser nicht, ein Gefühl des " durchdrehens " tritt daher nicht auf. Die hängen gut am Gas. Auch in engen Kurven.
Alt 28.10.2010, 21:09
naja so kann manns auch nennen..das merk ich ja auch sobald eine 2.person im bug ist..aber ich glaube das ist wieder von laser zu laser unterschiedlich...
von daher deckt sich das mit der angabe: für leichte boote mit dampf am heck..
ich glaub aber nicht das der prop am fahrverhalten schuld ist...
Semper Fidelis
Alt 29.10.2010, 10:03
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.655 Danke in 1.301 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
"Ententeich-Racing Team" würde besser passen, bei mehr als 2 Beaufort bleibt das Boot im Hafen . (Bild Müggelsee 2010
... das war ne ganz fiese nummer wie das fletcher racing team da alle abgekocht hat
Alt 29.10.2010, 10:33
Und das bei Kopfsteinpflaster....
Semper Fidelis
Alt 29.10.2010, 16:08
Benutzerbild von schlummschuh
1.265 Danke in 687 Beiträgen
man, man, man...da sieht man eindeutig, dass sich das FRT zu einer kurzen rennbesprechung trifft.
und als es dann zum finalen gegenschlag ausgeholt hat und es dann gnadenlos am LMORT vorbeigezogen ist, hat das wieder keiner gefilmt....
der Sepp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
